Автор Тема: Меркурий-315 постоянно в режиме калибровки  (Прочитано 3276 раз)
Оффлайн alle76
Доброе утро. При включении весы входят в режим калибровки, переключатель из разьема выключил. Плата чистая. Что может быть ?
Оффлайн dvdt
много вариантов: кз на землю, дохлый проц, прошить
 Плату бы обнародовал..
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
Если версия весов старая,то как вариант отключить из разъёма клавиатуру,там при нажатой кнопке "Ввод"(кривая стрелка) весы могли запрашивать калибровку,в противном случае на входе процессора висит сигнал калибровки,если память не изменяет ,то логическая единица,тогда кранты процу...либо замена проца с его прошивкой,либо платы...
Оффлайн alle76
Кнопка на плате ! Все чисто вокруг нее, а она в замкнутом состоянии. Вырезал ее совсем, и все заработало
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Может чьи-то шаловливые ручонки всё-таки потыргали кнопку...?!Просто так сама по себе замкнут она вряд ли смогла бы...обычная пара контактов,просто таких кнопок сколько уже перезаменено,тех же весах серии МК и других изготовителей,но всегда были причины,либо просто уже плохо нажимались в процессе работы,либо были чем-то залиты,иногда вода высыхает вокруг кнопки без следов,а в самой кнопке она останется или любая другая токопроводящая жидкость,хотя плата в весах спрятана далеко,чтобы просто залить,вокруг клавиатуры.по краям нет следов жира,жидкостей...?!
  • Похвалили: 344 раз(а)
Серьёзная неисправность , стоило тему создавать ? Может надо было  сначала померить, потом вопросы задавать.
В исходном посте не было указано, что после калибровки весы не выходят на рабочий режим!
Было подобное, в декабре, тоже думал на кнопку и на клаву. Тупо откалибровать по инструкции НЕ ПРОПУСКАЯ мелочей! -Видимо в конце данные не записались. -Там толь тумблер передвинуть не выключая, то-ли после выключения.
Оффлайн dvdt
кнопка странно..
« Последнее редактирование: 08/03/2019 09:49:52 от dvdt »
кнопка странно..
ну действительно что может быть с кнопкой, тем не менее на Массе-К было несколько раз, проблемы с кнопкой,пинцетом перемыкал кнопку и всё ОК
Да, сложно представить чтобы мембрана в кнопке калибровки на мерке залипла, но на каких-то cas было, переключатель пришлось выбросить и заменить на джампик.
