Автор Тема: "Клинический" случай  (Прочитано 8110 раз)
« : 01/03/2019 12:03:11 »
Бились тут долго с одной кассой (Безумный Элвес). Стоматология.
Выключается, аннулирует чеки, выходит самопроизвольно на "boot" по словам клиента по нескольку раз в день. Грешили на питание, поменяли все, практически. У нас в мастерской проблема не проявлялась. В итоге клиент решил, что касса бракованная, попросил замену по гарантии.
Вчера директор очередной раз приехал за кассой из диагностики и замены материнки"
Спрашиваем: "какого характера стом.услуги оказываете в помещении, где стоит касса?"
-3D диагностика;
-что за электронное/электро оборудование в кабинете установлено?
-да никакого оборудования там нет. Только томограф;
-какого типа томограф? Магнитно-резонансный?
-да я вас умоляю! Просто лучевой;
-стены металлизированы?
-да
Перенесите кассу в другое помещение, пожалуйста
Re: "Клинический" случай
« Ответ #1 : 01/03/2019 12:10:13 »
MOTOR,  Была наподобие фигня, еще с Мерком 115К, постоянно летели ЭКЛЗ, глюки всякие, меняли ВСЕ!
Оказалось, касса в аптеке, на первом этаже, а над ней! Рентген аппарат! Как делали снимки- начинались чудеса...
« Ответ #2 : 01/03/2019 12:18:37 »
Меня как то звали на работу в одну конторку, которая занимается ремонтом мед оборудования. Кароче страшный подвал и люди, похожие на сантехников паяют сковородочными паялами какие-то невъебенные немецкие и швейцарские ренген-аппапраты и прочее. Хз. как, ни аппаратуры ни доков. Основной принцип - собрать из двух неисправных одну как-то там рабочую хрень. С доками на всю эту немецкую аппаратуру ваще беда, гдет найти в инете - без вариантов. Тока обучение в еуропе за кучу бабла. Чет я представил как все это после такого ремонта пашет страшно стало болеть  ;D
« Ответ #3 : 01/03/2019 12:33:42 »
Если касса с 3Гэ мАдемом - не тянет питалово вафлю и модем. Выкинуть модем во внешнюю зарядку от телефона - может помочь. Если без 3Гэ - то тут только негативная электромагнитная погода остаётся.
« Ответ #4 : 01/03/2019 12:39:50 »
По моему надо клавиатуру поменять.
« Ответ #5 : 01/03/2019 13:24:32 »
Да не, у нас все работает без вопросов. Кроме как на внешние факторы уже грешить не на что.
