Автор Тема: Какая версия УТМ на hub-19 актуальна?  (Прочитано 28831 раз)
Собственно проблема была - клиент не видел накладные, но чеки при этом улетали. Ковырялся долго, перезаливал RSA, перепроверял настройки, перенаправлял накладные и т.п. Пока не снёс БД УТМа во входящих было пусто.
Появились накладные. Две подтвердились за полчаса(были и с новыми акцизами), а две висят в шайтан-коробке в статусе "На подтверждение".
Те две, которые подтвердились перевёл в торговый склад(то же не сразу, оказывается новые акцизы не надо переводить - они автоматом падают на некий 3й регистр), но и уже "правильный" перевод в торг склад висит "на подтверждении". Перезалил RSA ещё раз - ноль внимания.
hub-19 на рутокене(приложуха для рутокена оплачена), обновлен, УТМ версии 3.0.8b001189 Какая сейчас актуальная версия? Может УТМ ему перезалить?
Чеки по прежнему исправно улетают.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Re: Какая версия УТМ на hub-19 актуальна?
« Ответ #1 : 29/03/2019 00:31:33 »
Чем подтверждают? Документами егаис в хабе или внешний софт?
Если в хабе, то сфтина документов обновлена?
ЗЫ. Сам в понедельник освободил последнего клиента от хабозависимости.
Упд. Хотя нет, есть ещё, но там не пользуют его егаис функционал, он чисто для фронтола. Весь егаис на товароведовском ноуте.
« Ответ #2 : 29/03/2019 02:24:01 »
Версия 3.0.8b001189 актуальная, последняя центринформовская для x86 linux 3.0.8b001259
« Ответ #3 : 29/03/2019 10:35:09 »
Егаис в хабе.
Фишка в том, что две накладные прошли, а две висят. Пока пилю клЫента чтоб связался с поставщиками и те у себя проверири статус этих накладных.
З.Ы. Где глянуть новые акцизы на остатках? В накладных новые акцизы вижу, а в остатках где их смотреть?
« Ответ #4 : 29/03/2019 11:21:32 »
На оптовом не видно?
« Ответ #5 : 29/03/2019 11:34:20 »
Посмотрел на хабе, версия документов сейчас hub19-ttn-x11    4.5-4844
сам хаб  УТМ АТОЛ HUB-19(2.5-4625)
Версия образа:
atol-egais-x11 v.3.0.2-4400
Последнее обновление ПО:
31.01.2019 07:58 +0500 (4844)
« Ответ #6 : 29/03/2019 11:37:34 »
https://check1.fsrar.ru/
« Ответ #7 : 29/03/2019 11:39:15 »
Может удалить базу документов ЕГАИС?
« Ответ #8 : 29/03/2019 11:40:13 »
В остатках на оптовом складе просмотрел по алкокоду - товар(новые акцизы) стал как с "на подтвержденнии", так и с "проведен". Справки А и Б(что такое я не знаю) совпадают с накладными.
В торг. зале нет алкокодов из этих четырех накладных (старые и новые акцизы смотрел)
А вот где глянуть сами новые акцизы, кроме как в самих накладных?
« Ответ #9 : 29/03/2019 11:40:55 »
Ну именно так я и запустил УТМ, сейчас там толпа во входящих висит, и как я понимаю терять их нельзя
« Ответ #10 : 29/03/2019 11:49:14 »
Новые марки не перемещаются в розницу, они всегда на одном регистре живут.
База УТМ и база документов ЕГАИС это разные базы.
А накладные, дело наживное, можно перезапросить из настроек документов егаис
« Ответ #11 : 29/03/2019 11:53:47 »
Две из них уже приняты, но не ставятся в торг зал.
Новые акцизы, как я начитал, с первого регистра(опт) перелетают автоматом в 3й регистр(это что-то новое). 2й регистр - торг зал, туда надо будет перемещением старые акцизы закидывать - и как это сделать с проведённой накладной?
З.Ы. при необходимости клиент и сам хаб с токеном притащит - смогу и через egais.ru запросить накладные, Но смогу я запросить уже проведенные накладные?
« Ответ #12 : 29/03/2019 11:56:09 »
Они сразу на третий приходят.
Я запрашивал когда оператор сдуру удаляла, в том числе и проведённые. Правда не для хаба.
