Автор Тема: Dors 750 банкнота отклонена  (Прочитано 2674 раз)
« : 27/03/2019 03:33:26 »
Есть у меня странный аппарат в ремонте. Притащили с частыми "ошибка угла" и " банкнота отклонена". Да действительно это всё было. Одну причину нашел, это пара прижимных роликов ( завтра покажу каких именно). После их замены и регулировки перекоса и зазоров стал работать явно лучьше чем было. Но теперь часто выскакивает "Банкнота отклонена" и при этом на банкноте остановки всегда немного замят нижний левый угол и сама бонкнота примерно на сантиметор смещена влево относительно уложенной подсчитаной пачки. Пачку использую из всяких настоящих банкнот всех номиналов вместе. Всего 89 листов в пачке. Тракт вроде смотрел, возможно нужно внимательней посмотреть.
Re: Dors 750 банкнота отклонена
« Ответ #1 : 27/03/2019 03:35:11 »
Вот так выглядит замятие:
« Ответ #2 : 27/03/2019 03:36:51 »
А вот так выглядит смещение стоп банкноты:
« Ответ #3 : 27/03/2019 03:39:38 »
Иногда может пересчитать всю пачку без остановки как и положено и несколько раз подряд. Клиента это не устраивает. Он принёс пол ляма с собой 5000 бумажками и оно нефига эту пачку так ни одного раза не посчитало.
« Последнее редактирование: 27/03/2019 03:56:34 от chellenger »
« Ответ #4 : 27/03/2019 13:00:41 »
chellenger, пройди нулевкой вот эти ребра по всей длине тракта. Может есть небольшие заусенцы или раковины.
« Ответ #5 : 27/03/2019 17:26:25 »
pavel_k, похоже в точку коллега.
На фото ролики заменённые и вот ещё дефект в тракте, который кстати при хорошем увеличении похож на дефект литья пластика... и как раз по левому краю...
Сча будем устранять и посмотрим.
« Ответ #6 : 27/03/2019 19:55:16 »
Всё, победа. Действительно похоже жутко на дефект литья пластика.
Небольшой кусочеГ (падла) успешно откололся когла я начал стачивать это.
Сейчас остановки, замятие, пропали.
« Последнее редактирование: 27/03/2019 23:35:58 от chellenger »
« Ответ #7 : 01/04/2019 13:56:41 »
chellenger ты тему задублироал.
« Ответ #8 : 01/04/2019 14:31:10 »
Олег1950, Бывает, но в моём случае проблема иного характера. Так что может и к лучшему, не будет путаници в одной теме.
« Ответ #9 : 01/04/2019 20:32:24 »
chellenger У меня на одном 750 также была подобная заусеница, но из-за нее проходила ОШИБКА УГЛА или ОЧИСТКА ТРАКТА.
По поводу " банкнота отклонена":   было на 750 по каждой банкноте подобная ошибка. Подмена узла верхней огибающей с модулем подсветки ошибку убирала. Получается: неисправен модуль подсветки. Дождался нового от ДОРСА.
Заменил модуль и при каждом слистывании банкноты выдает " банкнота отклонена". Первая мыслль, что прислали Б/У и к тому-же нерабочий. Ставлю другой и все работает.  Через день ставлю опять присланный и нет ошибок, считает как положено.  Стукнул ДОРС 750  об стол и опять при каждом счете выдает " банкнота отклонена". Значит где-то плохой контакт. Все модули пролопатил и даже шлейфы пропаял, но ошибка то есть то нет.
Заметил, что прижимные ролики не всегда прокручиваются в работе из-за неплотного касания ведущих роликов.
Дефект " банкнота отклонена" оказался чисто механический. Снял прижимные ролики, прочистил, смазал место их установки, собрал и все прекрасно считает, И об пол стучал счетчиком и переворачивал и все работает.
Получается, что раньше один из обрезиненных роликов при любом даже легком сотрясении отходил от ведущих роликов
и банкнота подзастревала, проходя датчики и выскакивала ошибка.
Сами датчики и обрезиненные ролики всегда ощищаю, но этого оказалось мало.
Вывод: делать по картинке.
