Автор Тема: Нева-01Ф МТС  (Прочитано 12380 раз)
Нева-01Ф МТС
« : 03/04/2019 23:47:33 »
Приветствую. Вот и мне довелось в этом разделе побывать
Приполз клиент с "красной" невой. Хотел что бы без ключа за 30 мин всё сделали(НИ же кричит на регистрацию надо 15мин). Начали объяснять что по чём - обиделся, ушел. Но думаю недалеко - скоро появится.
Видел кассу в первый раз, держал в руках секунд 15, но перечитал весь раздел.
Хотелось бы узнать отличия красной МТС-невы от обычной:
1. Я так понял планшет улочен под "красный лайтБокс" - в чём отличия от обычного?
2. Если залочка под к-либо ОФД? Если есть, то к какому именно и будет ли у неё(у кассы) какая-либо акция(за эту самую лочку)
3. Если возможность от "красноты" невы оставить только корпус, а ПО вернуть к стандартному от "черной" невы-01ф (как я понял там есть выбор из нескольких облако-РМК...)?
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #1 : 04/04/2019 09:29:54 »
1. То же самое.
2. Лочки нет, есть оплаченный ЯндексОФД.
3. Здесь х.з.
Оффлайн hard_moto
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #2 : 04/04/2019 12:07:37 »
по 3 пункту: можно, делали.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #3 : 04/04/2019 12:11:44 »
А поподробнее?
Оффлайн hard_moto
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #4 : 04/04/2019 12:20:49 »
просто перепрошиваем нужной прошивкой.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #5 : 04/04/2019 23:54:24 »
Как уже ответили да, можно, но все маленечко не совсем так. Вся "Нева", которая сейчас продается, имеет предустановленный либо LiteBox, либо МТС (что сути не меняет). Так вот из оставшихся "альтернативных" РМК только опять же предустановленный сервис от umka365, на этом все, никакие другие РМК (Бифит, ..., etc.) туда не установить, по крайней мере пока.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 328 раз(а)
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #6 : 05/04/2019 13:14:58 »
По стабильности работы это ядро как-то не очень,у меня на мещерах с умкой и бифитом по 10 раз на день ошибка 102(не доступен сервис ядра).Седня попробую полечить.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #7 : 05/04/2019 13:44:18 »
Допустить, что  святой Бифит так и не стал  делать интеграцию полноценную , ты не можешь ? :))))
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #8 : 05/04/2019 13:52:45 »
Думаю,что на данном этапе-вряд ли.Основная задача бифита-сбор данных,потому и бесплатная(мои мысли).А так у них и десктоп и планшетная версии есть,просто мы уже сами стали на умку насаживать бифит,вот и траблы лезут всякие.
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #9 : 05/04/2019 13:54:03 »
Я им говорил, но они не хотят. На пеймобе сосредоточились
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #10 : 05/04/2019 18:17:50 »
Допустить, что  святой Бифит так и не стал  делать интеграцию полноценную , ты не можешь ? )))
Сергей, я тоже несколько раз наблюдал и на Мещерах и на Неве (когда на кассе не запущено твое приложение), к ядру стучится по http стороннее приложение, а ответа от него нет. Если стартануть ККТ, а затем выгрузить (или если перезагрузить кассу), то ядро просыпается и начинает отвечать. Тестил из под Лайтбокса и MyPOS.
Есть рекомендации как вызвать рестарт ФЯ из стороннего приложения?
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #11 : 05/04/2019 18:24:45 »
Рекомендации -  нажать кнопку отправить  логи  разработчикам. после такого  случая.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #12 : 15/04/2019 16:49:41 »
Как именно на МТС-кассе время в ФРе установить? Всё залочено, даже в настройки ведроида войти не могу.
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #13 : 15/04/2019 16:55:44 »
Оболочка МТС ?
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #14 : 15/04/2019 17:03:13 »
ага - вообще ничего нету, зато есть возможность отправлять данные через tor
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #15 : 15/04/2019 18:12:32 »
МТС отписался
Данная функция находится в Подсистеме «Настройка системы» (в личном кабинете). Вкладка "Дополнительно".
Там сменить давно сменил - толку для кассы ноль. Меняю стоимость товара на кассе, жму обмен-> все три кнопки, стоимость товара в ЛК меняется, но смена час. пояса не происходит.
Твою МТСа медь:
Поменять время на устройстве можно в приложении НЕВА-570, пункт "Дата, время".
Войдите под данными кассира. Имя и пароль - 99.
