Автор Тема: Кто и что может сказать ????????  (Прочитано 66273 раз)
Есть вопросы  в правовой сфере по использованию ККТ ,которые не понятны или имеют двойной смысл.......хотел бы здесь в этой теме по мере возможности обсуждать.....стартанём ,в соответствии с  54ФЗ ,где определены требование к кассовому чеку, и это всем понятно в том числе и ФНС,но мне не понятно,да и многим , где на ЧЛ начинается кассовый чек и где заканчивается смотрите вложение.....данное понимание  позволит обойти многие неприятности при проверках,которые как правило заканчиваются штрафными санкциями. По моим понятиям кассовый чек начинается с этих слов и кончается QR кодом,может кто думает по другому????
Re: Кто и что может сказать ????????
« Ответ #1 : 07/04/2019 17:24:34 »
Расположение информации на чеке не нормируется. Главное, чтобы вся требуемая информация на нём была. Наличие дополнительной информации тоже не нормируется.
« Ответ #2 : 07/04/2019 17:28:27 »
По моему он должен начинаться указанием типа операции (ПРИХОД/РАСХОД и т.п.) а заканчиваться номером дока и ФП - QR вроде необязателен.
А вот сумма НДСа интересная...
« Ответ #3 : 07/04/2019 18:10:37 »
Согласен что на разных моделях производителей касс расположение реквизитов может отличаться и поэтому в инструкциях на данную модель приводятся как выглядит тот или иной чек . Думаю что такие проверки будут ограничены не большим количеством реквизитов ( дата , время , ИНН ) из за непонимания проверяющим что такое ФД , ФПД , ЗН
« Ответ #4 : 07/04/2019 18:15:58 »
ЗН, тут лишнее)
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #5 : 07/04/2019 18:22:54 »
Инфа по теме. Не является мнением экспертов, чисто справочно .
Источник https://online-kassa.ru/blog/dopolnitelnye-rekvizity-kassovogo-cheka__trashed/
« Ответ #6 : 07/04/2019 19:12:59 »
Дело в том,что встречал что данные из ФН типа пользователь или адрес установки не печатаются  в чеке,а программируются в заголовке или в клише ,правильно ли это?
Нет. Эти теги обязательны для чека.
А вот в шапку и подвал пиши что хош - пережиток со времен Ф-К. Понятия заголовка нет в ФЗ, а значит и нет юр. стоимости.
« Ответ #7 : 07/04/2019 19:15:03 »
А разве QR обязателен для печати?
« Ответ #8 : 07/04/2019 19:56:39 »
Это уже обязательные требования к самой кассе
« Ответ #9 : 07/04/2019 20:11:18 »
Все верно только Фамилии кассира нет и СНО перчатать не обязательно.
« Ответ #10 : 07/04/2019 22:39:52 »
Фамилии кассира.. нет..
Под красной полосой/вставкой со стрелками .
« Ответ #11 : 07/04/2019 22:59:14 »
Обязательность тех или иных реквизитов определено не только 54-ФЗ но и Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 22.10.2018) "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию".
Согласно ФФД каждый реквизит кассового чека имеет атрибут "Обязательность", значения от 1 до 7. Плюс для каждого реквизита указано раздельно для печатного вида свой атрибут, а для электронного свой.
У разных версий ФФД этот атрибут может отличается. Соответственно и внешний вид кассового чека для разных версий ФФД обязан быть разным.
Так что обсуждать внешний вид кассового чека без указания версии ФФД бессмысленно.
« Ответ #12 : 08/04/2019 11:34:39 »
А буква наименования ставки налога (А,Б и т.д.) обязательна? Что-то не нашел в описаниях ФФД.
« Ответ #13 : 08/04/2019 11:43:32 »
У наших налоговиков бзик появился-теперь требуют в адресе сразу после индекса название субъекта федерации "620000 Свердловская область, г.Екатер...." также меряют линейкой размеры QR кода. По поводу чека-в настройках параметр есть который вытягивает из ФН все регистрационные данные, у нас клиентура просит бывает не писать заголовок "типа ленты меньше уходит"
« Ответ #14 : 08/04/2019 12:05:45 »
У наших налоговиков бзик появился-теперь требуют в адресе сразу после индекса название субъекта федерации...
