Автор Тема: УМ-ка не может получить IP-адрес  (Прочитано 6159 раз)
  • Похвалили: 1302 раз(а)
Подключена по eth, линк есть, DHCP включено, но все IP- по нулям. Кабель и роутер - в порядке, с другой умкой все пашет без проблем. Перешивал, делал техобнул, даж поменял 8720 - не помогло. Мас-адрес в тесте печатает. Че ей надо не пойму :(
Оффлайн Angus
Re: УМ-ка не может получить IP-адрес
« Ответ #1 : 12/03/2019 13:57:18 »
У меня инициализация таблиц решала проблему. Попробуй прописать руками.
« Ответ #2 : 12/03/2019 14:04:10 »
svv, Чё со 2 полем? Должно 10-адрес получен; не 10 – адрес не получен . К другому роутеру не пробовал?
  • Похвалили: 589 раз(а)
« Ответ #3 : 12/03/2019 14:04:32 »
У меня две такие валяются, клиентам надо только езернет поэтому пришлось менять, и перешивал и рубил-толку нет...
« Ответ #4 : 12/03/2019 14:05:11 »
У меня на обоих статус 6
« Ответ #5 : 12/03/2019 14:07:47 »
Atis_e, В статике IP  прописать, работает?
« Ответ #6 : 12/03/2019 14:10:44 »
"В сети Ethernet чаще всего сетевой адрес устройства выдаётся dhcp-сервером, в этом случае после  успешного  подключения  аппарата  к  сети  и  выдачи  ему  IP-адреса  DHCP-сервером остальные  настройки  таблицы  заполнятся  автоматически.  Если  же  в  сети,  к  которой подключается  ККТ,  не  запущен  DHCP-сервер,  то  значения  всех  остальных  параметров настраиваются вручную. "
Оффлайн Winslov
« Ответ #7 : 12/03/2019 14:21:19 »
Обычно замена 8720 решала проблему. На всякий случай проверить не включен ли WiFi или RNDIS.
Это сообщение считают полезным: Revers_M
« Ответ #8 : 12/03/2019 14:25:15 »
« Ответ #9 : 12/03/2019 14:27:51 »
hamop, Не фига, RNDIS только работал
« Ответ #10 : 12/03/2019 14:35:55 »
мас вродь нормальный 00-60-37-С7-8F-D9, на другой умке только 3 последние байта другие, ви-фи нет, рндис выключен, статус тож 06. Ща потыкаю осцилом мож че увижу.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #11 : 12/03/2019 14:57:01 »
В УМке, как и в других аппаратах Штрих работает только RNDIS или только WI-FI. Или только RNDIS или только Ethernet.
Если включены оба, то у WI-FI приоритет выше и RNDIS работать не будет. Определяется системой, но связи нет. И как следствие связи по USB-AB не добиться не отключив WI-FI или RNDIS в таблицах.
А в случае с Ethernet работает только RNDIS, так как у RNDIS приоритет выше. Ethernet не заработает пока не отключишь RNDIS.
« Ответ #12 : 12/03/2019 15:01:06 »
« Последнее редактирование: 12/03/2019 15:40:02 от tridentxp »
  • Похвалили: 316 раз(а)
« Ответ #13 : 12/03/2019 15:11:25 »
Еще как совсем бредовый вариант,скока пул dhcpшных адресов и какое время отпускания адреса?
« Ответ #14 : 12/03/2019 15:44:53 »
Это вот к чему? я в курсе, я написал про то что только RNDIS оставался из интерфейсов... при чем тут приоритет-что настроишь то и будет, по умолчанию на зарубленой УМке езернет.
« Ответ #15 : 12/03/2019 16:03:03 »
Маловато исходных данных:
- исполнение УМ? (Ethernet или Ethernet+Wi-FI)
- УМка новая или нет?
- если работала, то сколько и по какому интерфейсу была передача?
