Автор Тема: Срок действия ФН-36 при переводе в режим передачи из автономного  (Прочитано 9542 раз)
Оффлайн Zeboglot
Активировали ФН (ФН-1 исп.2 (36 мес)  ООО "РИК") в автономном режиме,Срок службы ФН 560 дней. Вопрос: если сейчас перевести в режим передачи данных перерегистрацией без замены ФН, то ФН подрастет в сроке службы?)
Оффлайн Zeboglot
Т.е. установка срока действия для любого ФН происходит при его первичной активации?
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
нет, при перереге с признаками для меньшего срока, срок сокращается
Оффлайн Zeboglot
Спасибо всем, вразумили)
Оффлайн masterlomaster
так человек спрашивает про признак когда срок "увеличится" должен как-бы. В итоге подрастет срок до 1110 дней если перерег сделать обратно на передачу данных?
Извините, маленький офф. Про то, что ЛК ФНС стал реальные сроки показывать- это не совсем так. Сегодня зарегил 2 шт. ФН-15 от Автоматики, с передачей и в автономе- так ЛК показал одинаково, а вот касса- на автономе меньше, как и должно быть.
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Коллеги, прошу пояснить. Не совсем понятно по сроку действия ФН из данной темы и источнику информации. Как я понял, зарегистрировали ККТ с ФН на 36 мес. в автономном режиме, максимальное кол-во дней работы после активации ФН - 560 дней.
Если сделать перерегистрацию ККТ в связи с переход в режим с передачей данных срок действия ФН увеличиться до 1110 дней или нет? Если нет, то почему? Откуда эта информация?
Насколько помню, Челенджер подтверждал эту инфу, что после всех перерег остается наименьшее из значений срока. Спроси у него, может, ошибаюсь.
А в ЛК ФНС срок тоже увеличиться . Что то сомневаюсь в этом .
Принесут кассу снимать в автономе, сделать перерег, и посмотреть, правда потом надо чек перерега отправить в офд, но зато все вопросы снимутся.
Оффлайн arxer
Переадресовал этот вопрос генеральному директору, он обещал добиться внятного ответа у поставщика ФН. Сообщу результат.
Сообщу результат.
К сожалению, результат будет действителен только для конкретной модификации ФН конкретного поставщика. А, возможно, даже от партии (версии прошивки).
Статистику мы вряд ли насобираем - нечастая это операция. Сейчас известно, что старые чеки так никуда и не улетят.
Оффлайн arxer
Задавали вопрос нескольким поставщикам ФН, более менее чёткий ответ получили из Эвотора: "Подобных тестов с ФН на 36 месяцев не проводилось, если вам необходим официальный ответ по данному запросу для передачи его клиенту или руководителю, просьба направить его на юридический адрес".
Вот так, ясности нет, как и было написано выше.
Оффлайн Andyman
Я немного в ступоре
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, № 928100010023хххх, Дата окончания действия: 11.07.2021
Налоговый орган
9965 - Межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных
Контрольно-кассовая техника:
•предназначена для работы исключительно в автономном режиме
 ккм зарегана в автономе 27 июня 2018 560 дней(по паспорту) истекут 8.01.2020, т.е. через полтора года после регистрации, человек который запускал ккм уверял клиента что без передачи на 3 года, налоговая убеждает в этом же в личном кабиенте. я в паспорт тычу а мне не верят - налоговой виднее. получается на 15 месяцев ФН от инвенты и атоматики 470 работаетв автономе, на 3 года плюсом еще 90 дней - 560 в итоге в автономе. Кто сталкивался так и есть все?
Я немного в ступоре
"Дата окончания действия" - это данные из ФН?
Распечатать из ФН документ регистрации, глянуть на него, и посмотреть, может перерегистрация была.
напоминает игру сапер (с НИ)
Онлайн avo1972
У меня все автономки встали, отработали ровно 410 дней, хотя в ЛК стоит на 15 месяцев. Поэтому и 36 мес тоже самое. Не верьте что в ЛК ФНС.
Оффлайн Andyman
Дата окончания действия - это из ЛК налоговой, доступа к кассе пока нет - она в "лесу". инет там практически нет
Если "дата окончания: 11.07.2021" взята с ЛК ФНС, а зарегистрирована касса на автоном 27.06.2018, то гдето в эти дни ФН по идее должен заблокироваться (срок работы в автономе нужно по паспорту смотреть, обычно 410 дней).
И пусть владелец и налоговик попробуют уговорить этот ФН продолжить работу до даты указанной в ЛК ФНС.
Это сообщение считают полезным: russodamian
Оффлайн Maxim29
ФН 1.1-36 работает в автономе 18 месяцев.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
SkaT, согласен на все 100%, у нас уже был такой клиент, когда ему активировали по ключу через сайт ФН на 15 мес. в автономе, то сразу ему было сказано что проработает 410 дней как в паспорте указано, но они же все умные....
