Автор Тема: Печатается слово "товар" в чеке  (Прочитано 4371 раз)
Оффлайн anton57
Добрый день.
Возможно ли убрать слово "товар" через настройки таблиц?
Re: Печатается слово "товар" в чеке
« Ответ #1 : 11/02/2019 19:27:56 »
Это признак предмета.
Это сообщение считают полезным: anton57
Оффлайн anton57
« Ответ #2 : 11/02/2019 19:59:36 »
И я так понимаю в таблицах этот признак не выключить?
« Ответ #3 : 11/02/2019 20:19:27 »
На каких-то моделях ККТ можно выключить, на других - нет. По ФФД товар может и без этого признака быть, а вот другие «предметы» - не могут
Оффлайн anton57
« Ответ #4 : 11/02/2019 20:31:37 »
Вот и в этом вопрос. Касса Штрих-М-02Ф, работает через 1с. Программист говорит, что до обновления ПО (НДС) слово "Товар" в чеке не было. Просмотрел описания всех таблиц - нет выключения этого тега (1030)
Оффлайн Kofein
« Ответ #5 : 11/02/2019 20:35:02 »
Руководство по переходу на ФФД 1.05 и НДС 20% при использовании ККТ Штрих от 16.01.2019  Frontol v. 6.x
5.1.  Передача признака предмета расчёта
Если вы уверены в передаче корректного значения реквизита «Признак предмета расчёта», то можете пропустить данный раздел.
В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 09.04.2018), действующим с 06.08.2018, реквизит «Признак предмета расчёта» необязателен для передачи при использовании ФФД версии 1.05.
Однако, в прошивках ККТ Штрих передачу реквизита «Признак предмета расчёта» отключить нельзя, поэтому работа с ККТ Штрих требует обязательного указания корректного признака предмета расчёта в карточке товара во Frontol Администратор (а также при выгрузке из АСТУ). Если в настройках товара признак предмета расчёта не указан, то по умолчанию будет подставляться значение «О реализуемом товаре, за исключением подакцизного товара».
Подробнее о настройках в карточке товара и об обмене с АСТУ смотрите в документах
«Руководство администратора» и «Руководство интегратора».
Оффлайн anton57
« Ответ #6 : 11/02/2019 20:45:29 »
Вопрос закрыт
Оффлайн anton57
« Ответ #7 : 12/02/2019 13:14:55 »
У нас тоже не печатал через драйвер.
« Ответ #8 : 12/02/2019 13:38:13 »
Разве не оно? Таблица 17 ККТ
Поле 12. Rus печать реквизитов пользователя
Допустимое значение: 0-63 (битовая сетка)
Первые три реквизита записаны в таблице 18 — Fiscal Storage, а именно:
поле 7 «user» — 1 реквизит — 0 бит
поле 9 «Address» — 2 реквизит — 1 бит
поле 14 «место расчета» — 3 реквизит — 2 бит
4 и 5 реквизиты необходимо передавать тегами:
тег 1117 «Адрес отправителя» — 4 реквизит — 3 бит
тег 1008 «Адрес покупателя» — 5 реквизит — 4 бит
6 реквизит устанавливается из значения команды «Операция V2» (значение будет записано в тег 1212):
«Признак предмета расчета» — 6 реквизит — 5 бит
Итоговый выбор какие поля будут печататься задается битовой сеткой (номер разряда равен номеру реквизита, если значение разряда 1 — реквизит печатается):
Оффлайн anton57
« Ответ #9 : 12/02/2019 15:04:53 »
После пробития 1 чека из 1с,  в т17п12 автоматически встает значение 63
« Ответ #10 : 12/02/2019 17:36:48 »
Я имел в виду не только Штрихи, но и по штрихам были разные Сообщения по разным моделям (возможно, с разным верхним ПО). Некоторые разработчики верхнего ПО принудительно Товар включают. Как в своё время с отрезкой было двойной...
« Ответ #11 : 12/02/2019 22:46:21 »
anton57, 1C-программеры почем то считаю что если 1Ска будет вносить изменения в настройки кассы это всегда корректно.
« Ответ #12 : 13/02/2019 16:51:24 »
Ну иак круче их только яйца.
