Автор Тема: Меркурий и табак  (Прочитано 34609 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Меркурий и табак
« : 21/03/2019 14:07:29 »
Мерк 130Ф, подключен сканер Mercury 220 P2D
В базу занесен товар со штрихкодом.
Попытка выполнить продажу
Считываю ЕАН , на табло мелькает код и остается цена
Считываю DATA MATRIX, сканер пиликает на индикации ничего не меняется
ИТОГ, печатается чек , но в нем  нет строки КТ 000000ХХХХХХХХХХХХ
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Re: Меркурий и табак
« Ответ #1 : 21/03/2019 14:11:08 »
ALEX56, а если не сканировать EAN? просто кто говорит, что надо как водку, кто говорит, что штрих-кода уберут
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 21/03/2019 14:20:39 »
В Инкотексовском алгоритме , сканируем ЕАН8 , затем DataMatrix
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #3 : 21/03/2019 14:29:54 »
А в настройках товара есть что-то типа "Маркированый товар"?
Касса как-то должна отличать товар у которого нет маркировки от товара, на котором она есть. Или сделали универсально, и можно отсканировать DataMatrix абсолютно любому товару или услуге?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 21/03/2019 14:33:36 »
Так вроде не видно , что б было где метку ставить
Оффлайн sevrro
« Ответ #5 : 21/03/2019 15:47:43 »
Товарищи, пришлите пож-та скан или фотку датаматрикса с пачки сигарет. В нашем регионе не найти "новых" пачек, а потренироваться хочется. Заранее спасибо.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 21/03/2019 16:18:05 »
Лови
Это сообщение считают полезным: Densky555
Онлайн Mechanik
« Ответ #7 : 21/03/2019 17:48:36 »
Тренироваться надо на кошках, а не с отодранной упаковкой с datamatrix, иначе не по фен шую.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 21/03/2019 18:11:03 »
Пообщался с тех. поддержкой Советуют перевести сканер в режим эмуляции СОМ порта.
А мне похоже повезло, сканер только с надцатой попытки в эмуляцию СОМ переходит, но и после этого не желает никакие коды считывать , Пробовал  и к Меркурию подключить и к Компу не читает, стоит только вернуть Эмуляцию клавиатуры все читает при подключении к компу, а с Мерком только ЕАН читает
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #9 : 21/03/2019 18:13:43 »
Так а где есть алгоритм инкотекса? что нужно в нем настроить чтобы с маркировкой читал?
« Ответ #10 : 21/03/2019 18:17:30 »
А рядом с ДатаМатрикс указана максимально допустимая цена, или текущая розничная?
Или цифры типа 90р, 100р, 175р - к цене ни какого отношения не имеют?
« Ответ #11 : 21/03/2019 18:18:11 »
Жена сегодня купила. На пачках у кода цифиркиьодинаковые - так и должно быть?
Онлайн Mechanik
« Ответ #12 : 21/03/2019 18:21:00 »
Хз, но сами коды другие, вопрос а ОФД готовы принимать и пересылать марки? И до 01.07 даже если товар с маркировкой - его можно продавать БЕЗ ПРОВОДКИ МАРКИРОВКИ?
« Ответ #13 : 21/03/2019 18:35:28 »
Тут ведь вопрос не в считывании кода, а в списании товара. После регистрации в системе в течении 21 дня надо как минимум приёмку товара начать с ЭДО. В дальнейшем списываться он будет только через кассу. Возможно, будет какой-то промежуточный вариант списания, по ЭДО.
Потом его выключат.
Что и когда начнёт делать ОФД по части обмена с ЦРПТ, не знаю. Но с кассы маркировку они уже сейчас могут принимать. Так что ждём, когда кассы начнут эту маркировку понимать, принимать и печатать/отправлять в ОФД. Про Автономки вряд ли что реально пробовалось или принималось. Хотя мелькало, что надо будет каждые 3 дня списывать товар.
Для ОФДшных касс не раз сообщалось, что эксперимент прошёл успешно и показал прекрасные результаты. Так что, надеюсь, что пара моделей касс и пара ОФД всё это уже умеют делать.
