Автор Тема: Штрих онлайн , перезагрузить командой нижнего уровня  (Прочитано 3973 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Все  в принципе в заголовке, какой командой можно удаленно перезагрузить ФР
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
fe f3 00 00 00 00 - перезапуск ФР
Оффлайн ALEX56
в том и дело  , что не кому
Оффлайн ALEX56
В очередной раз с RNDIS развлекаюсь, а кассир у них на другой кассе
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Настрой OFDConnect и забудь про них.
  • Похвалили: 289 раз(а)
А каким образом офдконект поможет избавиться от рндис? От работы через общий доступ к интернету - понятно, а от рндиса-то как?
Или оно через ком-порт передавать умеет?
  • Похвалили: 2658 раз(а)
AlexSAN, Нет, от RNDIS оно конечно не избавит, а вот от проблем с передачей в ОФД да.
У одних клиентов (много точек) проблема, как раз, с RNDIS - после выключения/включения кассы (Ритейл-01) или ПК (ОСи разные - от вин7 до 10) RNDISное подключение появляется с новым номером. Например, было "Подключение по локальной сети 3", а становиться 2 или 4 или ещё какое. Соответственно, после такого переопределения, настройка TCP/IP слетает на "получать IP автоматически" и не только передача данных пропадает, но и, естественно, связь с кассой. Клиент не на обслуживании, обращается эпизодически, поэтому систему выявить пока не удалось. Автообновление винды - вроде, не при делах. Такое ощущение, что началось это после обновления прошивок на 24.10.
Оффлайн ALEX56
Достал  RNDIS, привезли фискальник в офис , подключаю к своему компу, сразу чеки полетели.
Вернули клиентам передачи НЕТ.
Оффлайн сандр
Смотри "ответ 5"
ALEX56,
