Автор Тема: Атол Sigma 10 -на экране полосы  (Прочитано 22179 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Вот фото, у кого мысли есть что с этим делать?
А пока полез в планшетку, шлейфы перетыкать...
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 97 раз(а)
Re: Атол Sigma 10 -на экране полосы
« Ответ #1 : 04/04/2019 21:45:27 »
Вот инструкция
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #2 : 04/04/2019 22:27:15 »
Было обсуждение здесь
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11869.100.html
Это сообщение считают полезным: mazur_ki
« Ответ #3 : 04/04/2019 22:29:09 »
SERZH, Спасибо, я не сразу обратил внимание, что есть такая в центре загрузок Атол.
Один фиГ не помогает, перекосов я не наблюдаю. По контактам шлейфа резинкой тоже прошелся...
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 04/04/2019 22:42:17 »
chellenger, матрицу под замену.
Если нетрудно, выложи, пожалуйста, фотки шильдиков матрицы и фотки материнской платы планшета.
« Ответ #5 : 04/04/2019 23:11:40 »
Alex_R, лови
« Ответ #6 : 05/04/2019 05:16:35 »
Alex_R, глянь, всё нужное сфоткал? Пока железка у меня. Поедит в гарантийку. Мы на сигму не аккредитованы.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #7 : 05/04/2019 13:16:45 »
Под шлейфом, где надпись LCD, там еще маркировку нужно сфоткать.
Кстати очень похожий дисплей гуглиться на aliexpress и у некоторых продавцов ЗИПа для смартфонов и планшетов.
Цена поинтересней Атоловской будет.
« Ответ #8 : 05/04/2019 14:06:29 »
Китай рулит - сам на днях заказал тач для Вики микро. Интересно подойдет или нет - маркировка совпадает, но бывали прецеденты.
« Ответ #9 : 05/04/2019 14:51:35 »
Alex_R, лови
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Оффлайн Dober
« Ответ #11 : 03/07/2019 14:24:39 »
Приветствую. Ребята некто так дельного решения не нашел, чем заказывать у Атол зип "планшетный модуль в сборе" или на Али?
Тут тема такая все перечистил переподключил множество полос на экране есть только в том случае если кнопку включения тыркать туда сюда (на манер один раз нажал, аппарат показал заряд батареи. второй раз нажал включается. Также с режимом сна), если аппарат какое-то время простоит в покое с выключенным экраном и зажать кнопку включения то полос практически нету. Может там че по питанию?
Оффлайн ElemenT666
« Ответ #12 : 16/08/2019 15:28:57 »
Решение данной проблемы есть?) или только по гарантии менять?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #13 : 16/08/2019 15:45:19 »
В ТП Сигма говорят что в сентябре должно выйти обновление ПО решающее эту проблему.Хотя уже до этого были обновы связанные с рябью,проблему не решило.
Коллеги меняли по гарантии планшетный модуль, через некоторое время экран вновь зарябил.
Оффлайн veteran
« Ответ #14 : 07/10/2019 20:34:23 »
Реально помогло обновление ПО планшета.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #15 : 07/10/2019 20:47:42 »
У меня на днях на 10-ке сдохла подсветка.Немного не в тему,но тоже показатель,что не все программным путем решается.Правда радует,что цена дисплея что-то около 2300 деревянных.
Оффлайн anton57
« Ответ #16 : 08/10/2019 18:53:32 »
Есть ли решение или только замена?
ПО какой версии сейчас на планшете?
« Последнее редактирование: 08/10/2019 19:47:38 от anton57 »
« Ответ #17 : 08/10/2019 21:34:28 »
ткни мордой в инструшку.
« Ответ #18 : 08/10/2019 21:53:26 »
вот,ты же от этом?
« Ответ #19 : 09/10/2019 12:59:55 »
вот,ты же от этом?
угумс. мерси.
Оффлайн array
« Ответ #20 : 03/12/2019 16:30:15 »
вот,ты же от этом?
                               NOT-2561. Инструкция программирования планшетного модуля.pdf
В инструкции написано "Если версия соответствует 2-16GB, выключите планшет, нажав и удерживая кнопку включения и
переходите к выполнению следующего раздела", а если версия не  соответствует, не прошьешь получается?
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #21 : 03/12/2019 17:20:15 »
А у вас какая версия сборки? А почему бы не обновиться с помощью wi-fi или ethernet?
Оффлайн Zheka85
« Ответ #22 : 11/12/2019 19:40:41 »
Вышло новое обновление SigmaOS - 1574775174, в котором исправлена проблема с полосованием.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #23 : 12/12/2019 07:37:24 »
Не решено.
