Автор Тема: Внимание - появились лоченные ВП57Ф  (Прочитано 5228 раз)
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Добрый день
Столкнулся с ситуацией, когда Вики Принт 57Ф регистрируется, открывает/закрывает смену, но не может сформировать документ продажи. При попытке пробить чек - выдает ошибку "Неверный пароль связи с ФР", техподдержка сообщает, что недавно была выпущена партия ФР Вики Принт 57Ф предназначенных для работы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с ПО LightBox. Ни с каким другим ПО такие ФР работать не могут. Для решения проблемы требуется замена фискальной платы.
В результате логистической ошибки, часть ФР залоченных под LightBox были разосланы тем, кто их не заказывал.
Проверьте остатки своих ФР, для чего на нефискальной кассе в FITO введите команду 30(открытие документа), без параметров, после чего нажмите кнопку "детализация ответа" - если в кассе стоит лоченная плата, команда выполнится с ошибкой "неверный пароль связи".
Это сообщение считают полезным: zival, jindos, ZaKoV, ALEX56
А при установке связи пароль прежний?
Оффлайн Artemi742
Из FITO - да, связь устанавливается и регистрация проходит нормально. Вся соль именно в пробитии чека. Сейчас общаюсь с гарантийным отделом, если появится более конкретная информация по теме - отпишу сюда.
  • Похвалили: 1151 раз(а)
Хорошо что у нас их не было, нет и не будет :)
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Притаскивал в ремонт бывший клиент гонтура. Отремонтировал, но посмотрев как там внутри на скотч платы клеят решил, что у меня никогда в продаже этого не будет.
Оффлайн Artemi742
Да, в целом, не так там всё и плохо. Есть свои плюсы, особенно в комплекте с фирменным РМК, а косяки у всех производителей есть...да и то, тут скорее не косяки а нюансы(исключая б-г мерзкую кассу-ф) и со временем исправляешь их уже на автомате. За 3 года работы с 57ми было, от силы, десяток проблем, в большинстве из которых непосредственно ФР виноват не был.
Оффлайн Artemi742
Всё разрешилось ещё "интереснее" чем началась...
Если у кого-либо еще возникнет подобная ситуация, алгоритм решения следующий:
1) Открываем FITO свежей версии
2) В меню переходим на пункт "Тестирование" - "Ручной ввод команды"
3) Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+Alt+A
4) Вводим номер команды 96, с первым параметром 25
5) Нажимаем "Выполнить", в "Детализации ответа" убеждаемся, что команда выполнена без ошибок
6) Вы великолепны
Метод работает, проверено на боевой кассе.
Это сообщение считают полезным: zival, chellenger, jindos, Maxim29, angre, SergeyD, LIMIT, NewKid, drfaust, buldik, tridentxp, AVIER, DumSpero, Klaus1900, kkm42, svetlon, Dimson07, vikt1, valevok, grimuars, Evgeny 13
  • Похвалили: 790 раз(а)
Это разлочка? Интересно.
Оффлайн Artemi742
Да, это разлочка. Может пригодится кому. Особо интересно сочетание клавиш перед вводом команды в ФИТО, вероятно это не единственная команда, которую можно ввести таким образом.
круть. фиту сюда заприложи пока функционал открыт.
Re: Внимание - появились лоченные ВП57Ф
« Ответ #10 : 03/04/2019 13:04:02 »
В ФА вроде самая свежая Фито - 2.2.25. А так - да, еще бы инструкцию к ней хорошую, со всеми командами.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #11 : 03/04/2019 14:49:03 »
Метод работает
Подтверждаю. Версия Фито 2.2.24, ККТ 665.2.16. Успешно, на не зарегистрированной кассе.
« Ответ #12 : 03/04/2019 15:24:18 »
В порядке бреда - надеюсь проблем с регистрацией не возникнет.
« Ответ #13 : 03/04/2019 15:43:33 »
Вот так криворукие логисты загубили возможность заработать на лочке. Не попади они в руки клиентов купивших нелоченные, хрен бы кто слил инфу по разлочке.
« Ответ #14 : 03/04/2019 15:45:41 »
Это да. Как с терминальными кассами, лоченными под Киви.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #15 : 03/04/2019 18:52:07 »
Нет не возникнет, проводил сию процедуру на уже зарегистрированной кассе
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #16 : 09/04/2019 20:37:35 »
у меня не получилось.
Номер команды :  <96>
ID команды :  <ñ>
Код ошибки :  <06> { В протоколе указан неверный пароль }
$ерый K@t
« Ответ #17 : 09/04/2019 21:51:58 »
http://lib.knigi-x.ru/23tehnicheskie/242049-1-maya-2015-programmno-tehnicheskiy-kompleks-viki-print-instrukciya-programmirovaniyu-2015-1opisanie.php
Список команд, некоторыми я пользовался - работают. Но проверял не все.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #18 : 15/04/2019 18:50:15 »
ID команды :  <ñ>
А 1й параметр 25 вводили?
« Ответ #19 : 09/06/2021 09:42:09 »
Тож нарисовалась залоченая, команда разлочки вроде проходит
ID команды :  <ñ>
Код ошибки :  <00> { Команда выполнена без ошибок }
но чек по прежнему не открывает.
« Ответ #20 : 09/06/2021 15:25:46 »
Может дело теперь в другом? "Неверный пароль связи" пишет?
Штук пять разлочил, но никогда с первого раза не получалось. Экспериментировал с
Пробовал Ctrl+Alt левые и правые, клавишу A в русской и англ. раскладке, но не помню на какой срабатывало и не знаю, зачем эта комбинация вообще нужна...