 через неделю позвонила бух стала про это спрашивать, ей объяснили она не поверила сказала:" вы неграмотные, в этом не разбираетесь, а на сайте налоговой правильно всё!", ну и год мы их не видели)))), а тут приехали и стали разбираться почему ФН не отработал до даты как в ЛК ФНС, я их туда и послал )))
  на следующий день приехали, оплатили ФН, прошивку и перерегистрацию .....))))вопросов больше не было
russodamian, ну это всем известная песня "что вы тут мне втираете?"
"Мой сын админ..."
И т.д.
Оффлайн Solid
"Мой сын админ..."
И т.д.
Мой сын компуктеры чинит, а вы только и можете, что деньги собирать :D
Сейчас пришел клиент в автономе с заблокированным ФН/15. Активирован 20.06.18. Заблокировался 03.08.19. В ЛК НИ срок действия 03.10.19. Так что ни кому не верь. Только паспорту ФН и утилите CTOKASа ;D
фн15 в автономе работают 13 мес. (+2нед.), этож не секрет. Мало ли чего в лк понапишут.
Но налоговики у нас верят в 15 мес. Сегодня менял клиенту, а он 2 недели до этого ходил в ифнс и ему там сказали сто кассы встанут 14.10...а встали 14.08 как я сказал.
А если 36 ти месячный зарегистрировали с акцизом , а через год захотели работать без акциза , перерегистрация поможет , или менять ФН ?
Наскока я знаю нигде не помогает. Раз счётчик выставил в 410 - назад уже не вернёшь, и не важно чем(акциз, ОСН и т.п.)...
Оффлайн Maxim29
У нас клиент забыл сказать что торгует моторным маслом,поставили ФН 36 месяцев.Потом он вспомнил,сделали перерег на подакциз.Касса Атол 22,в чеке информации о ккт как было так и осталось 1110 дней.Прошло больше 15 месяцев,так и работает.
Maxim29,  Сам ФН перерегистрировали на подакциз, а в чеках печатает что это подакциз, в базе товаров отмечено подакциз?
Оффлайн Maxim29
Конкретно по этой кассе проверить не могу,она не на обслуге,зато есть кассы торгующие водкой с ФН 15 месяцев.Там точно предмет расчёта подакциз в чеках.В чеках информации о ккт 470 дней, хотя по паспорту ФН подакциз 410 дней.
А они дорабатывают 470 дней именно с подакцизом?
Оффлайн Maxim29
Через месяц будет ясно,но не верить атоловскому тесту,смысла не вижу.Ни разу не было не верной инфы.Видел ФН 36 месяцев в атономе,сразу 18 месяцев показал.
Т.е 410 они уже минули? Мне это надо выяснить. Или через месяц будет 410?
Оффлайн Maxim29
Ещё нет.
Maxim29,  Пожалуйста напишите когда настанет 410, ну что продолжает работать с подакцизом. Сам подакциз не ставил пока не стало обязательным, поэтому интересуюсь.
Оффлайн Maxim29
Сейчас по ОФД нашел одну кассу зарегистрированную 16.07.18г.,чеки с подакцизом,в данный момент работает.410 дней было вчера.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Коллеги, вот читаю и все хочу спросить - ну неужели до сих пор непонятно, что при полном отсутствии Технич. Требований к ФеНе пытаться понять что-то единое - в сроках и прочем - абсно бессмысленно ? При наличии мало-мальских ТТ разброса не может быть в принципе  - даже в 7 дней ( 410-417, не менее 13 мес-не более 36 мес), а по факту - что придумает поставщик ФН - ну, значит, тому и быть. Вывод - у кого-то ФН с подакцизом встанет на 411 день, у кого-то на 418, у кого -то на 471. Ну, или как хотите - см. вставку ниже
Это сообщение считают полезным: cesav2007, drfaust, svetlon, kober
Согласен.
С ЭКЛЗой были косяки технического плана, но никакого разброда по ФЗ не было. Всё чётко и красиво.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
У нас есть клиент с ккт Штрих онлайн, регистрировали без подакциза, но продают пиво. 410 дней прошло, работают. На чеке есть признак подакцизного товара.
Но недавно ему же пытались добавить в базу маркированные сигареты, выдает ошибку - непустимая операция. Пока не знаю с этим ли связано. Будем разбираться.
Онлайн avo1972
В пятницу регистрировал новый ККМ клиенту и обратил внимание на другие ККМ которые стоят у него. В ЛК стоят Эвоторы СТ 7.2 с ФН на 36 месяцев зареганы в автономе срок показывает до 2021 года без передачи в ОФД. Я интересовался у клиента работают они или встали говорит работают. Дата регистрации 06.06.2018 по идее должны были встать. Из разговора с клиентом ккм не подключены к интернету, поэтому обновы нет. Буду дальше наблюдать, когда они встанут, интересно стало.
Читораз?
До 18.12.2019 должен отработать.
А не 20 сентября? Хотя от модели зависит - у кого то в паспорте написано: в автономе 560 дней.
