Автор Тема: Восстановление плат ФР  (Прочитано 21354 раз)
« : 12/03/2019 23:27:21 »
Валялось у меня тут две платы ФР от 7.2
Решил поднять.
У обоих симптомы вполне одинаковые. Планшет не видит ФР и всё тут.
С первой относительно просто разобрался, погорели резюки R10, R13
Поставил перемычки ожила падла, прошил до этого меджиком успешно думал софтовая проблема.
Вторая интересней, резюки в норме, а ФР планшет не видит.
Перевести его в boot не получается. Думал как обычно -переключатель, а вот нет.
Сажаю 53-ю ногу LPC напрямую к земле -а оно не переходит в boot
Принтер при этом печатает сбой часов, ккм в режиме ввода даты.
Я так понимаю на втором замена LPC если он переходить в boot не хочет?
Или есть методы ещё чем его пошить?
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
Re: Восстановление плат ФР
« Ответ #1 : 13/03/2019 00:27:15 »
Если "сбой часов" может сперва кварц махнуть? Мне попадались ФР с таким дефектом - тыкаешь осциллографом - вроде нормально, есть 32768, а об стол ею слегка постучишь - опа, пропало всё. кварц под замену.
А boot в новых прошивках неактивен, активен только mode - 79 нога, который в режим флешки переключает. Стирание с промыванием мозгов при помощи 74_1001 с последующей прошивкой что-то дает? Или вовсе не видится по USB, даже в режиме флешки?
« Ответ #2 : 13/03/2019 01:12:53 »
Dorado, по usb его нет вообще.
« Ответ #3 : 13/03/2019 03:23:20 »
Александр, я уже писал на форуме: у меня две кассовые платы из ЗИПа также не переходили в BOOT и Меджиком не видятся, хотя на 53 ноге 0. На платах этикетка 4460. зашил 4777 с флешки. Делал также сброс ЗН, но это не помогло. Предполагаю, что отсутствие связи связано с новым ПО,где делается техобнуление без установки первого переключателя в boot и получается , что он теперь не активен.
На старых платах 17 года (1828) проблем связи с меджиком нет и зашил сразу 4777hex (выкладывал в ФА).
Раньше также менял LPC и зашивал hex.
« Ответ #4 : 13/03/2019 04:23:35 »
Извиняюсь, если глупость скажу, эвоторов мало, наработок особо нет.   Но если попробовать к ТД напрямую ФР подключить и там может  командами попробовать оживить? Идея не моя. Стащила где-то. Испробовать случая не было.
« Последнее редактирование: 13/03/2019 04:42:33 от valevok »
« Ответ #5 : 13/03/2019 09:48:23 »
valevok, Ну вроде Александр сказал что по юсб его нет вообще.
« Ответ #6 : 13/03/2019 10:03:14 »
vladf22, для планшета. К компу не тыкал. Будет время попробую. Не к спеху. Одну поднял этого достаточно сейчас.
« Ответ #7 : 13/03/2019 10:43:22 »
на относительно новых эвоторах лпс лоченый у меня тож не переходит в бут и по свд не коннектится. Если с компом напрямую не будет работать, то ,наверное, проц надо будет менять. В принципе можно тестером усб входы звякнуть, если конкретно пробило будет видно.
« Ответ #8 : 13/03/2019 11:30:03 »
Есть парни!, оживил!
Эта плата была из нового ЗИП, может кто её туда подсунул, но я не в курсе.
Судя по всему она была в состоянии загруженного S74_116c.bin
Поскольку *.frm она не кушала, а сразу съела обнулятор ЗН (f74_1001.con)
Затем я ей затолкал 4777 (f74_12A9.con) и подключил принтер.
Переставил перемычку, включил питалово.
В системе нарисовались СОМ 16 и 17
Драйвером 10 ввёл дату и время, подал каманду печати инфы о железяки.
Всё на фото...
Это сообщение считают полезным: svv, brass, Trudovik37, Dorado
« Ответ #9 : 13/03/2019 13:43:00 »
Теперь сложить в картонную коробочку, наклеить шильдик - и будет счастье для ФНС!
« Ответ #10 : 13/03/2019 13:59:09 »
Саш, но в boot ты же ее не загнал?