А чё так мелко, почему не "Млечный путь, Солнечная система, п.Земля, к.Евразия, ..."
В заявлении, которое формируется на сайте налог.ру, ещё ни разу не видел указания субъекта федерации.
« Ответ #15 : 08/04/2019 12:08:33 »
И всё же.....в соответствии с ст.4.7  54 ФЗ в кассовом чеке должны быть обязательные реквизиты ,они должны быть распечатаны на чеке или достаточно ,что они есть в ФД и отправлены в ОФД?????.....если должны быть распечатаны на чеке,то ,если посмотреть фото чека  , откуда адрес установки ККТ должен браться из ФН или из таблицы, как запрограммированный текст ????? ....вопросы практические и необходимо будет иметь ответ на их при проверке ФНС ККТ пользователя.
« Ответ #16 : 08/04/2019 12:18:01 »
Я думаю это регулирует формат фискальных документов http://base.garant.ru/71640610/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
где для каждого документа прописывается что печатать а что отправлять. Допустим на примере Таблицы 7, формат П или Э или ПЭ, соответственно в печатной, электронной и обоих формах. И там же столбик "Повтор" - атрибут, указывающий на возможность наличия в ФД одного или нескольких указанных реквизитов.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #17 : 08/04/2019 12:39:41 »
Реквизиты должны быть и на чеке и в ОФД одинаковые , простой пример ОФД давно включили безналичные а непрошитые ккт на том же чеке печатают электронные, у меня клиента проверяли сравнивали адрес в ОФД , на чеке и реальный адрес торговой точки.
« Последнее редактирование: 08/04/2019 12:55:26 от msvk »
« Ответ #18 : 08/04/2019 13:24:11 »
Нет, не на 100%, читайте ФФД.
« Ответ #19 : 08/04/2019 13:29:16 »
Он (формат) , по сути, не регулирует КАК правильно нужно делать на практике , а всего лишь обозначает. Конкретные примеры - ну, их есть у меня
1 Отправка на сервак ИНН кассира в электронной версии чека.
2 Если для расчетов выставляется счет-фактура, в кассовый чек должны входить реквизиты, относящиеся к предмету расчета (сумма акциза, код страны, рег. номер таможенной декларации).
3 При выплате выигрыша в лотерею, а также при получении страховой премии (выплаты) необходимо в чеке указывать наименование клиента или страхователя, его ИНН. При отсутствии ИНН – указать серию и номер паспорта
4 Гр..банутый чек коррекции ( чур меня, чур !)
5 Расчёты наличкой или по договорам между юриками и физиками ( применяющими ККТ)
Ну и до бесконечности так можно. ИМХО, но не вижу смысла пытаться в чём-то разобраться ( это для любителей садо/мазо раздолье !!), если надзорно - контролирующие органы отвечают - "Всё выложено в интернете, вот там сами и смотрите "
« Ответ #20 : 08/04/2019 13:48:12 »
Я тоже не понял, какого ляда там 4ка делает  , бухи говорили что так просто не округляют НДС , а тут еще и в большую сторону . На цельную копейку!
« Ответ #21 : 08/04/2019 14:02:24 »
Коллеги, есть желание пилить опилки - ну что ж, продолжайте.. Напоминаю
1 Закон – далеко не всегда то, о чем изначально хотел сказать законодатель, поскольку закон - это то, как его текст истолковал реальный правоприменитель . Хорошо известно и то, что чтобы люди разумные не делали, они об этом потом обязательно пожалеют.
2 Принцип "Воронка решений" - мало того, что самого пространства решений уже не осталось, так еще и каждое новое ускоряет  .. эээ.. ну, понятно, что.