Ну вот совсем интуитивно-понятно и очевидно, как можно достучаться до настроек кассы...
« Последнее редактирование: 15/04/2019 19:16:34 от drfaust »
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #16 : 15/04/2019 20:44:10 »
можешь там же переключиться на упрощенный интерфейс.. и мтс не трогать  больше :)
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #17 : 15/04/2019 23:21:39 »
Это выбор клиента - он уже в МТСе товары накидал. Моё дело маленькое - зафискалить так, что бы претензий небыло, что и было сделано, хоть и полдня угробил на выяснения.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #18 : 26/11/2019 18:49:38 »
Странные вещи творятся. Позвонила мадам с МТС кассой  (купила в салоне). Говори, что подвисает часто и спасает ее только удаленная техподдержка, но это временно, подвисания позже возобновляются. В ТП ей сказали, что на Неве ПО установлено не на память планшета, а на SD карту и нужно все переустанавливать. Я не врубился, честно говоря, что случилось? SD карт в Невах не видал, хотя слот есть. Попробуем перезалить образ, наверное. Только образа МТС нет, есть Лайтбокс. По идее должна работать на той же учетке, что в МТС?
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #19 : 26/11/2019 19:58:49 »
мещера универсальная - https://yadi.sk/d/Ky_-XkpCKPcI5A
мещера с LiteBox - https://yadi.sk/d/4dhOj8Nzmg1vJw
нева универсальная - https://yadi.sk/d/Pt41Dwm_Jl8lUA
нева с LiteBox - https://yadi.sk/d/Pt41Dwm_Jl8lUA
нева с МТС - https://yadi.sk/d/ZWjO7KiBnyr4Og
Это сообщение считают полезным: MOTOR, Roman112, Димитрий
Оффлайн Lukyanov
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #20 : 26/11/2019 20:01:19 »
Здравствуйте, по вопросам:
1. Отличается МТС касса от ПО litebox только другой клиентской базой и цветом интерфейса, по функционалу и стоимости - идентичны
2. Под определенный ОФД не залочен, можете использовать ОФД какой вам нравится
3. Можно изменить ПО РМК установив прошивку с другим ПО, для этого:
Авторизуетесь на asc.mypos.ru, переходите в раздел Документация - смарттерминалы - Нева-01-ф - и скачиваете текстовый документ с ссылкой на архив и инструкцию по интересующему вас ПО
(архив с litebox - там прошивка только ПО лайтбокса, универсальная - есть еще Бифит Касса - ПО бесплатное)
И по инструкции прошиваете.
Оффлайн Lukyanov
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #21 : 26/11/2019 20:38:37 »
Добрый день, учетная запись от лайтбокс не работает в Мтс кассе и наоборот
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #22 : 26/11/2019 21:04:56 »
Да, почему-то не заметил сначала в ЛК ссыль на образ для МТС
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #23 : 09/07/2022 01:33:36 »
Сегодня какой-то левый клиент приносит мтс под замену ФН .
Сразу вижу , что-то пошло не так .
Долго я пытался понять -как зайти туда " где фн закрывается" .
Потом добрый человек подсказал ; " Надо типа несколько раз быстро нажать  на кружок внизу и тогда приложуха мтс
переключится на родную  , ну а там всё будет наитивно понятно" .
Далее - дата-время . Здесь надо перейти в настройки - выбрать вайфай - и щелкнуть вправо .
Откроется список всяких печенюжек . Прямо как у Касатки .
Единственное что порадовало , данные стирать не надо . Отредактировал  на говно.ру ,
проверил на предварительной
печати , потом галку снял и всё.
зы . На предварительной печати зн фн почему-то печатается старый .
Этой фичи я не понял .
Оффлайн serdliga
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #24 : 04/04/2023 17:05:03 »
Принесли сегодня данный аппарат с желанием зарегистрировать. Касса была снята с учета с предыдущего владельца и лежала в коробке пару лет. При включении, показывает "Загрузка" и на этом всё, крутит эту загрузку бесконечно. Аккумулятор заряжен. Что делать с этим агрегатом? С МТС-ными невами не сталкивался. В ней хоть в Армакс меню можно войти как-то?
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #25 : 04/04/2023 17:08:57 »
Я такую, перешил в обычную НЕВУ, год уже люди норм работают.
Оффлайн serdliga
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #26 : 04/04/2023 17:21:34 »
А прошивки видимо только на asc.mypos.ru для АСЦ. Если есть у кого возможность и желание, киньте на почту с инструкциями, пожалуйста.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #27 : 04/04/2023 18:34:48 »
поддержка мертрейда настоятельно не рекомендовала такое делать с 1.2. Сказали касса может попасть в бан.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #28 : 04/04/2023 18:40:43 »
такое делать с 1.2.
