Автор Тема: АТОЛ 91 техобнуление  (Прочитано 10584 раз)
Оффлайн bakk
« : 15/02/2019 15:12:05 »
На АТОЛ 91Ф есть возможность сделать техобнуление не разбирая , как на ФРах? ККМ новый, марки рвать неохота.
Re: АТОЛ 91 техобнуление
« Ответ #1 : 15/02/2019 15:13:37 »
bakk, Расскажы ка нам всем как на ФРах сделать обнуление не разбирая?
Это сообщение считают полезным: Havrilla, Ричи
« Ответ #2 : 15/02/2019 15:14:54 »
Видимо речь про инициализацию таблиц нижним уровнем 71.
Если про неё, то и на 91ф пройдёт.
« Ответ #3 : 15/02/2019 15:16:17 »
Для проведения операции техобнуления нужно выполнить следующее:
1. Выключить ККТ. Отключить все подключенные кабели.
2. Демонтировать корпус ККТ согласно описанию раздела «Компоновочная схема». Получить доступ к переключателю SA1 (переключатель показан на рисунке 35).
3. Переставить тумблер Mode переключателя в положение BOOT (ON).
4. Запустить драйвер ККТ, на вкладке «Сервис» нажать на кнопку Техн.обнуление (либо подать команду «Технологическое обнуление» (согласно описанию «Протокола работы ККТ»). Процедура занимает около 10 секунд, по ее завершению ККТ издаст звуковой сигнал.
5. Переставить тумблер Mode переключателя SA1 в положение NORM.
6. Выключить изделие.
7. Собрать корпус изделия согласно описанию раздела «Компоновочная схема» и опломбировать его.
Это сообщение считают полезным: Евгений77
« Ответ #4 : 15/02/2019 15:17:19 »
Если инициализация -подать команду 71
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 15/02/2019 15:17:37 »
Видимо так же как на ФРах. Что ты называешь техобнулением?
« Ответ #6 : 15/02/2019 15:18:09 »
Или:
Для инициализации памяти ККТ с помощью клавиш ККТ нужно выполнить следующее:
1. Включить ККТ. При этом изделие выведет на дисплей сообщение об автотестировании, распечатает документ «АВТОТЕСТИРОВАНИЕ» и будет издавать периодические звуковые сигналы.
2. Последовательно, не торопясь, нажимать на клавиши [4] [5] [1] [7]. Будет запущена процедура инициализации, при этом на дисплее отобразиться соответствующее сообщение.
3. По окончанию инициализации изделие издаст характерный звуковой сигнал, на дисплее отобразится сообщение о необходимости перезагрузки ККТ (показано в предыдущем разделе, пункт 9).
4. Выключить ККТ и снова включить ККТ для проверки ее работоспособности после инициализации.
Тут не внятно описано что они имеют ввиду под инициализацией.
Это заливка во все таблицы дефолтовых значений.
Это сообщение считают полезным: NDIS, Евгений77
« Ответ #7 : 15/02/2019 15:22:22 »
Так наверно понятней будет:
Инициализация таблиц начальными значениями
Команда: <71h>
Ответ: <55h><Код ошибки (1)><Расширенный код ошибки (1)>
Команда устанавливает значения всех полей всех рядов всех таблиц равным значениям по умолчанию. При подаче команды нужно учитывать, что команда НЕ инициализирует:
 коды защиты ККТ – ячейки Таблицы 10;
 настройки связи с ККТ – ячейки Таблицы 9, Таблицы 17, а также некоторые ячейки Таблицы 19 (Поля 4, 9, 10, 11) и Таблицы 2 (Поля 85–91, 107).
Пароль доступа к ККТ при подаче этой команды не проверяется (т.е. можно передать любой пароль).
« Ответ #8 : 15/02/2019 15:24:37 »
Технологическое обнуление ККТ
Команда: <6Bh>
Команда инициализирует таблицы начальными значениями, производит общее гашение, обнуляет счетчик общих гашений. При подаче команды нужно учитывать, что команда НЕ инициализирует:
При выполнении технологического обнуления чек общего гашения не печатается. Пароль доступа к ККТ при подаче этой команды не проверяется (т.е. можно передать любой пароль).
Последовательности выполнения:
Технологическое обнуление ККТ.
Цикл команд Запрос кода состояния ККТ, пока Состояние = 7.1.
Если Состояние = 0.0, то удачное завершение, но это может означать и неверное завершение (выключили и включили ККТ, а инициализация не завершилась).
Команда может быть выполнена только после переключения джампера загрузки на системной плате ККТ в положение BOOT при включенной ККТ.
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 15/02/2019 15:45:16 »
Извините  ребята, неправильно выразился, не техобнуление, а инициализация памяти, когда ФР в сбое и надо переключить в BOOT. Уже подсказали, [4] [5] [1] [7]. Спасибо
« Ответ #10 : 15/02/2019 17:22:04 »
zax, не думаю что это так сложно, надо пару экспериментов сделать.
« Ответ #11 : 15/02/2019 17:48:09 »
zax, хотя вру, тукой фокус не прокатит так как команда загрузки переведёт камень именно в boot. Тут возникает иной фокус. После загрузки прошивки камень сам валится в тех обнуление.
« Ответ #12 : 15/02/2019 18:27:05 »
если знаешь команду перевода проца в состояние загрузки
Может её в апдейтере атола пошукать?
« Ответ #13 : 15/02/2019 19:34:05 »
dervish, А смыст от этой команды?
