Автор Тема: Замена ОФД при непереданных сообщениях  (Прочитано 5340 раз)
Оффлайн Andyman
Клиент хочет перейти с Платформа-ОФД на Такском, договор с платформой уже 3 недели как закончился. Был ли у кого опыт подобной перерегистрации. Даст заменить ОФД с непереданными доками? Примет ли новый ОФД старые доки? ККМ Меркурий-130Ф прошива 28.12.2017
Должен дать.
По ФЗ-54 обязан, " ....течении 30 дней заключить договор с новым ОФД, и передать все не отправленные ФД через него в ФНС..." как то так вроде.
Если бы этого не было, то выход из реестра одного из ОФД очень сильно огорчил бы владельцев ККТ.
Оффлайн Angus
На Петер-Сервис передавал данные без перерегистрации, создал кабинет,поменял сервер и порт апосля уже перерегал. С Такскомом не скажу, хотя должно пройти.
Ярус, по такой схеме, тоже все принимал (когда был бесплатный период, сейчас - не знаю).
ККТ не даст сделать перерег при неотправленных чеках. Поменять ХОСТ ОФД и чеки должны уйти, а затем сделать перерег по смене ОФД.
Эт почему? Я делал пару раз, даже с заблокированным по дате ФНом.
Мы в такском месяц покупаем, иначе никак...
ККТ не ФН, если какая-то конкретная модель с какой-то прошивкой не хочет, то для них есть болт с резьбой.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
если ФН не заблокировался по истечению 30 дней не передачи, то ФН нормально перерегистрируется на новый ОФД с неотправленными чеками, и новый ОФД их принимает....
ФН не даст себя закрыть с неотправленными...а так перерегистрируй!
Даже блокированый по не передача можно перерегать датой и временем последнего чека.
Недавно менял ОФД на Меркуриях 185Ф, с не отправленными чеками не дает сделать перерег со сменой ОФД, прошивка была от 19.11.2018. В новом ОФД кассы уже были добавлены, прописал IP-порт нового ОФД - чеки ушли, потом перерег в кассе. Новый ОФД был Электронный Экспресс.
Кстати на Штрих М-01Ф у этого же клиента с прошивкой 24.10.18 перерегистрация со сменой ОФД с не отправленными чеками прошла.
« Последнее редактирование: 14/02/2019 16:47:24 от ravil1965.65 »
Это сообщение считают полезным: Andyman
Оффлайн Andyman
Всем спасибо, да Меркурий-130ф с прошей 28.12.2017 не дает сделать перерег - ошибка 482 есть отчеты неотправ. на сервер, сейчас будем шаманить по вашим советам
Ну если мерк не дает- делай через утилиту, хоть фнран например
Оффлайн Kasteh
Андрей привет, смотри я как делал, забиваешь данные нового ОФД и чеки уйдут уже в него ( только кассу не забудь добавить в лк офд) а потом перерегистрируешь
Оффлайн Andyman
ВСе получилось по вашим советам, завел  в ЛК Такскома клиента(благо он уже у него был) через партнерский кабинет ККМ, через час все чеки ушли, сделал перерегистрацию. Огромное спасибо всем откликнувшемся!
Оффлайн Garric
Столкнулся с такой же проблемой на Меркурии, позвонил в техподдержку, говорю что за ерунда, а в ответ: сами не понимаем, разработчики так сделали.
Сергей Алексеевич, прокомментируйте пожалуйста.
