Автор Тема: ВР 4900 калибровка  (Прочитано 3195 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
ВР 4900 калибровка
« : 04/04/2019 15:39:41 »
С весами не часто приходится сталкиваться, может что неправильно делаю.
Зажимаю кноку и включаю весы, начинается тестирование , до конца не проходит.
На индикации появляется "ГГГГГГГГГ".
Нажимаю "ПР", гудок
на индикации "0000" ,
гудок и на индикации "1000"
ставлю гирю
и больше ничего как будто ждет чего то
в инструкции, что нашел, вроде как следующая реперная точка должна сама нарисоваться
Онлайн svv
Re: ВР 4900 калибровка
« Ответ #1 : 04/04/2019 16:14:01 »
А че за метода с нажатием кнопки при вкл? обычно после теста вводим пароль, потом Т и т.д. В ФА калибровок на 4900  полно.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #2 : 04/04/2019 16:33:20 »
Может так?
3. Нажать клавишу клавишу градуировки "ПР".
4. Стартует программа автоматической градуировки, при этом табло "МАССА" выводится символ "ГГГГГГ".
5. Весы проводят измерение частоты датчика в нулевой реперной точке, и после фикса-ции успокоения записывают значение частоты в ПЗУ, при этом генерируется звуковой сигнал, и на табло "МАССА" появляется вес следующей реперной точки.
6. Необходимо в течение 2-5 сек установить в центр грузоприемной площадки указан-ный вес. Если установить его быстро не удается, важно не допустить фиксации успокоения с неправильным весом, для этого достаточно легкого нажатия руки на площадку. При неправильной фиксации показаний градуировку следует повторить, начиная с п. 3.
7. После фиксации успокоения в первой реперной точке весы записывают соответствующее значение частоты и ПЗУ и генерируют звуковой сигнал, а на табло "МАССА" появляется значение нуля, это означает, что следующая реперная точка нулевая и необходимо разгру-зить весы.
8. После фиксации нулевой реперной точки весы запрашивают следующую ненулевую реперную точку. Полная последовательность реперных точек выглядит согласно таблице 2.
Таблица 2
Тип весов   Набор гирь, кг
ВР 4900АД-3   0 - 0,5 - 0 - 1,0  - 0 - 1,5 - 0 - 2,0 - 0 - 2,5 - 0 - 3,0 - 0 - 3,5 – 0 - - - - - -
ВР 4900АД-6
ВР 4900АД-6-1   0 - 0,5 – 0 - 1,0 - 0 - 1,5 - 0 - 2,0 - 0 - 3,0 - 0 - 4,0 - 0 - 5,0 - 0 - 6,0 - 0 - 7,0 - 0 - - - - - -
ВР 4900АД-15
ВР 4900АД-15-1   0 – 1 - 0 – 2 – 0 – 3 -  0 – 4 – 0 – 5 – 0 – 6 – 0 – 8 – 0 – 10 – 0 – 12 – 0 –14 -  0 – 16 – 0 --
  9. После фиксации последней реперной точки необходимо выключить весы, перевести DIPпереключатели из положения «OFF» в положение «ON», проверить правильность показаний и опломбировать весы.
А на нагрузку весы как-то реагируют?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 04/04/2019 17:01:17 »
На нагрузку весы отрабатывали , но с погрешностью ( на 1кг -2г, на 8 уже 10)
инструкция похожая , только переключателей в градуировку нет. Снизу под пломбой кнопка,
с нажатой кнопкой включаешь и попадаешь н "ГГГГГ".
Сомнение в том , что когда на индикации 1 точка "1000" , ставлю вес и никакой реакции будто ждут, моих действий, а не уходят на следующую точку
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #4 : 04/04/2019 18:06:48 »
ALEX56, Что за весы год версия их много было ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 05/04/2019 09:24:39 »
Откалибровал , по инструкции из 4 поста, Только включение с нажатой кнопкой и калибровка стала стартовать только с АЖ- надцатой попытки. На 1000 зависали и никак не хотели дальше идти.
При калибровке надо успеть вес поставить во время пика , а не 2 - 5 сек. как в инструкции. Либо не переставая платформу дергать (не давать успокоиться) пока вес не поставишь
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #6 : 05/04/2019 11:35:49 »
Поздно уже увидел,вчера работы с весами много было,это очень старая модель самая первая.выпускаться началась ещё вместе с тулиновскими ВР-4149,там внутри стояла м\х  памяти с ультрафиолетовым стиранием наши вроде как КР573РФ2 и КР573РФ5....вот они то вместо с этой моделью ещё во второй половине 90-х годов прошлого века начали выпускаться,датчик там стоит вибро-частотный.а не тензодатчик.2 капсюля между струной.около 200 Ом сопротивление каждого капсюля,своя плата на датчике....вообщем очень давно занимаюсь ремонтом весов...старпёр я... :'(    А калибровка да,тумблер переключаем.включаем весы,горят во всех разрядах ГГГГГГГ и дальше по реперным точкам,которые загораются на дисплее ставим вес,если на какой-то реперной точке калибровка зависает и датчик перестаёт свистеть.то неисправен датчик.иногда помогало подстройкой капсюлями поближе или подальше от струны...вообщем это всё уже прошлый век.новый такой датчик уже и не купить нигде...в Музей надо такие весы!!! :)