Тема: Третья волна переносится??? ,Ответ #136
ИМХО - любят у нас лепить муде к бороде.   Финита б** комедия ..
« Ответ #22 : 08/04/2019 14:03:51 »
Stok, а я и не пишу что 100%, у меня такой один проДвинутый клиент при регистрации ккт указал адрес я ему всё запрограммировал отдал все нормально, работает за ТО не платит. Решил он поменяеть место торговли и вместо перерегистрации, за которую надо заплатить немного денег специалистам, он сам просто в заголовке набивает другой адрес, в итоге на чеке одно в ОФД другое.
« Ответ #23 : 08/04/2019 16:11:23 »
Вот именно - и в бумажном заявлении только номер региона. Опять разночтение - в чеке указывать, а в заявлении нет.
« Ответ #24 : 09/04/2019 17:50:13 »
Вот хрен поймешь: вчера звонили бывшие клиенты, ЮР. ЛИЦО, домофоны ставят и обслуживают и до сих пор без кассы. Типа запрос в прошлом году в налоговую делали и получили в ответ, что могут без кассы работать. Но к 01.07.19 кассу поставить.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #25 : 11/04/2019 18:10:18 »
54-ФЗ. Статья 4.7 - ...при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом...
Что-то я в образце чека не заметил индекса.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #26 : 11/04/2019 18:24:50 »
В прошлом месяце моих клиентов проверяла налоговая (продуктовый магазин). Написали в акте замечание об отсутствии почтового индекса в адресе на чеке. ККТ регистрировал не я (всегда завожу почтовый индекс). Пришлось срочно перерегистрировать кассу. Директор ездила в налоговую на "разборку" с новым чеком. Обошлось без штрафа.
« Ответ #27 : 13/04/2019 00:26:28 »
Я ВСЕГДА индекс пишу... Ну там как в сайте налоговой...
« Ответ #28 : 13/04/2019 00:35:55 »
Master X, я тож копипастю , чТоБыбуКВы не ПлЯсАли.
В школе по русскому -тры было ,а остальная учеба , доказала что те 3 - они заслужены.
« Ответ #29 : 26/04/2019 13:45:26 »
В ваша налоговая пусть в в экран ЛК заглянет после подписания заявления (где карточка сохраняется, я данные оттуда копипастю при регистрации). Так там сперва номер региона, регион, индекс, город и т.д. После НГ где-то месяц там индекс не указывался!!! И кого нах.. посылать?!?
« Ответ #30 : 02/06/2019 22:20:22 »
Сегодня прогулялся по хозяйству в трёх магазах сделал покупки ,все три чека не тянут под 54ФЗ,ну да ладно ,меня это не удивляет.....особенно понравился один чек......юридическое лицо работало до мая 2019 года на Элвесе К.....сегодня смотрю поставили 22Ф ,ну думаю совесть заела в открытку борзеть глянул в чек и понял ,что зря так подумал.....так вот ,кто как думает ,с точки зрения наших законов .....это не пробитие кассового чека,работа без ККТ или тянут уже по УК??????
« Ответ #31 : 02/06/2019 23:23:19 »
Без QR?
Предупреждение будет. Устранить предпишут в 30 дневной срок.
С налогами путаница? Заставят распутать. Есть письмо, что налоги будут считать не по чекам, а по данным бухгалтерии. До какого срока - не знаю.
Так что устранят - и будет им счастье.
« Ответ #32 : 03/06/2019 00:00:46 »
Нет реквизитов "Пользователь ККТ", "Место установки" - тянет на неприменение ещё по ФФД1.0, так же нет ФИО кассира - это уже по 1.05
« Ответ #33 : 03/06/2019 00:05:33 »
А где ФД, ФПД? Нефискальный что ли? Тогда неприменение.
Это сообщение считают полезным: drfaust, svetlon
« Ответ #34 : 03/06/2019 00:32:05 »
А может просто подвал чека текстом набран, а в заголовке, шоб не сомневались: "онлайн-касса"... просто отсутствие ФД и ФПД действительно подозрительно...
