Автор Тема: Сканер ШК Атол SB2108 plus  (Прочитано 35380 раз)
Оффлайн andrey935999
« : 04/04/2019 17:10:24 »
Добрый день! Ищу драйвера для сканер ШК Атол SB2108 plus под vcom на windows 7 64. Уже все облазили, в центре загрузок атол есть драйвера только на Атол SB2108 (с ними не работает). Прошу помочь кто чем может. Заренее спасибо!
Re: Сканер ШК Атол SB2108 plus
« Ответ #1 : 04/04/2019 17:15:50 »
1) а как на 7 64 не робит ?
2) робят ли указанные дрова на х32?
« Ответ #2 : 04/04/2019 17:46:14 »
Задаем настройки из мануала как usb virtual serial port, определяется в диспетчере устройств как CDC serial, просит дрова. При настройках клавиатуры все работает отлично, но нужен именно сом. Одинаково на 32 и 64. Гребаный АТОЛ не удосужился выложить дрова(((
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #3 : 04/04/2019 18:03:51 »
от 2108 дрова не пробовал ставить?
« Ответ #4 : 04/04/2019 18:25:03 »
пробовал, не работает. просит поставить совместимые. от предыдущей серии plus тоже пробовал.
« Ответ #5 : 04/04/2019 18:31:39 »
кинь скрин глянуть.
Оффлайн teh-as
« Ответ #6 : 04/04/2019 18:34:29 »
А от зёбры не ставятся? Например, отсюда https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html.
« Ответ #7 : 04/04/2019 18:38:30 »
вот так
« Ответ #8 : 04/04/2019 18:47:44 »
с зеброй не работает...
« Ответ #9 : 04/04/2019 18:48:28 »
andrey935999, Попробуй:
« Ответ #10 : 04/04/2019 19:02:32 »
к сожалению тоже нет. та же история как и с дровами от 2108
« Ответ #11 : 04/04/2019 19:19:42 »
CDC serial
какой ID оборудования в Диспетчере устройств?
« Ответ #12 : 04/04/2019 19:34:01 »
USB\VID_1F3A&PID_1009&REV_0233&MI_00
USB\VID_1F3A&PID_1009&MI_00
« Ответ #13 : 04/04/2019 19:39:30 »
andrey935999, точно он? Бьет, как Android ADB Interface
« Ответ #14 : 04/04/2019 19:56:25 »
да он, больше нечему
« Ответ #15 : 04/04/2019 20:13:02 »
andrey935999, хм. Странно, почему для CH341 не ставится.
« Ответ #16 : 05/04/2019 08:01:22 »
нееее. чота не то. если девайс в своём определении пишет CDC, значит дрова нужны аля usbser.sys, так же как и для меркаты. andrey935999, на десятке не устанавливая дрова определица ? если 10-ки нет, то качни USBLyzer. у него месяц триал, и подкинь его device и interface дескрипторы - мож сами дров сварганим. или вот такой инфик запробуй.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, andrey935999
« Ответ #17 : 05/04/2019 12:47:41 »
tridentxp, Спасибо БОЛЬШОЕ! На моей машине сканер заработал с этим инфиком, поеду пробовать к клиенту.
« Ответ #18 : 05/04/2019 13:06:20 »
да не за чта. на 8-ке это работать не должно.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #19 : 22/05/2019 18:06:44 »
Не могу найти настройку префикса на данный сканер , нужен префикс TAB , может есть у кого?
« Ответ #20 : 22/05/2019 19:08:01 »
От 2108, без плюса http://mirtorg.ru/upload/iblock/995/995fbc28df8a7c5c89ddd201e4885d7c.pdf
"пункт 4.1 Добавить префикс" - не пробовал. У меня сканера такого нет сейчас - не ручаюсь, что сработает.
От других моделей - во вложении.