« Ответ #14 : 21/03/2019 18:46:55 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12986.msg154440.html#msg154440
пост #91
Оффлайн serdliga
« Ответ #15 : 21/03/2019 18:56:06 »
Атолы с 5199 прошивки, штрихи с прошивки от 24.10.2018 умеют отправлять 1162 тег. Меркурий вроде тоже научился. А в ОФД вообще вряд ли возникнут проблемы с приёмом этого тега.
Списать проданный товар, кстати, через личный кабинет тоже можно. Вопрос только, как эти маркированные сигареты попадут к продавцу, если он не зарегистрирован в самой системе маркировки и не может принимать ЭД.
« Ответ #16 : 21/03/2019 19:18:23 »
Это через какое-то время выключить должны - только через кассу. Хотя для удалённых-удалённых мест, которым можно вообще без кассы работать, какая-то лазейка должно остаться.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #17 : 21/03/2019 19:54:22 »
ar, Спасибо.
Попробовал пару сканеров, както странно работает. Сначала подключил - пару раз чегото напечатало, но потом отказалось, сканер пикает на чеке ничего нет. Пробовал зебру 2208 и хоневей 1450ж - ведут себя одинаково, зебра по-лучше коды читает правда.
« Ответ #18 : 21/03/2019 22:26:24 »
А вот какого... нужно сканировать два раза? На той пачке что у меня, внутри datamatrix есть то же самый EAN 8 что и на пачке(как бы глупо это не звучало), они одинаковые. Зачем сканинировать два раза? Можно даже цену не забивать в базу она тоже есть в матриксе.
« Ответ #19 : 21/03/2019 23:16:38 »
... Можно даже цену не забивать в базу она тоже есть в матриксе.
Судя по описанию, в мартиксе "максимально допустимая" цена, а не цена с ценника.
Онлайн geodile
« Ответ #20 : 21/03/2019 23:49:03 »
это МРЦ - максимальная розничная цена, печатается уже давно, лет 10
скорее всего номер партии, раньше тоже печатался
главное чтобы софт его разобрал по "компонентам"
« Ответ #21 : 22/03/2019 00:00:00 »
Его через некоторе время печатать перестанут. Пока он нужен для тех, кто не научился ДМ считывать и разбирать.
« Ответ #22 : 22/03/2019 00:21:42 »
Это понятно, но зачем в Меркурии сделали 2 сканирования, он ведь умеет распозновать(не умеет - научим...).
А вообще если проверить марку приложением от ЧЗ, то там и наименование выводится, т. е. через API при наличии интернета теоретически можно получать и наименование сигарет, за счет чего можно будет вообще не забивать базу в кассу.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #23 : 04/04/2019 14:44:54 »
это уже фантастика прямо!:)
пока вот что обещают:
Разработчиками будет реализован алгоритм, при котором из отсканированного датаматрикса будет выделен еан8, по нему будет произведен поиск товара в базе и товар добавлен в чек. Сам датаматрикс будет записан в тег 1162.
« Ответ #24 : 25/05/2019 18:09:31 »
Погонял с прошивкой 24.05.19.
Вроде допилили по ДМ. Линейный код теперь считывать не нужно, выделяет из ДМ и подхватывает товар из базы. В одном чеке можно пробивать что угодно, ДМ подставляет корректно, именно к нужному товару.
Это сообщение считают полезным: jindos, ewgen, SergeyD, SkaT
« Ответ #25 : 25/05/2019 19:32:40 »
Вроде допилили по ДМ. Линейный код теперь считывать не нужно, выделяет из ДМ и подхватывает товар из базы. ...
А в базу товар внесён с "Линейным кодом" ?
Онлайн Mechanik
« Ответ #26 : 26/05/2019 00:34:22 »
Да только датаматрикс... круть вот видео.
https://yadi.sk/i/M_bVNPKG7xfZtg
Онлайн Mechanik
« Ответ #27 : 26/05/2019 01:03:22 »
Вопрос, а если только код 1 сигареты, то механизм код 1 пи потом пиканье датаматрикса и ввод цены работает?
