Автор Тема: Меркурий-115ф- надо ли делать -гашение-общий сброс-при смене владельца.  (Прочитано 2770 раз)
Оффлайн Петр_777
Меркурий-115ф- закрыл архив - сняли с учета в Л.К. Вставлен нов.ФН.
Собственно вопрос: Надо ли , что делать с ккм перед перерегистрацией (или регистрацией) скажите как правильно,
при смене хозяина ккм ( Смена будет полностью новая : Нов.рег №- Новый ИНН- и т.д). Спасибо.
Извини, но как же не надо "что то сделать". Владелец то новый, зачем ему например гроссы другого чел.?
ИМХО "ФОРМАТИРОВАНИЕ" с новым ФН и все по новой забить.
Прошить актуальной версией ПО и всё.....
Оффлайн Петр_777
А что актуальная версия ПО - ?
Это: 115_20RU300 (115RU300.bin от 27.12.18
Оффлайн SODA_68
Да, на сайте http://www.incotexkkm.ru для НДС 20%, "Безналичными" от 27.12-для использования
Не проблема же сделать полное форматирование. Нужно/не нужно вопрос другой, но во избежание возможных косяков с гросами, остатков регданных от прежнего владельца. Хуже не будет точно.
Только вчера чистил Атол30 с подобной ситуацией.  #ПользовательВсеМожетСам снял кассу с одного ИП, поставил новый ФН, зарегил на нового. В итоге грос лезет от старого владельца. И им еще повезло что при регистрации не подхватились данные прежнего ИП, могло быть попадалово на ФН.
Поэтому: закрыл ФН-обновил ПО-отформатировал-зарегил.
