Автор Тема: Атол 1Ф - что за зверь?  (Прочитано 16782 раз)
« : 07/02/2019 16:16:49 »
Приобрели по случаю сие счастье - у Атола в кабинете ничего на него нет. Очень маленький, печатает по скорости - нормально, утилита регистрации не видит, только 10 драйвер и регить через него.  Если касса не активированная, то выкл питания и отк. блока питания - слет даты - пишут, что после регистрации будет всё нормально с датой (т.е. на борту НЕТ батарейки что ли? схему бы, а разбирать и лишать клиента гарантии не охота)
У кого какая есть еще инфа, цена ну очень низкая, и да лента влазит диаметром до 47 мм, т.е. 30 метровая нормально, по сравнению с атол 15Ф, где совсем маленькие диаметры.
Оффлайн Aleff
Re: Атол 1Ф - что за зверь?
« Ответ #1 : 07/02/2019 16:59:29 »
Видел мельком, батарейка на часах есть. Можно посмотреть напряжение на ней (зажать кнопку до второго писка). Обзор
« Ответ #2 : 07/02/2019 17:16:11 »
Штрих нано не дал спать спокойно? ))
Это сообщение считают полезным: svetlon, mrrom, SODA_68, inf_s
« Ответ #3 : 07/02/2019 17:20:41 »
Ограничение фискальных функций по сроку, скоро каждый чек будет платным (с).....
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 07/02/2019 17:21:37 »
Приходил мне такой на тест, удивило - разъем под батарейку есть! А плюса минуса контактов нет! Так же прислали мне без З/У. Поржал над этим куском пластмассы и отдал обратно.
Онлайн okas
« Ответ #5 : 07/02/2019 17:28:05 »
на чеке заряд показывает 1.0
« Ответ #6 : 07/02/2019 18:28:12 »
С нано такая же фигня была,  кстати. Прислали два -  ни единого шнурочка в коробке. Видимо, это тренд такой нынче.
« Ответ #7 : 07/02/2019 18:31:48 »
Аккумулятор к нему точно НЕ ПРИЦЕПИТЬ, заряд батарейки не печатается, 1 пик - стандарт обрезанный, 2-а пика ОФД, а 3-и пика тест.
Делаешь тест пишет ФН 8710001000 и т.д.. потом фн не фискализирован, фн отсутствует!!! и его реально нет, но на чека есть зав. номер и ФР и ФН!!! Наверное тестовый от атолов.
« Ответ #8 : 07/02/2019 18:33:59 »
Нано так и по прайсу числятся, чтобы сюрпризом не оказалось.
Например ККТ "ШТРИХ-НАНО-Ф" с ФН  (Без БП)
Правда не написано, что ещё и без шнурка, ладно хоть аккумулятор в комплекте ))
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #9 : 07/02/2019 18:53:28 »
Я вообще прикололся :) :) :) Так подставить клиентоса самое то :) :) :)
« Ответ #10 : 07/02/2019 19:26:28 »
гы, забавная мыльница. чо по видюхе позабавило: в верху чека диагностики почему то Атло 30Ф, и ID серии 5.2.4. rc3 (1мин22сек).
« Ответ #11 : 07/02/2019 22:12:21 »
Mechanik, Его разобрать можно, если можно скинь фотки плат. Посмотрим что это за зверюга и на каком он процессоре.
« Ответ #12 : 08/02/2019 00:09:55 »
Пломбы не хотца рвать, новый зверь будут проблемы отправлю к официалам.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #13 : 08/02/2019 02:26:39 »
За него Атол сильно ж..у рвет. Даже сделали под него новый FirmvareUpdater (подробности в личку). А так, зачетная железяка. Запустил на нем 1000 чеков, отработал без проблем. В чеке добавил 700 позиций - убил гада. Написал чек отменен. Не отрабатывает обрыв ленты. Корпус напечатан на 3D принтере. Отрицательных эмоций нет.
« Ответ #14 : 08/02/2019 11:45:53 »
Скоро будут телефоны с принтером делать)))
« Ответ #15 : 08/02/2019 11:56:37 »
Изначально так и планировалось. Но потом переиграли...
« Ответ #16 : 08/02/2019 12:35:05 »
По логике - у меня пучок контор которые сидят на 1-10 чеках в НЕДЕЛЮ, смысл им покупать в 2-а раза дороже Атол 30Ф? Вообще смысл в закупе Атол 30Ф уходит - В закупе Атол 50Ф - дешевле и с отрезом, а функционал тот же.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #17 : 08/02/2019 12:40:36 »
на "старую" линейку цены искусственно взвинтили - уж слишком много 25 и 50ых на складе у атола залежалось.
« Ответ #18 : 08/02/2019 13:42:35 »
Они всегда первые экземпляры на принтере печатают. Если только не на базе готового принтера.
« Ответ #19 : 08/02/2019 22:07:21 »
Мне сорока принесла, что там внутри stm32f401.
« Ответ #20 : 09/02/2019 10:22:48 »
батюшки, обратно атло с LPC на STM понесло. недолюбливаю я последние. не русские оне какие то.
« Ответ #21 : 14/02/2019 14:02:33 »
Вышли дрова 10.4.4 с поддержкой Атол 1Ф.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #22 : 14/02/2019 14:36:55 »
10.4.4.0:
Изменена нумерация версий программных продуктов драйвера ККТ - добавлена четвертая цифра версии.
Теперь все версии будут иметь вид 10.MAJOR.MINOR.PATCH.
« Ответ #23 : 14/02/2019 15:19:06 »
Уж с неделю как в архиве пылятся :)
Оффлайн Dimson07
« Ответ #24 : 14/02/2019 15:38:39 »
Ага, я это к тому, что теперь недостаточно говорить, что ДТО 10-4-4, ещё и патч надо добавить для ясности.
« Ответ #25 : 18/02/2019 15:32:17 »
Появился альбом схем. Можно в ФА посмотреть, кому любопытно.
« Ответ #26 : 18/02/2019 21:57:42 »
ну да STM32F401RDT6
Оффлайн LEG
« Ответ #27 : 15/11/2019 12:36:05 »
прошивка для Атол 1Ф 5.6.0 глючная , сбой часов , качается с Атола. Кто бы предупредил, теперь две платы с одним номером.
Для смены номера надо делать запрос в СД. Откатить в зад прошивку увы нельзя :-( , третью плату перекрестили и поставили клиенту с 5.4.0, обновлять не стали.
Началось с того, что у клиента частенько слетала -дата время, причем не каждое утро, и бывало в рабочее время.
Ну мы естественно , меняем плату, обновляем до 5.6.0 и получаем малость другую ошибку но тоже с часами.
Причину вроде установили : контакты двигателя достают до платы и видимо иногда дают замыкание.
 При сборке обратите внимание.
« Ответ #28 : 25/02/2020 14:19:17 »
По почте утром пришло-1Ф предлагают на обмен с Атло 90 типа трейд-in с доплатой 3900 руб...Не равноценная замена сдается мне..
https://www.atol.ru/aktsii/atol_trade_in_obmen_atol_90f_na_atol_1f_s_vygodoy_40/?sphrase_id=384952
« Ответ #29 : 25/02/2020 14:22:37 »
Я надеюсь, доплачивает Атол клиентам ? :)
« Ответ #30 : 25/02/2020 14:32:06 »
Обязательно)))
« Ответ #31 : 25/02/2020 15:52:24 »
Сейчас поменяют, потом опять поменяют - сплошная выгода!