- менялся ли на ней зав.№? (от него зависит формирование МАС адреса)
Я бы начал с проверки кварца 8720, затем "купание" в УЗ ванне с последующей "прожаркой", откатить версию на "пониже" (без socks 5), для исключения роутера и настроек сети подключить к отдельному РС или ноуту. Пока все :)
« Ответ #16 : 12/03/2019 17:02:51 »
Не понятно что значит "RNDIS оставался из интерфейсов". Если в таблице "Сетевые интерфейсы" включен RNDIS, то Ethernet работать не будет.
« Ответ #17 : 12/03/2019 21:18:30 »
Умка без вай-фая, работала год по етн, номер не менялся. После чего сдохла х.з.
Потыкал осцилом - питалово в норме. По RMII от микрухи к процу вроде чет идет, а обратно чистый ноль. Мож и правда частота кварца сильно уплыла. Завтра, если найду донора, попробую махнуть.
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #18 : 12/03/2019 23:49:37 »
Попробуйте подставить другой свитч или роутер, т.е. откуда проводок идёт в кассу. Были модели с которыми штрихи никак, хотя комп воткнешь -нормально...
« Ответ #19 : 13/03/2019 13:34:50 »
Роутер меняли - толку нет. Кварц махнул тоже ничего не поменялось.
« Ответ #20 : 13/03/2019 14:32:52 »
svv, а лапками подрыгать, лапками? мож у кирпича лапа куда усажена ?
« Ответ #21 : 13/03/2019 20:06:55 »
Из соседнего ЦТО приносили Штрих ФР 01Ф, связь с ОФД принципиально Eth нужна. УМка по ДХЦП не цепляется, если статику вбить коннект с сетью появляется. Но им статика не нужна, притащили свою новую УМку и сказали меняй. Дохлую забрали, даже пощупать её не дали.
« Ответ #22 : 14/03/2019 12:29:56 »
подрыгал всеми лапами, которые к сетевухе прицеплены - все нормально меняют свое состояние. Единственное сигнал RMII_RXER при отключенном сетевом кабеле всегда в 0, при включенном лаподрыжится нормально. Куда дальше копать пока идей нету.
« Ответ #23 : 14/03/2019 13:07:58 »
Какие настройки в таблице 21 Сетевые интерфейсы?
« Ответ #24 : 14/03/2019 14:01:42 »
все по умолчанию
« Ответ #25 : 14/03/2019 14:21:56 »
С настройками всё в порядке. Возможно контакты на проводе Ethernet плохие. Бывало что на заводе не ту распиновку даже делали. Попробуйте Ethernet провод от другой УМки.
« Ответ #26 : 14/03/2019 14:23:06 »
svv, у Eth микрухи лапа сброса е ? в каком состоянии ? частота кварёца кратна 25М ?
« Ответ #27 : 14/03/2019 15:03:15 »
Провода менял есс-но, да и лампы мигают и в таблице статуса обмена  ФН пишет линк есть. Я так понимаю, что проц всеж от микрухи чет получает. Сброс есть там в 1, да и микруха вроде как работает с нее на проц по RMII rxd чет идет, а по txd от проца нихрена. 25мег на моем осциле не видно, но кварц менял толку не, там кстати с процом оно обменивается на 50 Мгц. Мож у проца еще кварц махнуть?
« Ответ #28 : 14/03/2019 15:10:27 »
если с умкой на разных бодрейтах обмен в дровере идёт, то кварёц жЫвой. пора модеров привлекать.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #29 : 14/03/2019 15:13:32 »
а можно фото техпрогона?
« Ответ #30 : 14/03/2019 15:34:04 »
техпрогон
Оффлайн SergL
« Ответ #31 : 14/03/2019 17:12:27 »
а в таблице 20 в логе что? он линк хотя бы чувствует?
« Ответ #32 : 15/03/2019 09:21:21 »
20я
Оффлайн SergL
« Ответ #33 : 15/03/2019 11:59:30 »
видимо что то не так с RMII. и раз замена phy не помогла то видимо на стороне процессора.
