Автор Тема: ВНИМАНИЕ!!!!!!!! ФН НЕТ ВРЕЕСТРЕ  (Прочитано 4839 раз)
Уже 3 случия
ав15-2
нет в реестре
пример
92804403000038635
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: ВНИМАНИЕ!!!!!!!! ФН НЕТ ВРЕЕСТРЕ
« Ответ #1 : 12/03/2019 15:32:29 »
А сами "АВ"овцы что говорят " ?
Онлайн PuRGen
« Ответ #2 : 12/03/2019 15:35:50 »
Они не первые так накосячили
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12174.msg135560.html
« Ответ #3 : 12/03/2019 15:37:52 »
вот ещё
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #4 : 12/03/2019 15:43:16 »
А что программа подготовки бумажных заявлений на этот счет говорит ? Тоже ругается  ?
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #5 : 12/03/2019 15:46:11 »
А шо таки заработал сервис проверки фн? Он же лежит постоянно
« Ответ #6 : 12/03/2019 15:47:02 »
masterlomaster, как видишь работает
« Ответ #7 : 12/03/2019 16:00:18 »
Было такое, привезли коробку (вроде эвотор), не в реестре. Позвонили посреднику, он позвонил дальше... Через пару часов появились в реестре. Продают быстрее, чем производят)
« Ответ #8 : 12/03/2019 16:15:49 »
Проверка ФН
Сервис временно недоступен, попробуйте позже.
https://www.nalog.ru/rn77/service/check_fn/
рыбный суп кушают...
« Ответ #9 : 12/03/2019 17:30:02 »
Проверка ФН
А вот на https://kkt-online.nalog.ru/ сервисы проверки работают оказывается... а я думал что ресурс один и если на service/check_fn/ не работает значит и на новом не будет :facepalm:
« Ответ #10 : 12/03/2019 17:33:30 »
первый уже:ЭКЗЕМПЛЯР ФН ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР ФН, ЗАРЕГИСТРИРОВАН В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
« Последнее редактирование: 12/03/2019 17:55:14 от hamop »
« Ответ #11 : 12/03/2019 17:35:38 »
zax, как раз его и проверил!
« Ответ #12 : 12/03/2019 17:35:49 »
Так им же предписали - в реестр заносить строго после выпуска
« Ответ #13 : 12/03/2019 17:41:52 »
номер написанный ТС и на скриншоте .....два разных номера.
:o
 как в первом посте Саши.
« Ответ #14 : 12/03/2019 17:53:38 »
92804403000038635
Извиняюсь chellenger лишний ноль вбил!
« Ответ #15 : 12/03/2019 17:58:52 »
Вопросы тогда сразу.. тупые.. А где правильно ? И которому из всех сервис/ресурсов верить ? Опять и снова происки вражины - Абамы ?
« Ответ #16 : 12/03/2019 21:16:53 »
Мои ФН забили в реестр >:D >:D >:D
« Ответ #17 : 13/03/2019 08:39:31 »
Проверяли снятую в НИ ККТ на появление в реестре - через ККТ-налог проверки прошла, через налог - проверка не работает. Так что даже если сервис физически один, во втором случае он прикручен криво или вообще не прикручен.