« Ответ #35 : 03/06/2019 00:57:42 »
Оп-па. А слона-то я и не приметил, хотя была мысля проверить чек и просмотреть его в тегах...
« Ответ #36 : 03/06/2019 01:37:27 »
Я тоже сначала в сторону шапки-подвала подумал, но как они туда правильные дату и время вставят, разве что только если под каждый чек править...
« Ответ #37 : 03/06/2019 02:10:51 »
Я не помню - у Атола перед деньгами = или три чёрточки, как у Штриха? Если три, то приведённый чек мог быть в режиме печати текста напечатан.
Неприменение тут не пришить, а вот зловредное ПО - можно. Только не любой инспектор это может понять.
« Ответ #38 : 03/06/2019 02:42:03 »
Фискальный признак появляется на чеке только после проведения процедуры регистрации. Работа на незарегистрированной ККТ,  в учебном режиме, по закону не допускается и расценивается, как неприменение. Это вроде инспектор знает.
Оффлайн NickRaven
« Ответ #39 : 03/06/2019 03:09:25 »
в учебном режиме
А разве в нём не должно быть строки крупным шрифтом "ЧЕК НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН".?
« Ответ #40 : 03/06/2019 03:23:39 »
Очень похоже что тут все сделано на верхнем ПО, сомневаюсь только в значках пик перед и после ЗН
« Ответ #41 : 03/06/2019 12:18:15 »
там точно 22ф, может просто какой-то термопринтер?
вот я просто на термопринтере из розницы печатал.
в шаблоне немного подвал поправить и все.
ну или просто на 22ом текст печатают
« Ответ #42 : 03/06/2019 13:59:13 »
Это либо не применение либо УК. Зависит от доброты проверяющих.
Оффлайн passer75
« Ответ #43 : 03/06/2019 15:49:58 »
Проверил на сайте ФНС
https://kkt-online.nalog.ru/
ККТ - зарегистрирована,
ФН - зарегистрирована.
Остается вопрос: "А где ФД, ФПД?"
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #44 : 03/06/2019 16:07:05 »
По ходу *кривая* касса. Но это уже откровенная борзость, если
№фд и фпд нет)
« Ответ #45 : 03/06/2019 16:20:30 »
Печать зоголовка
Печать строки
Печать окончания чека
Не?
У нас местная сеть магазинов по городу. Используют штрихи и сп. В интерфейсе РМК, при закрытии чека, три позиции для выбора: Наличные, Карта, _Наличные ))) Нетрудно догадаться, что печатает онлайн-касса по третьему пункту.
Оффлайн passer75
« Ответ #46 : 03/06/2019 16:27:46 »
Получается, что зарегистрированная ККТ работает в режиме принтера документов. Интересно, как это возможно?
Оффлайн btc
« Ответ #47 : 03/06/2019 16:41:20 »
Может под одним № две кассы
« Ответ #48 : 03/06/2019 16:52:44 »
Сейчас же нет ТТ, так что ФРы могут в режиме печати текстового документа печатать что угодно. Пришедшие к власти идеологи вообще не понимают и не знают хитрости тех, кто хочет что- то сотворить. А правила и ТТ были придуманы на основании многолетнего опыта. Это как с требованиями ТБ - они написаны кровью и многим непонятны отдельные требования, пока на практике сами не столкнуться с написанным.
Много есть моментов, которые идеологи выкинули, не понимая их смысла. К их числу можно отнести отчёт Z, который вернуть удалось с большим трудом (в какой-то части, и моим) - его запрещали делать. Контроль возвратов, контроль наличности тоже выкинули. Теперь вот дошло до них что-то про счётчики, хотят и их вернуть, причём в ФН...
Оффлайн passer75
« Ответ #49 : 03/06/2019 16:55:38 »
Первая - ККТ, официально зарегистрированная, а вторая - принтер документов печатает все данные с ККТ. Вполне возможно.