Оффлайн itaptun
« Ответ #21 : 22/05/2019 23:08:51 »
Есть успехи в решение данного вопроса? если да поделись пожалуйста
Оффлайн Bizon210
« Ответ #22 : 23/05/2019 16:00:19 »
да есть
Оффлайн Bizon210
« Ответ #23 : 24/05/2019 17:24:56 »
АТОЛ SB2108 Plus не читает если марка нового образца наклеена на изгиб бутылки ,хотя эту же марку хорошо считывает 1450g . Сбрасывал на заводские настройки , не помогло. Может надо какой то параметр включить в данном сканере?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #24 : 24/05/2019 21:40:22 »
Да просто дрянь моделька. Не стоит его с Хеневелом сравнивать. По мне так Плюс даже хуже чем просто 2108. Во всяком случае тест Датаматрикса сигаретного он прошел с трудом.
Оффлайн Dozorny
« Ответ #25 : 16/09/2020 17:38:17 »
Всем доброго дня. История такая же как у топикстартера, только спустя почти 1,5 года и на Win 8.1 64
В устройствах CDC Serial (ID USB\VID_1F3A&PID_1009&REV_0233&MI_00) просит корректный драйвер, но ни плюсовые драйвера, ни зебра, ни ch341 из топика - не помогают. Куда еще можно посмотреть, чтоб найти нужный?
« Последнее редактирование: 16/09/2020 17:57:02 от Dozorny »
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #26 : 16/09/2020 19:49:31 »
По идее, если это стандартное CDC устройство, то должен подойти любой inf – файл, главное в нём VID и PID заменить на нужный.
К примеру, этот из кассы.
Это сообщение считают полезным: vostok73
Оффлайн Stepank
« Ответ #27 : 21/05/2024 18:10:34 »
Подскажите, в чем отличия режимов VCOM и RS232 с точки зрения подключения к винде? Или RS232 это служебный режим для обновления прошивки?
« Ответ #28 : 21/05/2024 18:27:58 »
RS232 к железному порту (кабель RS232). Драйвер не нужен.
VCOM виртуальный com порт (кабель usb). Нужен драйвер.
Шьется через usb.
Оффлайн Stepank
« Ответ #29 : 21/05/2024 18:36:44 »
Т.е. нужен другой кабель, с разъемом RS232 на конце, а не USB? Смутило то, что при выборе RS232 режима сканер появлялся в списке устройств на ПК как какое-то неизвестное устройство, но при этом был подключен по USB. И это устройство было отличным от CDC устройства в режиме VCOM, и HID в режиме клавиатуры.
« Ответ #30 : 21/05/2024 19:03:32 »
Да, если напрямую в ком-порт подключать.
  • Похвалили: 511 раз(а)
« Ответ #31 : 21/05/2024 19:21:45 »
Stepank, okas написал все предельно просто. Надо только прочитать и попытаться понять. Повторю еще раз. Для начала,  VCOM и RS232 это не режимы, а интерфейсы. Не сомневаюсь, что такое интерфейс вы знаете. Интерфейс RS232 (в частности) подразумевает, что для соединения периферийного устройства с ПК необходим соответствующий кабель, обычно заканчивающийся (со стороны ПК) разъемом DB9. Обмен информацией между ПК и периферией (в частности) и между терминалом и коммуникационным устройством (в общем виде) осуществляется с помощью протокола RS 232. VCOM - эмуляция аппаратного интерфейса последовательной передачи данных. С его помощью создают точную копию аппаратного последовательного интерфейса (RS232), которую операционные системы и приложения будут воспринимать как реальный COM порт.
То есть нужен не только другой кабель, но и соответствующий драйвер, после успешной установки которого устройство будет "поднимать" (ну или занимать) COM порт в ОС (в частности Windows).
P.S. не стреляйте в пианиста, играет как умеет...  :)
Оффлайн Stepank
« Ответ #32 : 22/05/2024 02:51:09 »
Да, действительно есть некий RS232 кабель с внешним питанием, правда в продаже не попадался. Но что за девайс видился по USB в режиме RS232 интерфейса все равно непонятно, при случае запишу PID.
А в чем разница между LUFA CDC-ACM драйвером и Zebra_CDC_ACM_Driver? Зависит от ревизи сканера?
« Ответ #33 : 22/05/2024 11:45:12 »
Все верно. Только не помню какой драйвер для какой ревизии.
