Автор Тема: Cassida Coinmaster нужна документация  (Прочитано 3008 раз)
Коллеги, день добрый!
Принесли Cassida Coinmaster. После включения реагирует только на кнопку "Настройка".
До этого из счетчиков монет Cassida починял только С100 и С200.
Есть ли у кого документация на Coinmaster? Поделитесь, пожалуйста. А то не знаю в какую сторону копать :(
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Cassida Coinmaster нужна документация
« Ответ #1 : 25/02/2019 14:06:08 »
Тест проходит при включении? Сама "пленка" не может быть.
В этом аппарате ничего особо нового не придумано.
« Ответ #2 : 25/02/2019 14:13:13 »
По включению прокручивает счетный диск, ошибок не выдает, на дисплее количество монет по номиналам  - "0".
А почему пленка не может быть (если работает одна кнопка из всех возможных)? На весах такие пленочные клавиатуры вылетают все чаще и чаще.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 25/02/2019 16:03:13 »
Старый или новый?
« Ответ #4 : 25/02/2019 16:59:21 »
Старый или новый?
Новый.
Чудеса с ним какие-то. Разобрал, клавиатуру вызвонил - звонится. Начал замыкать на плате - вращение и счет идет. Пока проверял, заметил, что иногда крутит не в ту сторону. Выпаял С6 - вполовину от номинала. Должен быть 470 nF, а прибор показывает 188,5 nF. Конденсатор поменяю, а с кнопками - буду пропаивать разъем на плате дисплея, там пайка с беловатым налетом. То ли припой плохой, то ли флюса много было.
И это только 1,5 года эксплуатации. Прямо респект Магнеру 926.
« Ответ #5 : 25/02/2019 19:45:17 »
Конденсатор поменял, пропаял разъем на плате дисплея, ВЫЧИСТИЛ (только в главный двигатель не полез) - работает.
Такое впечатление (по опыту  ремонта С100, С200 и сабжа) конденсатор С6 начинает выходит из строя когда подклинивает диск.
« Ответ #6 : 25/02/2019 22:14:49 »
История на этом не закончилась.
Аппарат заработал. Все крутится, считает. НО!!!!
1 рублевые монеты большей частью попадают в отсек к 50 копеечным.
Начал разбираться. Не могу понять, что вызывает такой сбой? То ли большой люфт вала главного двигателя (около 1 мм), то ли замятие верхней грани распознавательного диска (он же распознавательный поднос) в отверстии для 50 копеечных монет, или сточенность нижних граней отверстий подающего диска (он же переносной поднос)? Все же не закажешь.
Кто имеет большой опыт общения с этими девайсами, подскажите!!!
P.S. Замятие верхней грани распознавательного диска  в отверстии для 50 копеечных монет наблюдается визуально. На тестировании у меня 1 рублевая монета там встала на ребро, включился реверс, монета упала в стакан для 50 копеечных монет, но не сосчиталась.
P.P.S. Все выработки складываясь в одном направлении перекрывают разницу между 50 копейками и 1 рублем (1 мм)
« Ответ #7 : 04/04/2019 19:03:00 »
Не стал плодить новую тему, у уважаемых коллег случаем парткаталога на кассиду coin max не завалялось? Клиент разбил стекло на фотоприемнике, сейчас постоянно Е1 имеем. Можно в принципе и вырезать, да вот найти стекло толщиной в 1 мм. проблема у нас.
« Ответ #8 : 08/04/2019 17:32:19 »
Сам спросил, сам и отвечу, прислали с кассиды парткаталог...
