Автор Тема: Перепрошивка Mercury 2200 P2D  (Прочитано 18661 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 27/03/2019 09:44:24 »
Сканер не желает с табаком работать , мелькнула инфа , что надо перешивать.
Поиск в ИНЕТе, пока безуспешен не могу найти ни прошивок , ни методик.
Re: Перепрошивка Mercury 2200 P2D
« Ответ #1 : 27/03/2019 10:34:44 »
А в поддержку диаса обращался ?
http://service.mertech.ru/?cat=21
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 27/03/2019 11:40:48 »
Писульку им отправил , но пока ответа нет
« Ответ #3 : 27/03/2019 11:52:28 »
А как не желает то, не сканирует или сканирует но не передает куда то ? Настроен как клавиатура или эмуляция кома?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 27/03/2019 12:46:14 »
Подключен к мерку 130Ф , ЕАН сканируется , сигареты из базы вытаскиваются, после считывания DataMatrix дол жен на чеке добавить строку КТ0000000ХХХХХХХХХХХ (подтверждение считывания) , этой строки нет.
Режим эмуляция СОМ.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 27/03/2019 12:55:45 »
Если не ошибаюсь от инкотекса
« Ответ #6 : 27/03/2019 13:03:06 »
Я так понимаю в режиме клавиатуры он в блокнот нормально читает ?
Через ком попробуй Штриховским тест-драйвером для сканеров проверить https://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=14768&iblock=21
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 27/03/2019 13:43:06 »
Штриховским драйвером читает
« Ответ #8 : 27/03/2019 13:52:39 »
Надо перепрошить . Иначе дэйтматрикс не читает от слова совсем.
« Ответ #9 : 27/03/2019 14:39:39 »
А манагеры уверяют, что 2200 маркировку читают лучше чем 2300.
А другой манагер - говорит обратное :)
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 27/03/2019 14:54:17 »
Скорее всего  речь идет о Mercuty GL 2200 P2D
Оффлайн ALEX56
« Ответ #11 : 27/03/2019 17:04:48 »
Перешил ПО , боле менее уверенно читаются коды увеличенные в размере в 3 - 4 раза, с пачки читается ЕАН 8 , ДатаМатрикс  не берется хотя сканер и пикает  >:(
« Ответ #12 : 27/03/2019 17:13:39 »
А что конкретно выводится в Штриховском драйвере если считать Datamatrix с пачки, может там код какой то не правильный ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 27/03/2019 17:28:19 »
Есть сомнение по этому поводу
В конце последние символы ТЕСТ
сейчас попробую отсканить и увеличить , посмотрю как поле этого тот же самый код прочитается
« Ответ #14 : 27/03/2019 17:39:08 »
Вот пример:
00000046129185/;>gAJr0P/Zk7Sk
И еще:
000000461984884byV!K?AQDe2oQQ
Кстати есть подозрение что на Меркуриях сканер в клавиатурном режиме может не читать, потому что буковки передаются в русской раскладке, т.е. латиницей кирилицей. И если для EAN8 это не принципиально, то в Datamatrix это уже совершенно другой код.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #15 : 27/03/2019 17:39:30 »
похоже , что прав, увеличенный в размере тоже не обрабатывается
« Ответ #16 : 27/03/2019 17:51:40 »
Попробуй здесь https://barcode.tec-it.com/ru/DataMatrix сформировать из моего примера и считать.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #17 : 27/03/2019 18:21:34 »
Попробовал , читается даже с меньшим чем на пачке размером
« Ответ #18 : 27/03/2019 23:22:59 »
У меня 2300 читал существенно лучше, но и на том и на другом надо приноравливаться. Срабатывают, когда метка не по центру датаматрикса, а с краешку а то и вообще где буковки. И угол надо хорошо угадать. Короче, тренироваться надо. Кстати, мне понравился Метролоджик 1900,вроде его ни в одной таблице не упоминали. Наверное потому, что шибко дорогой.
« Ответ #19 : 28/03/2019 10:18:04 »
Если ты распечатку на бумаге считываешь, то это только проверка работы алгоритмов меркурия, не больше. На пачку маркировка по другой технологии наносится плюс пленка. Тем более например у меня пачки еще прошлогодние, какая сейчас технология х.з. может лучше а может и хуже.
Вообще с этим датаматриксом все субъективно. Я когда первый раз пытался считать Атолом 2108 у меня вообще не получилось и я его отложил, подумал что не читает, потом на Honewelах потренировался и опять его взял и стало получаться, сейчас уже думаю что неплохой сканер.А если постоять за прилавком несколько дней, то и с закрытыми глазами научишся сканировать любы пачки, как бы в этом продавцов убедить.
