Автор Тема: Штрих-М III 15-2.5 СА, 2015 г.в. Нужна документация  (Прочитано 6381 раз)
Штрих-М III 15-2.5 СА, 2015 г.в. На процессорной плате ST007.08.V2 сгорели два SMD резистора - R1 и R17. Надписей не видно. Если R1 еще можно предположить, что 0,5 Ом, 1 Вт, то у R17 краска сгорела вся.
Если у кого-то есть документация на них, то вышлите на почту, пожалуйста.
P.S. В Штрих запрос сделал, но у них, в последнее время, все как-то не быстро. Такое впечатление, что у них там реорганизация.
Онлайн svv
Спасибо.
В этот раздел Файлового архива меня не пускает (видимо еще не дорос  :))
Если можно, то вышлите на почту, пожалуйста.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Отправил
Отправил
Большое спасибо.
На процессорной плате st007.08 v2 пробило  (насквозь) защитный диод VD1 SMAJ16 и, соответственно выгорели резистор R1 0,5 Ом и резистор R17 0 Ом.
Это так сейчас делают схемы защиты, при скачке напряжения схема на входе закорачивается по питанию, выгорают ближайшие резисторы, и, чисто теоретически, должна сработать защита в блоке питания?
Как то непривычно. А что предохранители сейчас не в моде?
 FUZE резисторы в сочетании со стабилитронами или защитными диодами срабатываю  быстрее предохранителей, в импортной технике это применяется очень давно. Многие ремонтники ошибочно вместо них ставят перемычки либо наши МЛТ которые все сожгут но сими не сгорят, только обуглятся ;D
Значит я поступил правильно, впаяв вместо сгоревшего SMD резистора номиналом в 0 Ом такой же с платы Штрих-ФР-К.
Кстати, в документации на весы этот резистор называется 0 Ω jumper.
А вместо второго резистора 0,5 Ом (тип 2010, 3/4 Вт) пришлось впаивать два МЛТ резистора 1 Ом по 0,5 Вт, так как найти нужный резистор у нас в городе ОЧЕНЬ большая проблема.
АМЕ_Worker, обратитесь в телемастерскую,  в CRT телевизорах и мониторах  В БП и возле ТДКСа можно наковырять этих резисторов, правда не всегда  SMD но когда для нас это было помехой.
Понял, спасибо за совет.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
[/quote
Сейчас вроде не проблема в разных платах найти SMD резисторы...только их типоразмеров несколько...а так вместо резистора с 0 Омами можно просто перемычку сделать свинцовым припоем или проводом.не зря же написано jumper-перемычка! А по поводу МЛТ так и импортные аналоги выводные есть....в тех же блоках питания компьютерных в первичной цепи их ставят низкоомные 1 и 2 ватные резисторы,бывают и 0,47 Ома...если есть старые сгоревшие блоки питания импульсные посмотрите и скорее всего найдёте искомое!
Оффлайн Olegrom63
Блин ну кто знает калибровку этих весов штрихМР 111 15-2.5? Перемычка справа на корпусе, замкнул , вкючил, на индикаторе массы grad , ниже версияUEr-7,0в поле цена, в поле стоимость 15-2,5. Жмешь 0 пик и все, жмешь ПР. вылезает в поле массы 000,000 и все не на что не реагируют.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Смотрите почту,отправил!
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Спасибо!
Оффлайн Olegrom63
В общем попробовал все равно после ПР вылезает 000,000 и все. 5В есть и на плате и на плате балки,плата балки  это мс lm324n и транзюк кт3102.
Оффлайн Olegrom63
Без перемычки стоят минут 5 потом в поле массы 2ERO, в поле цены rAnGE, в поле стоимости  Error.
Оффлайн Olegrom63
перевод ноль цепи(линии) ошибка. Где-то обрыв? Разбираюсь со схемой усилителя.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Zero Range Error переводиться как "Ошибка уровня нуля",эта проблема либо с самим датчиком,передавлен или платой АЦП,которая собрана на микрухе LM324....у вас диапазон уровня нуля находиться за пределами запрограммированного значения,сначала проще конечно транзистор с микросхемой поменять,если заведомо исправного датчика нет,они поэтому и не калибруются,потому что сначала уровень нуля на пустой платформе прописывается,если есть осциллограф и вы умеете им пользоваться,то можете проверить на работоспособность этот узел,есть сигналы или нет!
  • Похвалили: 1545 раз(а)
 ПР вылезает 000,000
Надо проверить идёт ли меандр на плату осцилом . Обычно слышен высокочастотный свист если датчик рабочий.
Если LM - значит это старый датчик не тензо . Проще всего тупо поменять LM-ку - стоит она три копейки .
Там правда есть нюансы с типом микросхем .
Платка на датчике - детектор биений . Если сам датчик сдох - плохо . Штрих перешёл на тензо уже давно.
Но ! Ещё совет предварительно протереть разъём от датчика спиртом . Это в первую очередь.
Может он банально окислился.
Оффлайн Olegrom63
Принесли такие же весы, подкинул датчик на свои, свист есть, калибровка пошла. Значит дачик виноват, в понедельник буду смотреть осцилом сигналы, если что поменя. лм-ку. А какие там нюансы у микрухи?
В очень давние времена , когда микрухи были в дип-корпусе был советский аналог LM .
Цоколёвка была развёрнута на 180 градусов .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
У ВЧД(вибро-частотных датчиков) чаще проблемы именно с самим датчиком,чаще струнку подгибают,либо капсюль в обрыве,а микруху зачем зря менять,если она рабочая...она редко летит...учитывая возраст весов,я бы и пайку проверил! бы....
Оффлайн Olegrom63
померил сигналы с датчика, реагируют на нажатие, напруга увеличивается. Н выходе микрухи 0.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Тогда сам датчик должен "свистеть",но если свист есть,но он другой тональности,то это тоже может указывать на его неисправность(струнка),а так возможно и микросхема сдохла,но сигнатуру лучше осциллографом проверять,важен и размах сигналов и амплитуда!
Блин парни. Неужеле клиент не может китайские за 2-3 рубля купить? Вам нужна это ебо...ня с прошлыв веком? Я про способ измерения веса. Весь мир давно на тензорезюки перешел, а мы все со струнными ебё...ся!
Это сообщение считают полезным: serj
Оффлайн Olegrom63
спортивный интерес!
Оффлайн Olegrom63
Прошел по магазинам радиодеталей и нет лм-ки нигде, даже аналога 1401уд2б. Жесть! полная!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
В Челябинске в "Чип и Дипе" полно по 15 рублей!
в Челябинске есть по 4р.00коп.
Датчик подкинул а усилитель почему не подкинул? тогда и LM не надо было бы искать.
