Автор Тема: CL-200R ошибка -EF  (Прочитано 4368 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
CL-200R ошибка -EF
« : 08/04/2019 20:02:58 »
Добрый день, коллеги!
Может, кто сталкивался с проблемой? На детекторе CL-200R при проверке любых банкнот показывает ошибку -EF. По инструкции это значит "Ошибка опознавания банкноты" и больше никаких подробностей. Пытался по инструкции проверить напряжение в контрольной точке 5 В, настроить датчики. По схеме, которая в инструкции, не могу замерить искомое напряжение - его тупо нет вообще. Но рисунок платы отличается от того, что у меня в наличии в самом детекторе. Поэтому, возможно, надо мерить где-то в другом месте. Но это и ладно бы - так-то детектор работает. И денюшки пропускает сквозь себя. Только бракует все. Попытался настроить инфракрасные датчики и датчик прохождения - ничего не регулируется. Значения датчиков довольно сильно занижены: вместо положенных 190 по инструкции показывает 154 и 158. Подстроечниками крутил по много оборотов - вообще ничего не меняется.
То ли инструкция коряво переведена, и я что-то не так делаю, то ли какая-то неисправность. Возможно, датчиков. У кого какие мысли, ребята?
« Последнее редактирование: 09/04/2019 15:03:43 от Pavlych »
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Re: CL-200R ошибка -EF
« Ответ #1 : 08/04/2019 20:38:33 »
Может, у кого есть вменяемая сервисная инструкция? У меня - такая же, как в ФА. Но там много несовпадений и непоняток.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #2 : 10/04/2019 14:29:21 »
Это ошибка разпознования образа банкноты. Попробуйте  перепрошить детектор. Если не поможет, замените плату магнитного датчика.
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 10/04/2019 14:59:00 »
Прошивал. Бесполезно. А магнитный датчик же другую ошибку даёт: -En. Возможно, проблема в верхней плате инфракрасных датчиков. Я её заказал. Если не поможет, то, скорее всего, главная плата. Жду, когда датчики пришлют.
« Ответ #4 : 10/04/2019 15:01:12 »
Pavlych, есть чуть более расширенный вариант https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5171
Оффлайн Havrilla
« Ответ #5 : 10/04/2019 15:09:49 »
Ef тоже дает магнитный датчик, особенно новые 200 2000 купюры. Это так чисто из личного опыта.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 10/04/2019 15:23:41 »
svv, не совсем понял: относительно чего - "более расширенный"? У меня точно такая же инструкция. Даже размер файла - один в один.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 10/04/2019 15:33:14 »
Havrilla, где ж ты раньше был, целовался с кем??? Была у меня лишняя платка магнитодатчика - поставил, и всё заработало! А я уже плату с инфракрасными датчиками заказал, которая никогда не ломается - ни разу ещё не менял. Ну, во всяком случае, неисправность устранил. Всем огромное спасибо, друзья!
« Ответ #8 : 10/04/2019 16:15:25 »
сорян, не там посмотрел, такой файл уже действительно есть в ФА, мой можно угрохать
Оффлайн Havrilla
« Ответ #9 : 10/04/2019 18:01:48 »
То что инфракрасная никогда не ломается, это точно. А вот плата магнитного датчика- постоянно вылетает в 90% случаев. Это их болячка.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 16/05/2019 21:00:40 »
Вот, опять проблема с магнитодатчиком возникла. У кого-то есть опыт ремонта этой платы? Вроде, ничего запредельного в ней нет, но при ошибках - меняют полностью. В чём там проблема возникает: в самом датчике или в каких ещё элементах? У меня уже их десяток скопился неисправных. Может, можно одну-две рабочих собрать?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #11 : 27/08/2020 03:08:42 »
 Тоже интересно если опыт ремонта платы магнита у кого-то, а то тоже уже коробочка этих плат:)))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 27/08/2020 19:32:40 »
Сам отвечу на свой вопрос:))) Сначала детектор ругался на  EI,  почистил заработал, гонял пару дней. День простоял включаю на все банкноты ошибка En,  на новые EF. Заменил оба на плате магнита LM358, зарабоиал, старые банкноты считает, новые ошибка EF. Прошивка стоит С19. Странно как то это все:) Прошивку не обновлял, неужели дело в прошивке
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #13 : 27/08/2020 19:52:03 »
После замены датчиков, делают калибровку спец. бумажками.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 27/08/2020 20:13:27 »
Всегда плату магнита менял ни когда не калибровал, все работало, спецсредства есть, не помню как в режим калибровки заходить. В режим прошивки зажать С и включать, а в калибровку как?
« Ответ #15 : 27/08/2020 20:47:38 »
там вроде прога есть, через нее загружаешь образ и в ней же смотришь показания датчиков.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 23/10/2020 19:37:30 »
Короче плата не ремонтопригодна, почти все на плате заменил, первые минуты работает , потом опять 25 ошибки En,Ef,EI
« Ответ #17 : 23/10/2020 20:01:20 »
serhitar, я не пытался их ремонтировать глобально, но думаю возможно.
Прога тестовая есть?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 29/10/2020 17:28:31 »
На эту модель есть прога заливки ПО, есть тестовые на монироны. Че то не нашел на эту модель какой то программы чтобы показания датчиков посмотреть
« Ответ #19 : 29/10/2020 17:41:46 »
serhitar, Да, верно, нету. Я с LC-200 перепутал