А ему разве надо, 1.2???
serdliga,  Нева-01-Ф Android 7.0 (зав. номера до 18256000)?
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #29 : 04/04/2023 18:48:48 »
А ктож знает )  Тут следом понадобится интрукция по переводу на 1.2 и возможно лицензия, если сама для МТСовского номера не подтянется. А может ещё и звонок в техподдержку для прописывания завномера.
Оффлайн serdliga
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #30 : 05/04/2023 12:06:01 »
Нет, 1.2 пока не нужен. А вот заводской номер, видимо, нужно будет прописывать через техподдержку, раз уж он к МТС кассе был привязан. Зав. № до 18256...
И всё же, в чем причина этой вечной загрузки? Так то клиенту без разницы в какую контору тариф оплачивать, было бы можно зарегистрировать кассу, как изначальную МТС, было бы еще лучше, в техподдержку не стучаться.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #31 : 05/04/2023 12:21:17 »
https://yadi.sk/d/7yirQN3jQek0LA
Прошивка МТС
Оффлайн serdliga
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #32 : 05/04/2023 12:55:30 »
Устройство в диспетчере находится и через пару секунд пропадает, на кассовом дисплее в это время появляется стандартная андроидная картинка заряженного аккумулятора.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #33 : 05/04/2023 13:01:58 »
MTK стандартный загрузчик, ставь драйвер preloadera и шей МТС прошивку.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #34 : 05/04/2023 13:42:58 »
Прошивка МТС
Какой смысл шить прошивку МТС, если она обновится до лайтбокса? МТС же все свои кассы перевел в лайтбокс.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #35 : 05/04/2023 13:44:27 »
serdliga, Можно ещё через громкость с включением войти в рекавери и сбросить там на заводские. Тоже должно помочь. Хотя поддержка обычно шить посылает.
Оффлайн serdliga
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #36 : 05/04/2023 14:06:37 »
В общем прошивка помогла. Кстати, ЗН всё равно пришлось отвязывать. А это обновление до лайтбокса как происходит? Приложение МТС само обновляется или еще какие-то действия требуются?
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #37 : 05/04/2023 14:59:57 »
Само должно
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #38 : 06/04/2023 00:31:28 »
главное когда загрузится чтобы таких сообщений не вылезло.
а то тоже парень в чате весь день запустить пытался, а там так  ;D ;D ;D
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #39 : 06/04/2023 11:41:57 »
Видимо это арендная касса, которую возвращать посчитали лишним ))
Так же есть проданные самим МТС кассы, за них долги не копятся.
Оффлайн kassadm
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #40 : 08/06/2023 15:45:50 »
Всех приветствую. Принесли данный аппарат на регистрацию. Но, РМК МТС не работает, и обновлять репозиторий касса не хочет. Хотел перешить, но и здесь столкнулся с проблемой. Поставил драйвер прелоадера, выключил кассу, подключил к ПК. На секунду кассу видно в диспетчере устройств через ком-порт, и тут же пропадает. Пробовал разные драйвера, разные ПК, разные шнурки. Результат всегда один. Как это лечится? Заранее спасибо.
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #41 : 08/06/2023 15:51:10 »
Так и должно быть. Успевайте установить согласно инструкции))
Нужно сначала запустить процесс обновления и только потом включать кассу.
Это сообщение считают полезным: kassadm
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #42 : 08/06/2023 15:57:37 »
kassadm, точно так же был в недоумении. Просто делай все по инструкции, шаг за шагом и все получится.
Оффлайн apr1l
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #43 : 08/06/2023 16:23:40 »
Да я тоже сначала запускаю флеш, а потом подключаю кассу))
все для обновления здесь https://disk.yandex.ru/d/6tFi5eEM0epmIg
Оффлайн kassadm
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #44 : 08/06/2023 16:35:48 »
PuRGen, svetlon, apr1l, от души! Да уж, сколько шил телефонов, но, такое впервые. Век живи, век учись))
Оффлайн SneViAl
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #45 : 15/09/2025 14:24:11 »
Доброго времени суток. Есть у кого актуальные ссылки на прошивку для невы мтс? а то по старым пусто(
Оффлайн ILinSKY
Re: Нева-01Ф МТС
« Ответ #46 : 15/09/2025 15:17:44 »
в кабинете https://asc.mypos.ru/ смотрите
