Автор Тема: Штрих-М-01Ф теряет связь по USB  (Прочитано 6779 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Добрый день!
Штрих-М-01Ф  USB - виртуальный COM. Клиент заявил о пропадании связи в момент работы. Вчера при проверке зафиксировал пропадание связи ПК-ФР. Вышел из торгового ПО, запустил Тест драйвера, ФР не нашелся. Отключил USB с ФР, подключил другим кабелем к ноутбуку - ФР на связи. Снова перекидываю на ФР кабель с ПК - связь есть. Сидел у клиента 30 минут. Сделал 10 Х-отчетов, кассир пробил 5 чеков. Сегодня звоню клиенту, клиент говорит, что как я ушел ошибка повторилась.
Вопрос. Как можно локализовать ошибку в этом случае? Проблема ПК, кабеля (хотя клиент говорит что кабель меняли, но стоит 2 метровый кабель плохого качества), ФР? Можно конечно методом исключения, но как-то долго выдет.
Re: Штрих-М-01Ф теряет связь по USB
« Ответ #1 : 19/02/2019 14:21:14 »
В диспетчере устройств на USB в "Управление электропитанием" галочка "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии" стоит ?
Тамаут в драйвер какой ?
Оффлайн funtik11
« Ответ #2 : 19/02/2019 14:51:08 »
Двухметровый и плохого качества - вариант для замены.
иногда бывает USB на COM сменишь и заработало.
« Ответ #3 : 19/02/2019 15:33:48 »
пожалуй поддержу фунтика. ща jlink-об бадаю 1778. мне командер предлагет частоту SWD. и тут началися чудеса: две недели назад выставлял на запрос мегагерц, а ща падла (1778) робит тока на сотне. чо за фигня ? почему всё сменилось по частоте /10 ? ? ? обратно лукавый шутки чудит ?
« Ответ #4 : 19/02/2019 15:40:43 »
у меня жи-флаш версиии 6.12f сам выставил 4 мега и никогда ничо не спрашивает.
« Ответ #5 : 19/02/2019 15:44:36 »
дык и ты не копаешь и 145 не обезжириваешь и руки не заломываешь. вот умумкался: IDA Qemu-ой, зараза, не выполняет инструкций деления. пришлось патчить код ротацией. благо делители были степени двойки.
« Ответ #6 : 19/02/2019 19:59:56 »
Таймаут 1500.
Но когда он зависает в программе, то и в Тест Драйвер не находится, пока кабель USB  не передернешь.
« Ответ #7 : 19/02/2019 20:00:38 »
К сожалению COM на ПК отсутствует.
« Ответ #8 : 19/02/2019 20:30:48 »
АМЕ_Worker, Может не мучаться и по локалке его подоткнуть?
« Ответ #9 : 19/02/2019 20:48:41 »
А когда связи нет, порт в системе есть или тоже пропадает?
Оффлайн Winslov
« Ответ #10 : 19/02/2019 20:59:44 »
А что за компьютер ?  Обычный системник или какая ниб PIPO. Попробовать все лишние USB устройства отключить и тогда по пробивать.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #11 : 19/02/2019 21:07:29 »
Если обычный системник, можно платку с COM портами поставить и все будет окей. У меня клиенты также сделали и проблем нет.
Оффлайн pooh134
« Ответ #12 : 19/02/2019 21:55:08 »
У меня штрих 01 и 02 отваливались и плохо шились с usb порта на морде компа, который через хаб.
С заднего порта все работало и шилось замечательно.
« Ответ #13 : 20/02/2019 10:52:55 »
Таймаут 1500.
Таймаут для USB по умолчанию лучше поставить 3000, но скорее всего дело не в этом.
Простой алгоритм:
1.
2. Провод USB.
3. Порты USB. Можно заменить на ком, причем можно поставить как отдельную плату с ком-потрами так и отдельную плату с USB.
4. Сам ФР.
« Ответ #14 : 20/02/2019 20:49:13 »
Коллеги, отвечаю сразу всем.
Стационарный ПК.
Отключение питания USB устройств проверил - было отключено.
При отключению USB интерфейса по TCP ФР был доступен. НО, ПЕЧАЛЬКА! Кассовый модуль клиента может работать только по COM порту. Встроенного COM порта у ПК нет. Предложение добавить плату контроллера COM порта сисадмины отвергли. У них свой стандарт, ФР должен быть подключен по USB (решение спорное, но спорить с клиентом я не стал).
Поймав ошибку я "передернул" в Диспетчере файлов устройство USB-COM. Связь не появилась. "Передернул" в Диспетчере файлов USB HUB и связь появилась. Сразу показало токи потребления устройств: ФР 50 мА, банковский терминал 86 мА, составное USB устройство 500 мА, при максимально возможном токе 500 мА.
Показал все это сисадмину, тот решил добавить плату USB контроллера (при наличии свободного слота). Я пожелал ему трудовых успехов и обещал помочь при необходимости.
Я, лично, добавил бы плату контроллера COM порта и забыл бы об этой неисправности.
« Ответ #15 : 20/02/2019 21:09:15 »
АМЕ_Worker, А вот интересно это он с чего 0.5 ампера жрёт по USB
« Ответ #16 : 20/02/2019 21:31:41 »
Что в данном случае понимается под составным устройством?
« Ответ #17 : 21/02/2019 10:34:18 »
У самого на компе недавно USB поотваливались, осталось два рабочих. Разбираться было лень воткнул валяющуюся в ящике стола USB плату NONAME, с горем пополам нашел драйвера по названию чипа VL800. В итоге ФР через эту плату видится через раз, даже считыватель карт по USB саму карту читает, но передача в драйвер тоже идет через раз. Теперь даже не знаю, то ли USB попробовать восстановить, то ли еще поиграться с драйверами.
« Ответ #18 : 21/02/2019 12:32:36 »
composite device - одна из возможных реализаций на шине USB. составное - значит физическая железка системе представляется как несколько устройств: железка одна, а всистеме появляется usb-flash и к примеру ком порт, ну или до кучи клавиатура и мышь. или например USB-COM переходники на несколько портов - тоже композитные девайсы, причём у каждого сом порта будет как минимум по 2 интерфейса. хотя странно делать составное устройство на один интерфейс - тока ком или тока РНДИС. ФР то у тебя вроде как 50 мА. а какие VID и PID этого сильно жрущего устройства ?
« Ответ #19 : 21/02/2019 13:46:41 »
Сейчас сказать не могу, оборудование у клиента, но смысл понял. Чтоб понять что за оборудование смотрим VID и PID. Вчера так заморочился с поисками точки разрыва USB соединения, что про эти идентификаторы даже не вспомнил. А можно было попробовать установить прожорливый девайс. Кстати, ПК у них достаточно не новый и возможно начала помирать материнская плата в части USB контроллера, и он начал работать некорректно. В моей практике был ПК у которого "отваливалась" видеоплата (не интегрированная). Отдал ПК в грамотные руки - поменяли часть ёмкостей на материнской плате, предупредили что возможны рецидивы. ПК начал работать, но хватило его на пару месяцев. Потом всё равно пришлось покупать новый.