Оффлайн mda_ru
« Ответ #28 : 26/05/2019 01:10:21 »
вот вот, мелким торгашам забивать все ШК свихнутся, проще сгенирировать произвольные и щёлкать сканерам по 10-15 полоскам Ява,Прима итд а после уже по ДМ
« Ответ #29 : 26/05/2019 01:59:56 »
Их далеко не 15, а около полтинника в среднестатистическом ларьке.
К тому же ШК зависит от максимальной продажной цены - были такие у нас проблемы давным-давно. Две одинаковые пачки, одна за 65, вторая за 60 имеют разные ШК(в основном буржуйские так шуткуют), отечественные - наоборот - один ШК на разные цены. Тогда тот магаз нам очень хорошо мозг выел...
« Ответ #30 : 26/05/2019 02:51:28 »
Да, с EAN8.
« Ответ #31 : 26/05/2019 03:11:04 »
Нет, так ни в какую. Если товар с ДМ есть базе, то подставляет его вторым, если нет, пишет код не найден.
« Ответ #32 : 26/05/2019 03:55:19 »
Надо тупо всю сигаретную базу РФ закинуть в Мерк- и всё будет работать.
« Ответ #33 : 26/05/2019 05:42:16 »
Из накладных в эеселе будут файл формировать и грузить через конфигуратор.  Научатся.
« Ответ #34 : 26/05/2019 14:12:47 »
А смысл возиться? Сигареты по всей стране одни и те же, и коды у них одинаковые. Давайте сами тут базу соберем и в ФА положим, как идея? ;)
Это сообщение считают полезным: Master X, ligakkm, svetlon, Havrilla, asatsol, horgy_a, EvgenyMSK, dremel
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #35 : 26/05/2019 14:22:42 »
Клиентам установку продавать почём ? Конкуренты опередят, за марку 50 коп, за базу - охулиард копеек.. Ну, не охулиард, конечно, но идея денежная .. Если уже не подготовили через всякие Роги -с-копытцами ..
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #36 : 26/05/2019 14:40:34 »
Я так понял, курево "ДЫМОК", и на всех пачках один и тот же код если производитель один???
« Ответ #37 : 26/05/2019 14:48:57 »
Да, она, скорее всего есть,  хотя бы у ЦРПТ и Честного знака.  Но мелким ее все равно перерабатывать придется. Им вся номенклатура не нужна, они торгуют популярными  в своем регионе.
« Ответ #38 : 26/05/2019 14:53:58 »
EAN один, остальная часть DM индивидуально.
Базу потихоньку собираем, на сигареты и пиво...
« Ответ #39 : 26/05/2019 15:54:45 »
Тогда это все профанация, продаешь левак, а с листка сканируешь код. И вообще наивные эти, кто решил это внедрить! Стоит у меня в гараже линия за лям зелени, шлепает "винстон", неужели я не найду пару десятков зелени на принтер который будет наносить правильный код!
« Ответ #40 : 26/05/2019 15:59:39 »
не... коллега, там такие дебри, что ажно на лобке волосья дыбом встают, если вникать..
Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224 , Правила
маркировки табачной продукции средствами идентификации
« Ответ #41 : 26/05/2019 16:09:40 »
GeorgSerg, про дебри я согласен! Но есть одно но! Марки на алкоголе и сигаретах обещали сделать то же самое! И что??? Алкоголь и сигареты с марками продаются, просто марки напечатаны на альтернативном станке! А сама продукция изготовлена на легальных предприятиях!
« Ответ #42 : 26/05/2019 16:15:32 »
Ну так уже доложили гаранту, что всё тип-топ. Обещать - это одно, а маржу из воздуха стричь - это другое. Пример - марки на спиртное, глав/алкоголик - собаки с Интерполом ищут .. И всё легально.
« Ответ #43 : 26/05/2019 16:20:58 »
GeorgSerg, а то что в постановление написано, замени слово "маркировка" на "акцизная марка" все одно и тоже и результат будет таким же. Одно радует, и мы отщипнем не много крошек от этого пирога!
