Автор Тема: Штрих-принт М 15-2.5 Д1И1  (Прочитано 4691 раз)
Оффлайн Dober
« : 21/02/2019 14:44:38 »
Добрый день господа. Не пинайте сильно ибо вопрос не совсем в тему. А точнее никрофилом тем быть неохото а про горит то или иное рядом не нашел и пришлось бы создавать новую тему.
Суть вопроса.
Весы Штрих-принт М 15-2.5 Д1И1
ГОСТ OIML R76-1-2011
плата SME807.41.001_rev2
питание OP100-30 V1.3
пропал коннект по ethernet (лампочки даже не горят) все остальное работает и связь по RS-232 есть, по рекомендациям меняю кварц BQ3 результата ноль, говорят при ошибке CS8900 нужно менять микросхему D8 (но и такой ошибки нету).
Поскажите в какую сторону глядеть? есть подозрения на С31-С33
Пока суть да дело сварганили шнур RS-232 в 5 метров.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Re: Штрих-принт М 15-2.5 Д1И1
« Ответ #1 : 21/02/2019 15:03:00 »
Dober, сам разъем живой? Другую плату интерфейса подключали?
« Ответ #2 : 21/02/2019 15:41:50 »
Неоднократно сталкивался с тем, что там просто летит сама плата интерфейса ethernet, собственно. Было бы очень неплохо для начала перекинуть другую и проверить. Потом уже думать на БУ...
(Да, и раз перевключали по RS, не забываем вернуть связь на LAN в настройках потом, детская ошибка, конечно, но мало ли...)
« Ответ #3 : 21/02/2019 18:36:01 »
Если бы кварц помер , то выдал бы ошибку " CS8900 не найден " сразу при тесте .
Сам LAN кабель проверь , он обязательно должен быть кроссоверный ( комп-весы).
На прямом комп весы не увидит.
Оффлайн Dober
« Ответ #4 : 22/02/2019 08:26:34 »
Спасибо доброму человеку вынесшему тему в отдельный пост.
Плату интерфейса брали с новых гарантированно рабочих весов, кросс-кабель брали тоже с новых. Насчет настроек забыл, но сегодня с утра попробовал результат НОЛЬ. При подключении кросс-кабелем на компе лампочка физического подключения горит, на весах нет. IP и UDP что на весах что в компе одинаковые, при поиске поставлен хороший такой разброс по параметрам, таймаут ставил 500-1000.
Повторюсь не тут ли загвоздка "есть подозрения на С31-С33"
ПС. Отступление от темы (вопрос в догонку). А при подключении комп->хаб->весы, между хаб->весы тоже кросс-кабель используется ?
« Последнее редактирование: 22/02/2019 08:42:17 от Dober »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 22/02/2019 12:34:18 »
Нет,после хаба можете любой кабель подключать...хоть кроссированный,хоть прямой...что свитч,что роутер...после этих устройств роли не играет...я сам как то раз тоже был только прямой с собой и Штрих не смог сконектить через него,подключил к роутеру прямой кабель и подключился!Может быть нарушена связь между микросхемами процессором и микросхемой соединения.ошибку может и не выдать,тоже как вариант,на штрихах сдохшая микросхема соединения не редкость.сама работает,но соединения с процессором нет!
Оффлайн Dober
« Ответ #6 : 25/02/2019 08:12:31 »
Вообщем ставлю плату в абсолютно новые весы и связи нет.
это что за микросхема ? CS8900 ?
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #7 : 25/02/2019 09:45:00 »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 25/02/2019 17:09:30 »
Да,она,главное,чтобы соединение с портом процессора,в вашем случае это АТМЕГА2561,тоже было живое,иначе до кучи замена и проца с прошивкой его!
