Главная категория > ВИКИ ПРИНТ 57 Ф
Viki Print 57Ф Ошибка связи с ФН
<< < (2/3) > >>
SergeyD:
ВикиМини не любит сотовую связь поблизости, может, и тут та-же беда? Поинтересуйтесь, где ближайшая вышка.
svetlon:
--- Цитата: SergeyD от 12/02/2019 21:50:20 ---ВикиМини не любит сотовую связь поблизости, может, и тут та-же беда? Поинтересуйтесь, где ближайшая вышка.
С Вики Принт другое. У меня два ВикиПринта у клиента в ТЦ стоят в полутора метрах друг от друга. Одинаковые ноуты, Одинаковое ПО, все одинаковое. На одном отваливается, на другом как прирос, без проблем.
Sarge76:
Мне думается у них с линией проблема. Тестером по розеткам пробежался, 243вольта кажет, и в углу проводов навалено мама не горюй, как раз там то и валяются блоки питания. Я туда неделю нонстопом езжу. В общем у нас в ЦТО один из фискальников простоял 2 суток, так вообще нареканий нет, но клиент нам не верит, твердит что всё кассы виноваты, поэтому отправим в официальный АСЦ, чтоб бумагу дали типа все исправно. А на счет заземления, им там и не пахнет вообще.
Egorrr:
"Земли" тоже стоит соеденить.
svv:
Мож с ФН-ами беда? У меня несколько аппаратов разных моделей Орионы, атлы, штрихи с периодическим отвалом ФН. С атолами пробовал бороться: менял по очереди БП, шнурок, плату - толку нет. В штрихах менял умку с аналогичным результатом. Раз в несколько дней - ошибка связи с фн хоть ты тресни. Выключают, постоит минут 10, вкл и все опять ОК. Феня с компом работает без проблем, хотя, чес говоря, там уарт, а не и2с как в ккм. И шо интересно, после плановой замены ФН неисправность как правило пропадает.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
