Автор Тема: паркомат на парковке после перезагрузки ошибка  (Прочитано 2084 раз)
Оффлайн mvv59
паркомат на парковке после перезагрузки печатает чек готовности и блокируется и пишет на табло ККМ: механическая ошибка помогает кнопка разблокировка. прошивка в кассе последнея с ндс принтер тоже прошит и шрифты тоже.
Оффлайн ILinSKY
была проблема с 21ФА тоже на паркоматах пару раз. Прим давал чек готовности но паркомат блокировался (удаленная ТП паркомата разводила руки). Оказалась проблема в следующем: в статусе ФР смена имела значение "закрыта" а в ФН "открыта". Закрывал через ПК и последующее обнуление ФР по причине расхождения смен. Посмотри, может аналогично у тебя.
Оффлайн mvv59
Похоже нет когда на кнопку внутри паркомата нажимаешь ошибка исчезает и от дальше работает до следующей перезагрузки
Не обижайтесь, но вообще ничего не понятно ((
Печатает скорее ПРИМ 21-?
У ПРИМА нет табло.
Что это за кнопка? Какая на неё повешена функция? Какая команда при этом шлётся в ПРИМ?
Что горит сбоку, на принтере ПРИМА? Какая лампочка? Мигает?
Оффлайн mvv59
табло на самом паркомате кнопка тоже внутри там же где кнопки для снятия Х и Z на принтере горит зеленая не моргает
Зелёная, это хорошо. Значит сам принтер не в ошибке. А как бы понять, что делает эта кнопка? Если фиск. контроллер упал в ошибку, то её простой кнопкой не вылечить.