« Ответ #44 : 26/05/2019 16:33:36 »
Еще одна лазейка для левака, районы где не нужно ОФД, а это огромные территории!
« Ответ #45 : 26/05/2019 16:36:27 »
Так уже и базы товаров есть - и платные, и бесплатные. Даже ПО есть, которое собирает данные всех облачных касс, работающих с ним. Сканируешь что-то новенькое, глядь, а тебе наименование прилетело. Цену ввёл - и пробивай. В принципе, и в ЦРПТ такая возможность может появиться, если её ещё нет.
Пора Госкомцен возродить, чтобы и цены прилетали...
« Ответ #46 : 26/05/2019 18:53:07 »
Да понятно, что в облаках всё есть, и в ДМ МРЦ заложена. Но эта тема конкретно- про кнопочные Мерки же. Вот про их базу и речь, чтоб в совместимом формате .csv или .xml
« Ответ #47 : 26/05/2019 23:05:11 »
ewgen, так и Меркурий может с облаками работать, марки то всё равно в ЦРПТ полетят,  может, договорятся и обратно, кроме подтверждения, пошлют и наименование.
Потом УПТ и владелец Меркурия будет принимать и подтверждать, а уж на компе преобразовать УПТ в формат Меркурия несложно. Могут и приём прямо на Меркурии сделать - не думаю, что это сильно сложнее, чем на андроидной кассе.
Но стараться нужно.
« Ответ #48 : 27/05/2019 12:13:09 »
Кстати по базе штрих-кодов, вот интересный проект https://barcodes.olegon.ru.
А конкретно для табака, можно попробовать создать таблицу в googledoc., вопрос только в том как ее заполнять. Я думаю у многих и у меня в том числе есть базы с сигаретами или возможность выгрузки из программ клиентов. А вот как это все объединить учитывая что названия могут отличаться ?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #49 : 27/05/2019 13:07:05 »
Проект "национальный каталог" от црпт. Единая база шк
« Ответ #50 : 27/05/2019 13:34:29 »
API нашел, только в описании не указан лимит запросов. Если бесплатно но с ограничениями например 1 запрос в минуту, то нормально, а если 50 коп. за запрос, тогда ну его... Видимо больше информации после регистрации, а регистрация по электронной подписи :o
Онлайн Mechanik
« Ответ #51 : 27/05/2019 14:24:19 »
Вопрос затупил - сканер мертеч запрограммировал в кассе опцию 17 в значение "1", опцию 24 в значение "0", 25 в "1". Не читает ни линейные ни 2D, что за фигня. Надо ли сканер переводить в эмуляцию ком-порта?
« Ответ #52 : 27/05/2019 14:25:43 »
да, надо
Онлайн Mechanik
« Ответ #53 : 27/05/2019 14:28:04 »
Ага попробовали - заработало...
« Ответ #54 : 27/05/2019 14:31:56 »
Интересно, а в ФНС подразделение по созданию базы закрыли Или продолжают бюджет осваивать?
« Ответ #55 : 27/05/2019 14:59:46 »
Да, надо.ОП 17, 18 =1(скорость 9600) Если не читает,суффикс LF поставьте.
Онлайн Mechanik
« Ответ #56 : 27/05/2019 15:08:48 »
Фигня какая-то, прошивка 24.05 и 27.12. 2-а сканера виотеч и мертеч. Если сканер ВОТКНУТ в кассу и страртует с ним, то просто пикает и не передает штрих-код... Если запустить кассу, а сканер потом подключить, то всё читается при тех же настройках...
Ставил 18 в 1 и суффикс... если перезапустил кассу с подключенным сканером - все не ЧИТАЕТ, выдернул, включил кассу подключил сканер - ЧИТАЕТ.  Если один сканер вотнут, включил кассу - не читает, выдернул этот же сканер обратно воткнул НЕ ЧИТАЕТ, подключаешь другую модель - читает, возвращаешь прежную, не выключая кассу - ЧИТАЕТ!!!
Что-то в прошивках не то.
