Автор Тема: dors 210 ошибка сканера  (Прочитано 2019 раз)
Оффлайн alximik66rus
« : 14/03/2019 23:11:34 »
Добрый вечер!
Принесли такого зверя, но на него ни сервисмануала, ни опыта....
210 обычный, при включении тест проходит, и тут же пишет ошибка сканера. Не поделитесь сервисной докой и куда копать?
Re: dors 210 ошибка сканера
« Ответ #1 : 15/03/2019 02:20:01 »
У тебя подсветка красным светит?
Была такая ошибка у меня. Перестыковал все шлейфы и вопрос пропал.
Попадалась и просевшая подсветка и неисправная плата ЦПУ. Надо подбрасывать заведомо рабочие платы.
Были неоднократные случаи обрывы проводов шлейфа  платы  ЦПУ возле модуля питания.
Сервис посмотри на почте.
« Ответ #2 : 15/03/2019 08:39:12 »
нижняя часть светит красным, но не равномерно как то, слева бледнее справа ярче
« Ответ #3 : 15/03/2019 14:35:28 »
Красный и есть ошибка. Должно равномерно светить зеленым. Похоже замена модуля подсветки.
« Ответ #4 : 15/03/2019 16:59:27 »
Снял плату подсветки, при включении горят два светика, красный и зеленый
« Последнее редактирование: 15/03/2019 23:03:41 от alximik66rus »