« Ответ #50 : 03/06/2019 17:15:36 »
Да одна это касса - алгоритм формирования чека - в моём предыдущем сообщении. Вот, только что сделал такой же чек (только с датой/временем облажался )) ) на атол-90 с закрытым архивом ФН и завершенной передачей в ОФД:
"Подвал" с фискальными "пиками" печатается по кнопке "Печать конца чека" из драйвера ККМ 8 Параметры оборудования- клише/реклама
« Ответ #51 : 03/06/2019 17:18:21 »
Заголовок заводской атоловский.
Оффлайн passer75
« Ответ #52 : 03/06/2019 17:28:38 »
Да одна это касса
Оказалось еще проще. Печально все это.
« Ответ #53 : 03/06/2019 17:46:24 »
Это показал только один кривой чек......второй был от АМС К,а третий покажу во вложении....я не против таких  действий пользователей ,но это должно быть профессионально сделано,как любое дело,а когда так по наглому уходят от налогов,видать крыша хорошая это меня огорчает...это тоже самое,что если тебя кинули ,но профессионально,то это вызывает удовлетворение профессиональным действием,а когда тебя бьют по голове и по наглому лезут в карман вот за этот беспредел надо отвечать по полной........но безналичный расчёт с покупателем проводят настоящим кассовым чеком....интересно,что твориться с ФД в ОФД .
« Ответ #54 : 03/06/2019 17:51:51 »
Причём, такие "чеки" выдают и при реализации алкогольной продукции - в довесок к нему печатается егаисный кур-код.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #55 : 03/06/2019 18:41:29 »
такие же будут выдавать при продаже фальшиво меченных сигарет, а алкоголь давно уже так продают.
« Ответ #56 : 03/06/2019 18:50:32 »
короче очередной пшик...
« Ответ #57 : 03/06/2019 19:47:18 »
Мобильное приложение от ФНС, кнопка Пожаловаться в помощь.)))
« Ответ #58 : 03/06/2019 19:48:20 »
Вот черти - уходят от налогов - воруют из нашего кармана!
« Ответ #59 : 03/06/2019 21:17:57 »
Ага если у них такая наглость "крышуется", то ещё и настучать по чайнику могут за излишнюю сознательность...
« Ответ #60 : 04/06/2019 00:48:44 »
Ой да кому это нужно? ФНС? Минфину? Ему? Растоптали кассовую дисциплину вместе с ЭКЛЗ. Раньше ЦТО своей пломбой отвечало за разного рода "закладки" в КаКаТе, и договор обязывал Клинта не просто деньги тащить в ЦТО, а обеспечивать порядок. Щас же всем на всё нас*ать с колокольни. Хотя, даже во времена позднего ЭКЛЗ налоговики не знали что делать с инфой из того самого ЭКЛЗ.
Это сообщение считают полезным: Niro, geodile
« Ответ #61 : 04/06/2019 01:42:10 »
Журналюги сообщили, что после повышения НДС сумма полученного налога не увеличилась... Вопреки ожиданиям.
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #62 : 04/06/2019 02:28:06 »
Да меня с самого начало онлайнизации не покидали подозрения, что это все новшества были затеяны с целью переделки рынка кассового обслуживания и кем-то успешно пролоббированы)
« Ответ #63 : 04/06/2019 03:55:24 »
В самом начале были разговоры, что кто-то посчитал деньги, получаемые ЦТО, и удивился, почему эти деньги не получает именно он... И возникла идея насчёт ОФД, которые и соберут эти деньги. Причём сразу речь шла о 4-х ОФД. Больше не нужно. Но что-то пошло не так и пришлось допустить к этому делу и других. Даже несмотря на многочисленные препятствия, созданные жтим другим.
Так что все разговоры об освобождения бизнеса от кабалы ЦТО работали на продвижение отрасли в сторону ликвидации ЦТО.
