Автор Тема: ЭКР-2102 К-Ф,УТИЛИТА 1.4.9  (Прочитано 2898 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
« : 15/03/2019 17:48:47 »
Довожу до народа,опять накосячено в шаблонах ОФД.Я выбирал в утилите Такском,все реквизиты на экране были правильные,а в кассу улетело это.
« Последнее редактирование: 16/03/2019 00:23:38 от Bit »
Онлайн SkaT
Re: ЭКР-2102 К-Ф,УТИЛТА 1.4.9
« Ответ #1 : 15/03/2019 18:00:25 »
Это не в шаблонах. У меня такая-же шняга произошла. Шаблоны проверил, там всё верно. Это что-то происходит при записи реквизитов ОФД.
« Ответ #2 : 15/03/2019 18:04:16 »
SkaT, С утилитой 1.4.3,которой я потом и фискальнул аппарат,такого не наблюдается.Вывод-что-то в проге.Ща посмотрю xml-ый файл.Да,там все верно,а в кассу льется часть от ЭСК,часть от ТАКСКОМ.
Оффлайн passer75
« Ответ #3 : 15/03/2019 18:05:26 »
Проверь файл OFD_List_Default.ini, там будет все правильно. Просто касса долго записывает. Сам попадал несколько раз, когда спешил. Нужно после ПРИМЕНИТЬ нажать СЧИТАТЬ. Увидишь, что реально записалось. Так же с кассирами, если длинная фамилия, то в поле ИНН будет чехарда.
« Ответ #4 : 15/03/2019 18:11:28 »
passer75, Хотя я как определяю.что записалось-после применить ждем до появления мигания окошек ввода и кнопка применить становится активной.Это все наблюдалось,а все равно запись не произошла.Где-то мне попадалось,что в ЭКР по умолчания и стоит как раз ЭСК.