Разница в том, что непроведённые запрашиваются оптом, без указания номеров, а чтобы запросить проведённую, нужно указать номер TTN
« Ответ #13 : 29/03/2019 12:04:38 »
Проведенная накладная
Накладная:
Отправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Десятка" Ид: 010000006506
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД" Ид: 030000343394
Номер: Р2019006916 Дата: 11.03.2019 0:00:00
Статус: Принята
Принята - получателем составлено подтверждение, либо акт расхождений, подтвержденный отправителем.
Отклонена - получателем составлен отказ, либо акт расхождений, отклоненный отправителем.
Отозвана - отправитель составил отказ.
Проведена - накладная прошла проверку и ожидает действий от получателя.
Отказан акт разногласий - получателем составлен акт разногласий, но отправитель его отказал
Нулевой акт расхождений - получатель составил акт расхождений с нулевым фактическим объемом
Новая версия - отправитель из ЕГАИС-производитель составил новую версию документа
Распроведена по запросу Repeal - Накладная распроведена по запросу организации
отправка получателю:
Статус: Отправлено в УТМ
Дата вставки: 11.03.2019 14:41:04
Дата смены статуса: 27.03.2019 12:00:20
Связанные документы:
Получателем ( Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД" ) составлен Акт подтверждения с номером Р2019006916A-1408 от 27.03.2019 0:00:00
Отправка акта получателю (отправителю накладной):
Дата вставки: 27.03.2019 12:12:25
Дата смены статуса: 27.03.2019 12:13:23
Та, что на подтверждении
Накладная:
Номер: Р2019006908 Дата: 11.03.2019 0:00:00
Статус: Принята
Дата вставки: 11.03.2019 14:41:05
Дата смены статуса: 27.03.2019 12:00:22
Получателем ( Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД" ) составлен Акт подтверждения с номером Р2019006908A-1408 от 27.03.2019 0:00:00
Дата вставки: 27.03.2019 12:12:28
Дата смены статуса: 27.03.2019 12:13:22
У первой статус "Принята", у висящей "Отправлено в УТМ"
UPD. Созвонился с клиентом - у поставщика всё нормально.
« Последнее редактирование: 29/03/2019 12:21:39 от drfaust »
« Ответ #14 : 29/03/2019 12:39:02 »
Нормально же всё. Акты подтверждения ушли в ЕГАИС. Что там не дошло до поставщика, это их проблемы.
« Ответ #15 : 29/03/2019 12:58:39 »
У поставщика всё пучком.
Вторая, которая "на подтверждении" в статусе
Сейчас снёс логи и доки УТМа - после перезагрузки прилетели ответы по остаткам на складах и висят во входящих - так должно быть?
« Ответ #16 : 29/03/2019 13:03:28 »
Да. Хаб после сноса всегда остатки запрашивает, для актуализации. Хотя он при каждом включении вроде запрашивает автоматом.
« Ответ #17 : 29/03/2019 13:07:12 »
И висят во входящих? Если запрашивает - почему не берёт-то?
Запросил накладную - ответ пришёл и по прежнему висит во входящих. В накладных её пока нет - жду
О появилась - подтвердил - жду...
« Ответ #18 : 29/03/2019 13:13:46 »
А версия этих документов егаис какая?
hub19-ttn-x11    4.5-4844 сейчас.
Хотя проверить не могу, не осталось реальных клиентов с егаисом на хабе.
Не удивлюсь, если отол чего нахимичил, чтобы хаб 20 покупали. Не зря на главной странице хаба повесили банер с рекламой хаба 20.
« Ответ #19 : 29/03/2019 13:15:25 »
hub19-ttn-x11   4.5-4853
Устройство не требует обновления
Последняя проверка: 29.03.2019 05:31 +0500
Последняя установка: 12.02.2019 20:02 +0500
В крайнем случае будет как и с изи-нова - комп на точку и пошла эта шайтан-коробка лесом на авито.
Прилетел тикет
<tc:Comments>Вами уже высылался акт на данную ТТН.
и накладная снова перешла в статус "на подтверждении"
Мля, задолбал этот эгоист - мозги уже пухнут
« Ответ #20 : 29/03/2019 13:21:42 »
А эта откуда? Включена галка скачивания нестабильных обновлений?
