Автор Тема: Атол Сигма 8Ф  (Прочитано 10977 раз)
Оффлайн spectator
Атол Сигма 8Ф
« : 27/03/2019 06:45:26 »
Добрый день.
Вышла из строя плата блока управления, в наличии есть ЗИП для аккредитациии для Сигма 8Ф, но плата блока управления уже с номером.
Кто нибудь менял заводской номер на Атол Сигма 8Ф ?
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #1 : 27/03/2019 09:50:45 »
Если в сигме 8 тот же атол 150, то прошивкой сброса зн и мак.
В фа лежит, ну и на фс. Атол.
« Последнее редактирование: 27/03/2019 10:09:54 от PuRGen »
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #2 : 28/03/2019 00:28:11 »
Нет в Сигма 8 уже платформа 5.0 и процессор stm32F401
spectator, Делай запрос в SD.
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #3 : 28/03/2019 02:31:47 »
Засада. Это нормально? В ЗИП с номерами поставлять? Как-то уважения к Атолу все меньше.
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #4 : 28/03/2019 05:27:01 »
Хм, отол и уважение. Оксюморон.
Это сообщение считают полезным: Viktor35
Оффлайн spectator
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #5 : 28/03/2019 05:52:24 »
Сделали запрос в SD, получили ответ:
Методы смены заводского номера на данные смарт терминалы нет
Заказывайте ЗИП-плату под конкретный серийник, которя будет подготовлена в условиях нашего СЦ.
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #6 : 28/03/2019 08:28:53 »
Вот это подстава!
И какого буя эти чудаки впаривают обязательный зип для акредитации, который ни куда не подходит?
Чтобы донора на детальки пускать?
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #7 : 28/03/2019 08:41:16 »
Прежде чем "впаривать" сигмы надо было мозгом думать.
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #8 : 28/03/2019 09:04:45 »
Подозреваю, что в данный момент смена номера, это проблема всей пятой платформы.
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #9 : 28/03/2019 10:25:32 »
а во флэху ручками залезть? ;)
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #10 : 28/03/2019 15:47:42 »
Плата из зипа с зав.номером, который нельзя снести? Жесть, отправляйте им СВОЮ плату, пускай меняют в ней номер или меняют без номерную, иначе, это просто хлам.
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #11 : 28/03/2019 16:03:30 »
Можно попробовать махнуть fm25cl64b со сгоревшей платы. А перед этим слить дамп программатором.
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #12 : 28/03/2019 16:04:57 »
NewKid, только хотел это предложить!!!
Оффлайн spectator
Re: Атол Сигма 8Ф
« Ответ #13 : 04/04/2019 12:51:46 »
Прислали файл прошивки по замене номера и инструкцию.  Может кто разберет прошивку.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Stok, yury, Market-Master
