Главная категория > Digi
DIGI SM-300 после включения бред на экране
horgy_a:
--- Цитата: Hunter69 от 01/02/2019 17:24:02 ---Про БП...есть такое понятие как работа при НУ-нормальные условия эксплуатации....я уже за 23 года работы много раз сталкивался с такой особенностью "поведения" разных БП,в стационаре ЦТО,где и сеть стабильна и пульсаций и помех в сети нет,проблем с работой тоже нет,а у клиента,где на одной фазе чего только нет,перечислять не буду,у клиентов проблемы....это я к чему,что когда БП уже "поддох",то в стабильных условиях сети,его пока хватает,а вот когда в сети проблемы.вот тогда швах...
Во времена старых "эФок" и начала ЭКЛЗнизации многим клиентам с проблемами на ККМ "а-Ля о22 SAMSUNG4615" рекомендовал поискать "старый советский стабилизатор для телевизора". Тогда они еще были у людей в шкафах, сараях или гаражах.
Как пример: клиенты со своим 4615 стабильно раз в три дня к нам привозили. Вот и порекомендовал им то же. Спустя месяц заходят - я к ним с вопросом: "Опять???" - "Нет, проблем больше нет". То ли за лентой приехали, то ли за еще чем то...
сандр:
Если есть рабочая индикация попробуй её подключить. Была похожая неисправность . При отключении одного
из индикаторов неисправность уходила.
chellenger:
--- Цитата: dervish от 01/02/2019 18:55:49 ---chellenger, Сказал А, скажи и Б, где сабака зарыта? СБРОС + прошивка или?
Нажимаем секретную кнопку, на клавиатуре зажимаем "AUTO" и ">0<", включаем питание. На дисплее бред. нажимаем 1-6-*-1-* -после этого у меня появились сообщения на русском языке.
Верхняя строка "Длинна этикетки"
Нижняя строка "Введите: 0 SHORT"
Если нажать 1 "0 SHORT" меняется на "1 LONG" и если опять 0 соответственно обратно "0 SHORT"
Давим на "*"
верх "Выберите тип принтера"
низ "выбирите: 1-Стар" при нажатии на 0 "0-нов" и так по кругу
Давим "*"
"Чтение настроек..." и длинный гудок, потом вылазит приглашение очистить память
"С-ДА"/"Т-НЕТ"
Оба варианта выбирал.
Весы входят в рабочий режим, но вес не показывают, всё время 0.000
На этом пока остановился. Видимо дальше калибровка
chellenger:
--- Цитата: сандр от 01/02/2019 19:18:28 ---Если есть рабочая индикация попробуй её подключить. Была похожая неисправность . При отключении одного
Это часто шлейф -сами новые делаем, не проблема.
Roman112:
--- Цитата: chellenger от 01/02/2019 20:54:31 ---"Чтение настроек..." и длинный гудок, потом вылазит приглашение очистить память
"С-ДА"/"Т-НЕТ"
По инструкции надо выбирать "С" чтобы очистить память перед забитием настроек. На 19й прошивке почти все спеки после сброса уже стоят как в инструкции, но есть мнение что лучше их по инструкции перезабить после сброса заново, так надежнее. Т.е. листаем спеки, видим, к примеру, в 3м спеке уже стоит 22, все равно набираем 22 и нажимаем снежинку.
Калибрануть можно и в магазине (если у себя негде их подвесить вместе с чашей), заранее забив остальные настройки. При калибровке один раз из пятисот весы могут опять упасть в иероглифы, если, к примеру, выбран неправильный тип АЦП, цифры на экране не двигаются, надо выключать и менять тип АЦП. Вообще не важно - калибровать до или после забития настроек, но я стараюсь калибровать до, на случай если весы опять слетят в йорики (настройки то придётся опять забивать)
Возможно понадобятся какие то дополнительные настройки спеков под кассовую программу (формат штрихкода, первая цифра в штрихкоде и т.п.).