Я ее не ставил и хаб не видит выше 4844.
Может косячная последняя бэта или отозвали.
« Ответ #21 : 29/03/2019 13:28:27 »
Да, блин. Откуда там взялась???
Документы ЕГАИС (4.5-4844)
hub19-ttn-x11
•   Исправлены ошибки при постановке на баланс склада
•   Добавлена поддержка нового формата XML - документа для накладных имеющих маркированную продукцию
•   Изменена логика работы статуса марок для вскрытия тары со склада
Документы ЕГАИС (4.5-4853)
hub19-ttn-x11
•   Исправлено:
-   Отображение марок в приемке накладных (Исправлена обработка XML – файлов)
-   Сканирование новых марок при "Проверке наличия марок в остатках".
-   Отредактирован поиск сканированием в помарочном учете.
-   Отлажено сканирование в Инвентаризации марок.
З.Ы. Что самое интересное, на этих версиях (УТМ и хаб) клиент до прихода последних 4х накладных работал с новыми акцизами нормально...
« Последнее редактирование: 29/03/2019 13:49:11 от drfaust »
« Ответ #22 : 29/03/2019 17:21:56 »
У меня так. Нестабильные обновления галка не стоит.
« Ответ #23 : 29/03/2019 17:32:35 »
Ха, включил нестабильные и всё равно осталось  4.5-4844 и обновлений нет.
Видимо реальная печаль с 4853.
Остается заново прошить образ с SD
« Ответ #24 : 05/04/2019 13:02:00 »
Сейчас шью hub-19 с нуля. Накладные в ТС подтвердились. Вчера снова принёс его - грит накладные вижу, но подтвердить не могу. Снова снёс БД УТМ - накладные подтвердились. Дальше никак.
Вот думаю стоит ли включать нестабильные?
Документы ЕГАИС (4.5-4922)
hub19-ttn-x11
•   Изменен дизайн страниц - страницы адаптированы под мобильные устройства;
•   Исправлены ошибки:
-   запросов марок,
-   приема накладных,
-   загрузки базы товаров,
-   вскрытия тары.
Они ди сих пор не могут допилить егаис-3 или остаться на стаб версиях?
Свежеустановленный, ещё УТМ и ключ не вставлял: решил стабильно обновиться: прилетело 4853
« Последнее редактирование: 05/04/2019 13:29:26 от drfaust »
« Ответ #25 : 05/04/2019 17:24:30 »
Запустил УТМ, дождался остатков, начал толпу алкашки переводить в торг зал. через "добавить все остатки" - меня егаис обломал с новыми акцизами(новые-то в торг. зал не переносятся), при этом в переводе всё легло красиво - в УТМе тикеты в статус 2, в хабе "документ отклонен".
Ладно, из списка отказа всё по новой и по удалял помарочные "справки Б" - через 10 мин "Документ проведен", в УТМе всё в статусе 2.
Кажись заработало на 4853 с УТМом 3.0.8b001189.  В локах сейчас красиво.
Выяснил "фишку" - после обновления УТМа с флешки - слетают пароли ключа на джакартовские.
Пока отдам так, помониторю удалённо выходные, если снова косяки будут, придётся врубать нестабильные обновы и смотреть что выйдет. клЫента никак не могу уговорить на к-нить системник вместо хаба(то ли денежку зажал, то ли реально места нет(при желании нашел бы в подсобке))
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #26 : 06/04/2019 04:17:44 »
Сливают они свои хабы... Продал их с десяток -используются где жалко комп включенным держать, в круглосуточных, и у дерганых клиентов. Как перед новым годом пошли на них косяки, так и бесконечно...
На моих документооборот не используется, как автономный утм. Начали гробить - при отключённой работе с утм, с внешним ПО, н-р запрашиваеш остатки, а получить  их невозможно  -'разрыв соединения'. Написал в их ТП через сервисдеск -запустили дурочку. Понял -сливают.
Ставлю вот такую хрень
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/tonkiy_klient_hp_t5530_64f128r_ce_bu_1550662786
Винт есата - 4гига, но на хп , с урезанным файлом подкачки ок. Ещё  вайфай модем хорошо воткнуть
Нашол несколько за 2тр.
Не верьте никому, надеяться можно только на себя...