« Ответ #57 : 27/05/2019 15:34:11 »
Да, именно так. Раньше уже писала. Сканер подключать только после включения ККТ. Иначе настройки сканера улетят. С ТП общались по вопросу, не знаю, когда поправят.
Онлайн Mechanik
« Ответ #58 : 27/05/2019 15:35:29 »
Всё понятно, я тоже к этому и пришел.... но тестил на линейных. Ждем обновление ПО.
« Ответ #59 : 27/05/2019 17:22:08 »
У honeywello-в и не только, есть прикол, что если сканер настроен в режим эмуляции ком порта и при включении не находит драйвер, то автоматически сбрасывается на режим эмуляции клавиатуры. Возможно что то связано с этим.
Оффлайн sevrro
« Ответ #60 : 28/05/2019 13:31:38 »
У кого все хорошо работает на новой прошивке, пришлите пож-та фотку распечатки настроек, распечатку товарной базы, итоги регистрации.
Что-то никак не получается работать со сканером на майской прошивке((((
Онлайн Mechanik
« Ответ #61 : 28/05/2019 14:53:59 »
sevrro, Втыкай сканер в кассу, после включения и входа в кассовый режим, тогда будет работать сканер. ну и настройки.. а датаматрикса ищи, но тут пишут, что у кого-то не совпадает по кодам и т.д.
« Ответ #62 : 28/05/2019 14:58:32 »
sevrro,Сначала выложили прошивку от 23.05, потом сразу заменили на 24.05.  Вы какую успели скачать? Первая не катит.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #63 : 28/05/2019 16:28:00 »
***RU300_20190523
вот эта работает только если сканер подключен после включения кассы, от 24 еще не пробовал.
если кассу включили уже со сканером и он не работает то просто отключить сканер и подключить не помогает, надо сканер включить например в комп, отсканированть а потом можно включать в мерк - у меня так ))))
проверил от 24 - ничего не изменилось, если сканер подключен при включении то он не работает.
собственно в редми написано что они поправили билетный режим там, про сканер ни слова.
« Ответ #64 : 28/05/2019 16:55:14 »
надо сканер включить например в комп, отсканировать а потом можно включать в мерк
Я прямо в мерке сканирую. Главное не оставить в кассе после выключения.
 Но от 23.05 на М185 у меня не работало сразу от одного ДМ, надо было еще код или шк.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #65 : 28/05/2019 17:21:59 »
Нет, у меня нет разницы между 23 и 24 и там и там работает только по ДМ.
Но если забыл и включил кассу со сканером, то надо либо выключить кассу отключить сканер, включить кассу без него, потом подключить сканер - так работает, если на включенной кассе просто отсоединить и снова подсоединить сканер то не работает, или на включенной кассе отсоединить сканер, подключить его к компу там отсканировать что-нибудь, потом снова подсоединить к включенной кассе - так тоже работает.
не думаю что есть разница, но я проверял все на 115ф, сканер sunmi (он у меня лучше всех читает дм)
« Ответ #66 : 28/05/2019 22:12:35 »
Млять,  нет слов. Писатели хоть сами тестили, что написали? ( Извините.
Онлайн Mechanik
« Ответ #67 : 29/05/2019 02:07:54 »
Я тестил... короче, нельзя мерк включать соисканером и точка..
« Ответ #68 : 29/05/2019 02:55:00 »
LIMIT, Не понимаю Ваших сложных манипуляций с компом. Питания от мерка достаточно, чтобы восстановить настройки.
« Ответ #69 : 29/05/2019 02:57:09 »
Тут речь в отновном про  Мертех. И он действительно теряет настройки , если его воткнуть в разъем раньше, чем запустили кассу. Если  у Вас с другими сканерами ситуация лучше, то поделитесь  наблюдениями, пожалуйста.
Просто надо решить, что лучше- вертеть так и сяк пачку, чтобы просканировать ДМ, или привыкнуть подключать сканер в нужный момент, пока разрабы что- нибудь исправят.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #70 : 29/05/2019 15:15:36 »
ewgen, valevok,
на самом деле если прочитать внимательно то что я написал там все очень просто.