А платы из ЗИП шьются по USB.
« Ответ #11 : 13/03/2019 14:15:26 »
Олег1950, Да, в boot мне его загнать не удалось.
Платы из ЗИП обычно в прошитом хоть чем то виде.
А это вот такая б** попалась.
Это сообщение считают полезным: atmel
« Ответ #12 : 13/03/2019 14:16:36 »
Уже всё собрано, введён незарегистрированный номер, упаковано в коробочку и будет продано на днях.
« Ответ #13 : 13/03/2019 16:10:42 »
Была в зипе какая-то часть плат, в которых был затерта изначальная прошивка через SWD, и прошить ее через USB невозможно, только опять через SWD. Но это уже год как было, на них еще на разъеме черным маркером полоска. На новых платах в ЗИПе обычно наклейка с номером версии или QR-код номера платы.
SWD залочен начиная с 4434
« Ответ #14 : 13/03/2019 16:16:02 »
По большому счёту нас интересует только результат -плата ФР в результате танцев с бубном ожила или нет?
А что и как там лочено вопрос вторичный.
Это сообщение считают полезным: Олег1950, Dorado
« Ответ #15 : 13/03/2019 18:03:03 »
совершенно согласен, и в том числе желательно минимизировать длительность танцев и облегчить работу ремонтника
Онлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #16 : 14/03/2019 14:18:29 »
А схемы по ФР эвотора есть в природе вообще?
Валяются 2 платы со сдохшим драйвером двигателя ТПМ, как я понял. Нет промотки ленты, если вручную тянуть в момент печати, то печать есть.
Так и не смог определить что за чип там стоит. Не гуглится его маркировка.
« Ответ #17 : 14/03/2019 14:42:03 »
crunch, DRV8835, довольно распространенный драйвер шагового двигателя. А фрагменты схем тут где-то в темах попадались, они от Атола подходят.
Это сообщение считают полезным: crunch
Оффлайн dotic
« Ответ #18 : 14/03/2019 15:04:24 »
Это сообщение считают полезным: alcohelp, crunch, ingo, SHTROM
« Ответ #19 : 14/03/2019 16:11:00 »
Full вариант...
Это сообщение считают полезным: Trudovik37, alcohelp, crunch, ingo, SHTROM
Оффлайн ingo
« Ответ #20 : 08/04/2019 22:05:31 »
Отвалился кассовый модуль на Эвотор 7.2, решил восстановить через сброс ЗН, с последующим восстановлением. Все как обычно, переключаю SA1- 2, а пака Evotor в "хранилище" не появиляется. Повторил процедуру пару раз, прозвонил SA1, в итоге разобрал кассу, добрался до модуля принтера AL.M020.41.000 и обнаружил отсутствие 8V, на контрольной точке платы. Посмотрел по схеме, насколько понял эти 8V питают ТПМ. DA1, которая формирует 8V, - преобразователь с защитой (блок-схема ниже), на 7-й ноге (VIN) 24V присутствуют, на остальных - милливольты, разве что на 5-й (EN2), 0.55В. Но эта EN2, далее по схеме (+8V_Enable) идет на 80-ю ногу LPC. Может кто-то с подобным сталкивался, очень не хочется "цепной" реакции на неосторожные манипуляции с цепями защиты. Или тупо менять  DA1 (ST1S14), поскольку в ее обвязке ничего подозрительного не выявил?
« Ответ #21 : 08/04/2019 22:21:15 »
ingo, в большенстве случаев это слёт прошивки которую можно восстановить флешмеджиком.
Оффлайн ingo
« Ответ #22 : 09/04/2019 01:03:30 »
chellenger, дождусь посылку с программатором с ali (по своей инициативе), а далее, если  "выгорит", надеюсь на целесообразность получения официального статуса сервис-партнера, ибо сейчас работаем с "железом" чисто по своей инициативе. Будет результат, отпишусь, Спасибо.
Может у кого еще был положительный опыт восстановления работоспособности кассового модуля Эвотор 7.2, интересны любые варианты.
пс, предполагаю, что чудеса работы этой модели преподнесут еще не мало "сюрпризов" ...