Ну переведём мы проц в boot и что дальше то?
Для обнуления же нужно на ЗАГРУЖЕННОЙ кассе поставить флаг разрешения.
« Ответ #14 : 15/02/2019 19:38:40 »
Да в принципе никакого, чтоб нульнуть без разбора, надо сначала кассу стартануть, подать команду "режим boot" и потом успеть отправить 6B. По мне проще разобрать, благо АСЦ.
« Ответ #15 : 15/02/2019 21:28:09 »
 При прошивке вручную - касса практически всегда по окончании печатает "таблицы ненорм". После этого достаточно зажать кнопку протяжки секунд на двадцать, раздаётся слабый писк и проходит техобнуление.
 Иногда в процессе прошивки апдатером таблицы обратно не заливаются.  У меня такой случай был только один раз, когда  я заливал прошивку для смены зав. номера (шил апдатером), таблицы обратно не залились и после прошивки сменились номера СОМ-портов.
И ещё вот http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=36566&st=120&p=273473&#entry273473
« Ответ #16 : 15/02/2019 22:23:16 »
Не верно! на НЕ нужен режим boot!!!
Когда перемычку перетыкаешь на ВКЛЮЧЕННОЙ касса она у тебя что в boot падает?  НЕТ!!
В данно случае состояние ноги проца №76 Р2[10] (для 1778 в 144-х лапом исполнении)
всего то является флагом разрешения выполнения команды 6В (обнул) и может ещё каких.
А вот если по включении питания или по RESET импульсу тогда вот так получается:
P2[10] — General purpose digital input/output pin. This pin
includes a 5 ns input glitch filter.
A LOW on this pin while RESET is LOW forces the on-chip boot
loader to take over control of the part after a reset and go into
ISP mode.
« Ответ #17 : 18/02/2019 12:17:55 »
chellenger, Я не писал что перевести в бут режим, а "подать команду "Режим boot", почувствуйте разницу ;) С логикой работы проца малясь знакомы)))
Оффлайн KIRK
« Ответ #18 : 09/12/2019 09:37:31 »
Эксгумирую тему :). Самый простой способ сделать тех.обнуление без разбора прошить атоловским прошивальщиком (main.exe), можно даже на ту-же прошивку :P  У нас, цтошников, почти всегда есть набор прошивок под разные кассы...
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #19 : 22/04/2020 13:27:44 »
Чтобы темы не размножать. Второй раз в  держу в руках Атол 91Ф (первый раз быстро-быстро менял ФН). Нужно перерегистрировать на другого пользователя. Вопрос: нужно ли делать техобнуление (прошивка 10-8073)? И второе. Он может быть без Wi FI? При попытке перевести связь с ОФД на Wi Fi через утилиту программирования или через драйвер выдает ошибку, а в меню ККТ есть только GSM и Bluetooth. На шильдике никаких пометок нет.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн dotic
« Ответ #20 : 22/04/2020 13:46:54 »
Для подстраховки я бы сделал.
Может, если это Lite. Там и LAN'а тоже нет.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #21 : 22/04/2020 13:59:50 »
А через чего его лучше настраивать: через утилиту или драйвер 10-й? Что-то я нашел описания таблицы 2. В Протоколе смотреть только?
Оффлайн dotic
« Ответ #22 : 22/04/2020 14:08:58 »
DumSpero, редактор таблиц. Через драйвер регистрировать.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #23 : 22/04/2020 14:16:23 »
Спасибо dotic, разбирать больно не хотелось.
« Ответ #24 : 13/09/2021 15:39:32 »
Сегодня столкнулся с проблемой - принесли 91, акб дохлая, ладно поменял, теперь при включении "таблицы не норм" перевожу mode в on, инициализация.... и на этом собственно висит, чего этому гаврику надо, никто не подскажет?
« Ответ #25 : 13/09/2021 19:20:08 »
можно еще сбросить батарейку rtc, попробовать в "ON" переключать оба переключателя
« Ответ #26 : 13/09/2021 20:14:48 »
Чего только не пробовал, батарейку даже поменял
« Ответ #27 : 13/09/2021 20:39:49 »
Девятым драйвером - запрос состояния, какой режим?
Можно десятым - запрос состояния - какой режим?
« Последнее редактирование: 13/09/2021 20:57:50 от Roman112 »
« Ответ #28 : 13/09/2021 20:59:49 »
Я флешку менял в таком случае.
была sf25, поменял на MX25
« Ответ #29 : 13/09/2021 20:59:56 »
девятый скачивается, а восьмой говорит - неизвестная ошибка
« Ответ #30 : 13/09/2021 21:01:38 »
10 что говорит?
« Ответ #31 : 14/09/2021 13:14:31 »
что 9, что 10 - необходимо провести профилактические работы. вот такая песня
« Ответ #32 : 14/09/2021 13:15:49 »
да и еще, часы стоят на нулях
« Ответ #33 : 14/09/2021 13:40:43 »
Так кварец сначала часовой махни. Правда он там шибка мелкий, найти трудно похожий...
« Ответ #34 : 14/09/2021 16:48:52 »
Попробуй промыть проц и вокруг,а потом феном прогреть. Только мыть растворителем, потом спиртом. Пайка такая, со временем там что-то происходит
Оффлайн balbaboy
« Ответ #35 : 25/11/2021 19:45:55 »
Аналогичная проблема - при включении "таблицы не норм" перевожу mode в on, инициализация и зависает
Решилось заменой MX25L6433FM2I-08G