и естественно все что написано проделано, это занимает ровно 2 минуты ))))
манипуляция с компом указана чтобы понять что зависший сканер не развесить простым отключением от меркурия и подключением обратно. и мне проще переткнуть сканер в другой usb и обратно чем включать выключать мерк.
что касается другого сканера - да, с зеброй (DS2208) такой проблемы не наблюдается, но он хуже читает марки.
(возможно потому что у меня он дольше включается чем санми (позже звучит сигнал))
« Ответ #71 : 29/05/2019 17:47:14 »
Да просто вряд ли у большинства юзающих Мерк на торговой точке- рядом еще и комп стоит. Да и научить каждого пользователя перетыкать юсб- та еще задача, да и разъемы расфигачат быстро. Наверное, надо как-то реализовать задержку подачи питалова на сканер на пару секунд- должно же помочь?
Оффлайн LIMIT
« Ответ #72 : 29/05/2019 19:03:44 »
Про подключение к компу я писал вовсе не для того чтобы это клиенту предлагать. Просто чтобы пояснить что отключение и подключение сканера проблему не решает. Постоянно дергать сканер тоже не интересно. Вообще нужно либо просто не выключать кассу вообще )))) либо использовать другой сканер который так не вешается. Либо разработчики должны исправить прошивку - это явный их косяк))) А так да как частное решение вставьте выключатель питания в разрыв юсб ))))
« Ответ #73 : 29/05/2019 19:39:07 »
Интересно, какой же это их косяк, если сканер СТОРОННЕГО производителя, сбрасывает настройки при откл. питания?
Оффлайн LIMIT
« Ответ #74 : 29/05/2019 19:53:07 »
Что значит сбрасывает настройки? Я ничего не восстанавливаю никаких настроек - тут скорее что при включении питания мерк чтото шлет в сканер и ждет от него чегото и не получает.
Раз ситуация исправляется просто правильным порядком включения то врядли тут виноват сканер.
Хотя с другой стороны раз сканер другого изготовителя ведет себя нормально, то по идее виноват сканер )))))
« Ответ #75 : 29/05/2019 19:54:02 »
Типа такого? https://ru.aliexpress.com/i/32663209482.html
Для всех, кроме 185, просто навешиваем эту платку в разрыв бесплатного переходника из комплекта касс.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #76 : 29/05/2019 21:11:24 »
Можно просто выключатель питания в разрыв юсб. Сначала включил кассу, потом щелкнул выключателем.
Оффлайн lux
« Ответ #77 : 11/06/2019 14:59:33 »
Судя по описанию новой прошивки Меркуриев для маркировки, без базы сигарет со штрих кодами не обойтись. Кто уже занимался вопросом создать базу всех сигарет?
На сайте национальный-каталог уже есть примерно 300 сигарет, но это наверно не все и как их от туда скачать не ясно (только ручками каждую позицию). Могу предложить базу со штрих кодами, в ней примерно 7000 сигарет. Устаревшая она наверно. Сам не курю, трудно оценить ее актуальность.
Онлайн Mechanik
« Ответ #78 : 11/06/2019 19:36:01 »
Тут блин сигаретников, бы заставить дать базы, я через клиентов прошу, чтобы дали список сигарет и линейные кода, но пока глухо.
« Ответ #79 : 13/06/2019 14:15:41 »
Нанять "студента" на пару недель, договориться с хорошим клиентами, что "мальчик" придет от вас и "пропикает" линейные ш/к в ноут или телефон.
« Ответ #80 : 13/06/2019 14:46:07 »
Нанять "студента"
дать компьютер и мышку и перенести данные с сайта https://национальный-каталог.рф/sigarety-papirosy-kretek/page2/?view=list в excel  :)
Можно просто написать парсер сайта, или получить доступ к API (если кто то это сделает обязательно напишите что там и как).
« Ответ #81 : 13/06/2019 16:52:02 »
Ну это вы какой то легкий вариант предлагаете. А как же воспитательный процесс - много молодежи не знат (не хотят или не усеют) что такое самоотверженно работать.