При выходе из спящего режима опять полосит. Перезагрузка помогает, попробую отключить спящий.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #24 : 12/12/2019 12:54:29 »
Больше трёх часов погонял без спящего режима. Была б аппаратная проблема - заполосила бы. Вход в спящий, выход - заполосил. Перезагружаю - тоже полосы, даже при индикации заряда аккума. Дал отдохнуть полчасика с выключенным блоком питания всё, норма.
Оффлайн Romanz
« Ответ #25 : 19/12/2019 15:34:50 »
По полосам сигмы, обновить ос до версии 1561540084, если не поможет менять экран, но экрана у атола нет, поэтому планшет в сборе.
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
« Ответ #26 : 24/12/2019 12:41:04 »
Получилось с кассой? Только что такая же пришла с аналогичными симптомами
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #27 : 25/12/2019 08:25:06 »
Не-а. Спящий отключил, так и отдал. Пока не жалуются, если принесут, буду пробовать ОС 1561540084.
Оффлайн antipushka
« Ответ #28 : 30/01/2020 15:28:46 »
а как вы обновляетесь если на экране ничего не разобрать?
Оффлайн Zheka85
« Ответ #29 : 30/01/2020 16:08:49 »
Никак, экран под замену.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #30 : 21/01/2021 14:08:30 »
Добрый день!
Клиент принес ККТ Сигма 10 с механическим повреждением дисплейного модуля в следствии вздутия АКБ. Интересует вопрос: менял ли кто-нибудь планшетную часть целиком? Есть ли какие-нибудь нюансы в последующей настройке (запись ЗН, установка ПО сигма, установка ДТО и т.д.)?
« Ответ #31 : 26/11/2025 18:58:06 »
Для информации-если кто будет заказывать дисплей с тачем в сборе,то у атола появилась взамен старой позиции с кодом 46727 новая позиция 64868-дисплей с сенсорной панелью для АТОЛ Sigma 10Ф V3 .Ее отличия в том,что :
У V3 отличается задняя часть, антенна и шлейф.
46 727 = 64 868 + 64 866 Корпус для АТОЛ Sigma 10Ф AL.C111.00.001 V3 +
необходимо обновление до последней прошивки, которое доступно в центре
загрузок.
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #32 : 23/03/2026 16:58:54 »
У меня аналогично.
Заменил дисплей и шлейф, но планшет не стартует, есть только подсветка. Материнка исправна: со старым дисплеем стартует, но экран треснувший и полосы по всему экрану и ничего не разберешь.
Market-Master писал: необходимо обновление до последней прошивки, которое доступно в центре загрузок.
У меня есть sigma10-2.1.6-1645188629.  А какой образ ПО уже на материнке мне не увидеть  и  загрузка ПО с флешки идет через диспетчер загрузок, а у меня темный экран.
Чио можно предпринять?
Экран темный - неиправен замененный планшет или шлейф. Или необходимо обновить ПО ?
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #33 : 23/03/2026 17:54:21 »
Акб исправна? планшет должен включиться без кассового модуля кнопкой в планшете у поворотного кронштейна, прошивка не важна.
« Последнее редактирование: 23/03/2026 18:34:46 от Gost »
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #34 : 23/03/2026 18:42:01 »
прошивка не важна.
очень даже бывает важна, не единожды ранее получали дисплейные модули на ТСД, на Сигма и т.п., которые не работают пока не обновишь само тело... Похоже что изменяется схемотехника и прошивки без поддержки "с верху вниз"... Мне очень интересен всегда вопрос - если нет никакого другого старого дисплея совсем, то как обновлять в таком случае...
« Ответ #35 : 23/03/2026 19:51:27 »
Планшет сбрасывается до начального образа при помощи переходника USB, далее ТП СИГМА присылает нужные файлы для обновления на стартовую прошивку и далее обновление должно идти по воздуху, в этой ветке есть вся информация.
Вам лучше обратиться в СИГМУ они подскажут алгоритм действий и пришлют нужные файлы, без них сейчас не как не обойтись.
« Ответ #36 : 24/03/2026 16:48:55 »
Что за переходник USB ?  ТП Атол (ИИ):  для перепрошивки отправить в г.Химки и никакой конкретики.
Подключил другой планшет с узким шлейфом и запустил обновление, но там только обновление ЧЗ, драйвера и ОС Сигма.
Сейчас на Сигме  Номер сборки  1748895931.   Актуальный?
« Последнее редактирование: 24/03/2026 17:47:30 от Олег1950 »
« Ответ #37 : 24/03/2026 18:28:24 »
Все нормально!
« Ответ #38 : 24/03/2026 18:36:22 »
ТП Атол также ответил - ПОСЛЕДНЯЯ.
Похоже неисправен новый дисплей.
« Ответ #39 : 24/03/2026 18:49:09 »
Вот здесь в файловом архиве вся информация:https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5862
Но при откате может возникнуть ошибка памяти, ремонтируется в СИГМЕ.
А так вы же сами убедились что проблема не в прошивке, а железе.