ппс, отдать должное модели из ранних партий 7.2, ведут себя более предсказуемо (есть ККТ конца 2017, начала 2018-го, к которым не было ни одного удаленного, без необходимости подключения, - они просто работают.
« Последнее редактирование: 09/04/2019 01:34:13 от ingo »
« Ответ #23 : 09/04/2019 01:30:51 »
ingo, тут программатор не нужен...
Это сообщение считают полезным: ingo
Оффлайн ingo
« Ответ #24 : 09/04/2019 01:49:37 »
Это как на Атол-ах? На плате кассового модуля контактные площадки Rx, Tx вроде видел, к ним подпаиваться? А hex-файл где брать, может чет перепутал (сейчас не за рабочим PC)?
« Ответ #25 : 09/04/2019 01:51:21 »
ingo, верно думаешь
Оффлайн ingo
« Ответ #26 : 09/04/2019 01:57:05 »
, верно думаешь
Если можно алгоритм и самое необходимое в ЛК, (доступа к файловому серверу у меня нет). На Атол-ах, обновлял каким образом только загрузчик ...
« Ответ #27 : 09/04/2019 01:59:52 »
ingo, да там всё по аналогии с Атолами 30 и 90...
Оффлайн ingo
« Ответ #28 : 09/04/2019 02:16:19 »
Понял, "лил" на штатный COM-порт 11-го и еще какой-то для обновления на НДС-20, попробую подпаяться, спасибо.
« Ответ #29 : 09/04/2019 02:23:35 »
осторожно! там UART как у 30 и 90!!!
« Ответ #30 : 09/04/2019 09:45:43 »
как-то втыкал в 7.2 плату из зипа с прошивой и загрузчиком 4460. При включении напечаталось сбой часов и зн не введен, но планшет кассу ни в какую не видит, хотя обмен по усб судя по осцилу идет. Часа три плясал с бубном ни в какую. Прицепил по усб к компу - нашелся эвотор, ввел дату, обновил атловским упдатером до 4777 и эта зараза тут же сконнектилась с планшетом. Вот че ей надо было?
Оффлайн ingo
« Ответ #31 : 09/04/2019 18:46:02 »
chellenger, снимаю шляпу за дельный совет, большущее Спасибо!
В общем, 100% попадание в суть проблемы, и как следствие полнейшая реанимация с помощью прошивки .hex, платы ФР, на которой практически был поставлен большой и жирный крест. В качестве uart использовал VCOM-адаптер, для работы ФН. В boot долго не мог войти, начал менять TxD c RxD местами, подключать адаптер к разным usb-портам, - в итоге не понял как, но окно  проверки сигнатуры "нарисовалось". Интереса ради откатился назад в проделанных действиях с адаптером, вернулся к исходному (самому первому) варианту коммутации адаптер-ФР, - вход в boot c 1-го раза. Поняв, что ничего не понял, относительно входа в boot, залил файл .hex, перевел SA1-1 в исходное состояние, и о, чудо, - характерный звук включения эвотора, и заветные 8V, в контрольной точке платы!
пс, интересно этот файл .hex, - полный дамп содержимого памяти (загрузчик + ПО)?
ппс, Спасибо за доступ к архиву, коллеги! Отдельное спасибо Олег1950, за выложенный в архиве 4777.hex
« Ответ #32 : 09/04/2019 19:08:57 »
Главное результат!
А то что не сразу камешек на связь вышел это бывает. И сама прога Флешмеджик тоже не подарок, у меня к примеру с железного СОМ она прошивать не хочет, видит камень по "реад девайсес сигнатуре...", но не прошивает. Процик тоже после подачи питания из загрущика выходит через некоторое время. Бывали случаи с Атолами 90 -проц на связь вышел на скорости 1200...
Оффлайн AleksandYOr
« Ответ #33 : 11/04/2019 22:25:21 »
Ребята опишите поподробнее...
Подал питание +24В. Подпаялся к контактам Rxd0 и Txd0 + земля, подключаю к ПК.
Flash Magic - ругается.
По USB - так-же глухо.
Выручайте первоклашку...