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
« Ответ #82 : 13/06/2019 17:24:55 »
Идея по считыванию только DM мне кажется нехорошей.  Когда к списку маркированных добавится еще куча всего, разбираться что за код прилетел и парсить его будет не так уж просто.  Надо было закладывать механизм типа как у алкоголиков - сначала EAN, потом (если в базе стоит ТИП кода маркировки) "пикать" уже код маркировки. И "разбирать" его в соотв с типом, указанным в базе
« Ответ #83 : 14/06/2019 01:47:48 »
Но именно её всем придется реализовывать, т.к. EAN с части товаров может исчезнуть.
Плюс на утверждении изменения в ФФД где за парсинг марки по любому будет отвечать касса.
« Ответ #84 : 14/06/2019 02:35:07 »
Кому разбираться? Конфигуратору скорее всего, в нашем случае. То есть при создании базы- не проблема вытащить ЕАНы и сгруппировать для дальнейшего использования.
Вы в этом контексте что называете "кассой"? Приложение из андроида? )
« Ответ #85 : 14/06/2019 02:43:51 »
ФН-"М", он же ФН 1_2, и так далее.. Железо НЕ успевает за полетом мыслей ..
« Ответ #86 : 14/06/2019 03:37:56 »
Нет, именно фискальные мозги кассы. В портативках кассовая программа, в ФР его внутренний софт, в смартах - фискальное ядро.
Я уже несколько раз писал об этом и тут и на зеленом, но большинство пока не догоняет глубину проблемы.
« Ответ #87 : 14/06/2019 12:27:10 »
Так есть у кого база штрих кодов сигарет (старых и новых)  для меркурия 115
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #88 : 14/06/2019 13:10:06 »
Если у кого есть, дайте, загрузим на сервер
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн ulsen
« Ответ #89 : 16/06/2019 02:30:14 »
https://drive.google.com/open?id=1_7F0J37mL8ihQD55U8as1cwdtDDDV7_c
Вырезал несколько табачных кусков из общей базы товаров найденной в сети. Склеил в  экселе и отредактировал поля под нужды конфигуратора. Получился справочник на 11800 наименований табака. Некоторые наименования превышают длину и в конфигурате выделены красным. В кассу пока не загружал, нет подходящего комплекта. Если у кого есть возможность залить и протестировать, отпишитесь.  Поля ставка налога и СНО отредактируйте соответственно.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Stok, Master X, RDM, svetlon, Havrilla, ar
« Ответ #90 : 16/06/2019 05:39:34 »
Кто-то встречал, в последний год, в продаже, сигареты с еан13?
Мне не попадались. Может где-то в регионах...
Онлайн geodile
« Ответ #91 : 16/06/2019 12:18:00 »
столько влезет?
не встречалось ни одной без еана (производство попадалось до 05.19 включительно)
« Ответ #92 : 16/06/2019 13:57:13 »
столько влезет?
До 100 000 влезет же.
« Ответ #93 : 16/06/2019 14:24:25 »
Имелось ввиду именно еан13, а не еан8.
« Ответ #94 : 16/06/2019 15:38:01 »
По паспорту:
"Количество программируемых кодов цен, не менее 10000."
« Ответ #95 : 16/06/2019 15:38:42 »
в мерке база товаров 10000 не влезет 11800...
« Ответ #96 : 16/06/2019 15:57:07 »
А у мерков где база хранится? Перепаять микруху как в элвесе - раз чихнуть, ну и программерам инкотекса думаю не сложно будет прошу подравнять под разные EEPROM.
« Ответ #97 : 16/06/2019 16:13:01 »
Все таки, подозреваю, что еан13 устарел, и сейчас все маркируются еан8 (ну может где-то, у кого-то остатки...).
И если из базы выкинуть еан13, она сииильно сократится.
« Ответ #98 : 16/06/2019 16:34:42 »
Да, именно про сигареты.
« Ответ #99 : 16/06/2019 16:38:57 »
Не знаю, на чём, но уже есть и EAN13 AddOn 5, т.е. вообще 18 знаков. Говорят, на пиве.
