Автор Тема: Атол 30Ф +winXPsp3 - работа EoU  (Прочитано 6507 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« : 04/02/2019 22:23:58 »
Не знаю в какой раздел лучше написать. Сегодня задолбался с подключением. Связка Атол 30Ф+ древний ноут с winXPsp3+ПО Инфопредприятие Склад+ ДТО 8.16.5+10.4.2 .
1. Установил драйвера USB портов. Оба встали нормально из комплекта 8 драйверов. 10-е  USB драйвера ни в какую не встают. Точнее встают, но пишут что становились с ошибкой, оборудование может работать неправильно. Контроль учетных записей отключил. 8 ДТО установил, связь с кассой настроил, EoU прописал порты, запустил.
2. Инфопредприятие установил, все настроил - чеки бьет. Но в ОФД не улетает. Стал разбираться. снял чек Связь с ОФД - Тест пишет" USB устройство найдено. EoU не обнаружено , завершено с ошибкой" >:(
3. Лезу в управление компьютером, открываю службы - EoU - пашет. Блин что за фигня. Открываю управление драйверами - EoU  запущено, COM порт прописан правильно. В Диспетчере устройств оба виртуальных COM порта есть, работают нормально. Что ему надо ??? Пацаны помогите, сегодня до бешенства этот аппарат меня довел...
Оффлайн Pokker
Re: Атол 30Ф +winXPsp3 - работа EoU
« Ответ #1 : 04/02/2019 22:45:36 »
Отредактируй файл настроек eou setting.xml в ручную, было такое.
А в логах eou вообще что пишет?
Логи и файл настроек в хр живут %allusersprofile%/atol/eou как то так
Оффлайн furmanov
« Ответ #2 : 04/02/2019 22:46:47 »
А логи где искать ?
Оффлайн Pokker
« Ответ #3 : 04/02/2019 22:49:02 »
Выше дописал :)
Оффлайн furmanov
« Ответ #4 : 04/02/2019 22:49:53 »
спасибо, в ближайшее время поколдую
Оффлайн Pokker
« Ответ #5 : 04/02/2019 22:55:56 »
В файле settings он там же, оставь только нужное тебе, типа такого:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<settings>
    <device>
        <id>1</id>
        <port>14</port>
    </device>
</settings>
« Ответ #6 : 04/02/2019 23:28:31 »
еще варианты:
перезагрузиться
попробовать дто 9 версий
Еоu запускать "вручную"
или взять постарее драйвер для atol_usb
« Ответ #7 : 04/02/2019 23:45:20 »
А откуда это на WinXP? Или меется ввиду что-то другое?
« Ответ #8 : 05/02/2019 10:29:53 »
+к логам службы глянуть бы на логи USBLyzer-а. мож конфликт какой - будет выделено красным цветом.
Оффлайн furmanov
« Ответ #9 : 05/02/2019 12:30:09 »
Неправильно выразился.. контроль цифровых подписЕй конечно))))
Оффлайн kvid
« Ответ #10 : 05/02/2019 16:44:16 »
В восьмерке есть управление драйверами, там есть закладка для настройки EoU, а заодно и закладка для логов
Оффлайн Solid
« Ответ #11 : 05/02/2019 17:23:09 »
Если у меня EoU не хоти работат:
- выкл, вкл ККТ
Не помогло
- выкл службу
- удаляю драва USB
- переустанавливаю их
- выкл вкл ккт
- запускаю службу
После данных действий не разу проблем не было.
Оффлайн furmanov
« Ответ #12 : 05/02/2019 19:45:07 »
- выкл, вкл ККТ
Не помогло
- выкл службу
- удаляю драва USB
- выкл вкл ккт
- запускаю службу
пробовал, не прокатило, вот че и писанул тут ...
Оффлайн Solid
« Ответ #13 : 05/02/2019 19:48:16 »
furmanov, если не катит, подкидываю дрова из 10го драйвера USB.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #15 : 05/02/2019 21:48:20 »
Так че ни логов ни сеттингссов не приложил? Было такое пару раз- в управлении драйверами, в службах,в диспетчере устройств все красиво а в логе какая-та хрень повторяющаяся типа
smack my bitch up ( не помну дословно)) Ни обращений к портам , ни попытки прочитать че-то нет.
в Сеттингсе было че-то личное, надо подкинуть рабочие.
Оффлайн furmanov
« Ответ #16 : 06/02/2019 01:27:27 »
в среду или пятницу только там буду...
« Ответ #17 : 06/02/2019 13:55:44 »
Вышел Драйвер ККТ 10.4.4.0
В дистрибутив добавлены USB-драйвера для Windows XP.
Увеличена стабильность работы канала обмена с ОФД EthernetOverTransport.
Это сообщение считают полезным: furmanov
Оффлайн furmanov
« Ответ #18 : 08/02/2019 20:02:53 »
Победил. Новые 10 дрова рещили проблему только при открытом тесте драйвера. Когда тест драйвера зарываешь и открываешь программу ИнфоПредприятие (ИП Склад) чеки переставали улетать. В ИП Склад поставил новые библиотеки с 10 дров , 8 удалил совсем. Не помогло. Прописал в сеттинге EoU , что рекомендовали , номер порта поставил 16 как должен быть.Не помогло.  Зашел в свойства COM порта  - тот,  что отвечает за передачу в ОФД - обозвал его не COM16 , а COM33 - все стало улетать автоматом.. ХЗ почему...
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #19 : 13/03/2019 15:53:11 »
Новый драйвер 10.4.5.0 от 26.02.19
« Ответ #20 : 13/03/2019 16:15:21 »
satkkm, ?
писалось 06.02.19!
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #21 : 13/03/2019 18:35:54 »
Валентин, плохого не посоветует!!!! раз так всё решилось значит точно конфликт какой то был...(засралась хрюшка)
« Ответ #22 : 15/03/2019 10:41:07 »
Частенько так делаю, это кто то первый занимает нужный ком-порт.
Онлайн PuRGen
« Ответ #23 : 15/03/2019 11:39:22 »
Я у себя нашёл этого "кто-то"
Кто-то поставил 10 дрова в полном комплекте, и их web-сервер занимает порты с кассой первым. Если его опередить или сменить номер, то работает.
Можно остановить службу и зацепиться, но я её прибил насмерть, ибо мне она без надобности.
« Ответ #24 : 15/03/2019 12:09:04 »
Тоже думал что в дто проблема, но так руки не дошли докопаться до истины.