Сейчас и с маркировкой странности - зачем заставлять считывать коды намкассе, если никакой цепочки нет вовсе? Нормално было бы запускать цепочку сверху - там играков гораздо меньше, а возможностей у них гораздо больше, в том числе финансовых. И розницу запускать в самую последнюю очередь, причём можно было бы запустить сначала сетевиков, а потом уже мелочёвку, малый бизнес...
« Ответ #64 : 05/06/2019 14:35:57 »
SergeyD, Наши слуги , они просто не могут остановится , не имеют право. Ведь как только остановятся и начнут причёсывать ,делать попытки по  возврату контроля - то все косяки всплывут разом и заговор откроется и получат дружно по своим большим лицам  ,ну , а так они делают вид что работают в интересах страны .
Вообще , поразмышлявши , я понял , что магнит  очень даже правильно сделал , что свой офд создал , хоть какая то конфиденциальность .
« Ответ #65 : 05/06/2019 14:52:46 »
Казахскую водку продают в другом месте и вообще без чеков (зато - оплату картами принимают), а вот те, что у нас выдают "иной документ", через ЕГАИС бутылки проводят.
« Ответ #66 : 11/06/2019 21:08:49 »
РЖД отжигает. В кур-коде: нефискальный режим! это не фискальный документ! Или это кассир на Казанском вокзале "балуется"?
« Ответ #67 : 11/06/2019 21:14:56 »
Novichek51, В ФНС это отправь, Не знаю как у других подразделений, но в  подразделении со сложно выговариваемой аббревиатурой "СЗРДЖВ ДЖВ ОАО РЖД" что означает Северозаподное управление вокзалов, кассы стоят в нормальном режиме работы. В том числе и за услуги камер хранения
« Ответ #68 : 11/06/2019 21:23:18 »
свежий штрих с енвд прошивкой.
с сайта недавно брал билеты, тоже без чека. у них в вопросах написано так:
Является ли электронный проездной документ документом строгой отчетности?
В соответствии с письмом Минфина России от 14.01.2014 г. № 03-03-10/438, а также приказом Минтранса России от 21.08.2012 г. № 322 (в редакции от 21.07.2016 г.) "Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте" по вопросу документального подтверждения расходов, связанных с командировками работников, в том числе по электронным проездным документам сообщаем.
Согласно пункту 2 Приказа Минтранса России от 21.08.2012 № 322 (в редакции от 21.07.2016 г.) "Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте" контрольный купон электронного проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте) являются документами строгой отчетности и применяются для осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.
Таким образом, в случае подтверждения расходов на приобретение железнодорожного билета для целей налогообложения прибыли организации дополнительных документов, подтверждающих оплату билета, в том числе выписки, подтверждающей оплату банковской картой, не требуется.
« Ответ #69 : 11/06/2019 21:26:43 »
Да только тут чек за услуги хранения
« Ответ #70 : 11/06/2019 21:36:25 »
Отправил :)
« Ответ #71 : 11/06/2019 22:47:15 »
«На всякий магнит найдётся ЦРПТ»!
« Ответ #72 : 12/06/2019 02:24:31 »
SergeyD, есть мысля ,  ЦРПТ они тоже свой сделают, и будет он только после проводки по их ОФД , или не будет ,или ещё как будет....
« Ответ #73 : 13/06/2019 14:01:07 »
В сфере транспорта при продаже проездных билетов водителями и кондукторами предлагается на билете печатать уникальную ссылку или код, по которому клиент на следующий день сможет получить свой чек.
Информация от ФНС и краткий обзор, источник - сайт Гарант_ру
« Ответ #74 : 13/06/2019 14:32:21 »
Сколько хотелок у них за последние годы... И все без учета реалий... Нет что бы у нас спросить - собрать мнения практиков (нас, пользователей и др.) и сделать хорошо, а не как обычно.
« Ответ #75 : 13/06/2019 14:55:12 »
Вангую, что хооороший такой "бада-бум_чик" маячит здесь в ближайшей перспективе .. Таймер тикает безостановочно..