« Ответ #34 : 11/04/2019 22:32:38 »
AleksandYOr, не понимаешь смысла своих действи -лучьше не лезь!!!!
Проц ты уже убил! 99%
Кто сказал что у проца СОМ порт на борту?
Я ниже предупреждал!
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13045.msg156557.html#msg156557
« Последнее редактирование: 11/04/2019 22:56:27 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: brass, got10, Dorado
« Ответ #35 : 11/04/2019 23:20:26 »
chellenger,
Не факт что убил, мож юсбпереход или  там мах232 корявый, который еле еле 6 вольт раскачивает, у мене такого гамна пол ящика.
Но факт, что зря шустрил, незнамши-нечитамши-немерямши.
Это сообщение считают полезным: AleksandYOr
Оффлайн AleksandYOr
« Ответ #36 : 12/04/2019 00:24:16 »
Спасибо конечно за многозначительное значение Смысла. Я попросил на форуме помощи, сказав, что только начинаю работать с подобными вещами. Если спалил - значит, так тому и быть.
« Ответ #37 : 12/04/2019 00:30:11 »
Дык не зная механизму не лезь в машинное отделение!. Надо же сначала вопрос изучить а потом уже паялом тыкать. Кстати, СОМ порту надо +-12в, итого 24в.
Оффлайн AleksandYOr
« Ответ #38 : 12/04/2019 18:24:23 »
Откликнувшимся спасибо за спасательный якорь.
Плату оживил, все работает.
Оффлайн e-bugs
« Ответ #39 : 13/05/2019 15:39:12 »
Тоже проблема с прошивкой, тоже нет 8 вольт. Поделитесь, пожалуйста, архивом с 4777.hex
« Последнее редактирование: 14/05/2019 10:13:05 от e-bugs »
Оффлайн novsergen
« Ответ #40 : 26/06/2019 13:12:59 »
Очень срочно нужна прошивка 4777.hex Поделитесь, пожалуйста.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #41 : 23/08/2019 17:45:57 »
Плату ФР можно прошить Jtag-ом,схема и настройки как у ранних 30-х Атолов. Bin в hex программой от Тритона.
« Ответ #42 : 23/08/2019 18:14:18 »
Ох уж эти мега"активные"... с 2010г  7 сообщений.  Дал доступ в ФА.
Оффлайн aleks77k
« Ответ #43 : 09/09/2019 18:57:49 »
поделитесь пожалуйста прошивкой 4777.hex касса в режиме заблокирована необходимо подключение к интернет пробовол обнулять планшет и ккт на програматоре обнулил 25l80 ввел заводской номер ошибка не пропала id 1 4954 2 4460 в режим обновления не заходит
« Ответ #44 : 09/09/2019 19:03:31 »
Лови
Оффлайн aleks77k
« Ответ #45 : 09/09/2019 19:55:54 »
Спасибо
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #46 : 20/09/2019 15:20:34 »
Народ,может кто на вскидку знает,где выдрать дровер принтака?Это который DA4.Перепрошивка 8 вольт при печати не вернула.Преобразователь живой.
« Последнее редактирование: 20/09/2019 17:48:36 от Market-Master »
Оффлайн WOWYS
« Ответ #47 : 24/07/2025 19:46:08 »
Приветствую.
Плата ФР, перепаял новый проц 1768.
Записал 4777.hex
Планшет версия 4,9,11
Не могу обновить ФР с прошивкой выше.
Пробовал и через Флэшку записывать в  папку Эвотор , как бы моргает , потом всегда красный, через ТД тоже коня не хочет.
Есть варианты? Сам прошивку не находит.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #48 : 24/07/2025 20:42:47 »
Попробуй с другим планшетом  с версией ниже этой.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #49 : 24/07/2025 20:52:42 »
Нет планшета ниже версией , все обновил.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #50 : 25/07/2025 11:00:01 »
воткни ФН (не активированный), попробуй запустить поиск обновлений с подключенным ФНом, также не забываем что иногда часто эвоторам "не нравится интернет", пробуем раздачу с телефона, другого провайдера...
Оффлайн WOWYS
« Ответ #51 : 25/07/2025 16:31:15 »
ФН новый был воткнут сразу. Планшет получает обнову. Прошивку нет