« Ответ #76 : 20/06/2019 22:58:21 »
Расклад такой......предприятие работая с клиентом берёт предоплату с клиента за товар и даёт ему кассовый чек на эту сумму со способом расчёта "предоплата" и бухгалтер говорит,что по ихним  делам эта предоплата не является выручкой предприятия и в  финансовой отчётности за период эти деньги не учитываются в выручке предприятия ,а по ККТ эта предоплата проходит как приход и является выручкой предприятия ....вопрос как в таких ситуациях сводить концы с концами?????
« Ответ #77 : 20/06/2019 23:32:02 »
конечно не бухгалтер, но тогда где эти деньги должны быть? они кроме чека никаких документов не оформляют?
у клиентов ушли, к предприятию они говорят не пришли...
ps вообще сейчас касса не считает выручку а регистрирует операции.
потом они будут чек пробивать второй или окончательный чек с учетом предоплаты, у них не возникло вопроса, что повторно вся сумма печатается?
« Ответ #78 : 21/06/2019 00:02:01 »
Расклад такой..
Вот что говорит начальник транспортного цеха ООО "Ромашка"-
Данные операции оформляются тремя отдельными чеками
•кассовый чек при частичной предоплате;
•кассовый чек при отгрузке товаров и зачете предоплаты;
•кассовый чек при поступлении оплаты после отгрузки.
Основание - письмо ФНС России от 20.02.2019 № ЕД-4-20/2929@*1 , рекомендации по оформлению чеков в таком случае.
Оффлайн Dryles
« Ответ #79 : 21/06/2019 00:20:18 »
Описание кассового чека при реализации товара с использованием ФФД 1.1
Т.е. пока "Ромашка" отдыхает.
« Ответ #80 : 21/06/2019 00:22:12 »
рЮмашка никогда не отдыхает - это бухгалтера курят бамбук. Чек ФФД 1_05 отличается от чека 1_1 обязательностью тегов, и усё.. Сами-то операции по чекам стандартны.
Впрочем, в одном я с вами согласен - на всю эту "галиматню" забит большой БОЛТ.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #81 : 21/06/2019 02:35:46 »
В чем проблема? Мы сделали, в курской, Ульяновской областях поедут с кодом, и отложенной фискализацией, проблем-то.
Можем и мерки прикрутить к сервису, но пользователи мерков платить не любят
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #83 : 21/06/2019 10:31:12 »
Здесь полный текст
Эммм...
"Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов и до сведения налогоплательщиков."
"Описание кассового чека при реализации товара с использованием ФФД 1.1"
Я что то пропустил?
« Ответ #84 : 21/06/2019 12:08:32 »
Вообще говоря, грамотно составленный документ ( так же, как и судебное решение) должен содержать следующие части - вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную.
"..направляет для использования в работе методические указания по формированию фискальных документов.." (c) - поскольку  формат данных ФД не определен, то применимо для всех ФФД . Неоднозначности в НПА НЕ ДОЛЖНО быть в принципе, но уж что есть - то и есть.
Оффлайн igordok
« Ответ #85 : 27/12/2021 15:02:06 »
Подскажите, требование гашения чека, путем его надрыва, остались в силе? Ведь  не отменяли? Регламентируется ли место надрыва? Надрыв по QR-коду приведет к нечитаемости его.
Вправе ли НИ предъявить претензии по поводу нечитаемости QR-кода в случае его порчи?
« Ответ #86 : 27/12/2021 15:22:48 »
QR-код - обязательныq атрибут кассового чека ( фиск / документа). Все реквизиты выдаваемого покупателю бумажного кассового чека должны быть четкими и легко читаемыми.
выдача покупателю чека с нечитаемыми реквизитами - штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАП как за применение ККТ, не соответствующей установленным требованиям. Суммы штрафов:
от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для организаций;
от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для ИП и должностных лиц.
« Ответ #87 : 27/12/2021 19:42:20 »
igordok, первые же ссылки в поиске:
нужно было надрывать или штамповать согласно "Постановление Правительства РФ от 30.07.1993 N 745"
отменено согласно "Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1173"
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
