Автор Тема: Программирование базы товаров  (Прочитано 6333 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
ПО-040918,УТИЛИТА-145.В кассе было 240 позиций.Нужно было добавить еще32.Сохранил в эксельный файл,сохранил в текстовый файл.Добавил туда и туда.Лью в кассу-запоминает только 99 позиций.Взял заведомо исправную базу,то же самое.Взял новое БЦУ,те же 99 позиций.Взял утилиту 144,то же самое.Позвонил в Курск-не знают.Какие мысли у почтенного общества?PS-епромка выпаивалась и чистилась-без толку.Трехзначные коды никак.
« Последнее редактирование: 24/01/2019 22:37:13 от Market-Master »
Re: Программирование базы товаров
« Ответ #1 : 24/01/2019 22:21:43 »
А чё Утилита пишет? Типа "всё ОК", или виснет, связь рвёт?
« Ответ #2 : 24/01/2019 22:38:09 »
SkaT, Утилита-все ок,только прерывается где-то на трети окошка.
« Ответ #3 : 24/01/2019 22:39:27 »
На трети прерывается и пишет "ОК" ?
« Ответ #4 : 24/01/2019 22:41:09 »
SkaT, да
« Ответ #5 : 24/01/2019 22:48:21 »
Опытным путем выяснено,что кассе не нравятся трехзначные коды товаров.
« Ответ #6 : 24/01/2019 22:49:57 »
А 3-ёх значные коды принимает при программировании товара с клавы?
« Ответ #7 : 25/01/2019 00:02:06 »
Неа.Не понятно,в каком направлении рыть.БЦУ и утилиты отметаем.Я сделал базу из 2-х товаров,один с кодом 1,а другой с кодом 100.Так вот второй не пишется.
Оффлайн Aries
« Ответ #8 : 25/01/2019 02:40:28 »
странно. у меня есть экры где по 800 позиций и естественно трехзначные коды, никаких проблем, кроме того что долго тупят кассы, сохраняя и записывая базу
« Ответ #9 : 25/01/2019 03:14:14 »
То,что долго тупят-это да.У меня тоже не один десяток экров на обслуге,но такое первый раз,потому и написал.Главное,непонятно,куда рыть.Завтра буду еще звонить курянам.
« Ответ #10 : 25/01/2019 11:11:23 »
Проверил загрузку базы товаров.
ПО 11.04.18, Утилита 1.4.3 - Вся база грузится нормально (и трёхзначные коды).
ПО 11.04.18, Утилита 1.4.5 - грузится в ККТ только до 99 товара.
Пока не исправят Утилиту, для загрузки товара в ЭКР/Минику пользуйтесь версией 1.4.3. Должно работать.
Хотя я не знаю как там получится с новыми параметрами товара, с версии 1.4.4 добавилось поле "ТД".
Хотя в ПО без перехода на новый НДС, вроде-бы поля "ТД" нет, а значит Утилита 1.4.3 как раз с ним совместима.
« Последнее редактирование: 25/01/2019 12:35:58 от SkaT »
Это сообщение считают полезным: vitya26
« Ответ #11 : 25/01/2019 11:16:15 »
Уже пора Счетмашу выставлять счета за тестирование его бета версий, как Конфигуратора так и ПО!!!???.....
Это сообщение считают полезным: sernit
« Ответ #12 : 25/01/2019 13:07:25 »
SkaT, 144-не робит.
« Ответ #13 : 25/01/2019 13:24:03 »
Довожу до всех,Skat прав на все сто.Если база больше 99 позиций,то надо использовать 1.4.3.Утилиты 144 и 145 для этого не годятся.Вопрос снят,все получилось.
« Ответ #14 : 25/01/2019 13:48:02 »
Сейчас проверил ПО для нового НДС от 17.12.18 и Утилиту 1.4.5.
Вся База товара полностью заливается нормально (и трёхзначные коды).
Видимо проблема в совместимости ПО и Утилиты.
Для ПО со старым НДС - Утилита 1.4.3
Для ПО с новым НДС - Утилита 1.4.5
« Ответ #15 : 25/01/2019 14:26:16 »
А с ПО от 20.11.18 утилита 1.4.5 нормально работает? А то когда прошивка от 17.12.18 появилась, мы уже все свои ЭКР прошили.
« Ответ #16 : 25/01/2019 15:33:44 »
Niro, Кто же проверял все комбинации?145 работает нормально с любыми последними(от 2018) по,но есть ограничения,как выяснилось.
Оффлайн dvdt
« Ответ #17 : 25/01/2019 15:51:54 »
145 не записывает коды полностью при работе под ОС Win XP SP3
на Win 7 145 записывает базу полностью, но при программирование параметров ОФД показывает отсутствие связи, при этом параметры программируются корректно.
(проверено на 17.11.18  20.11.18 17.12.18)
« Ответ #18 : 25/01/2019 16:33:30 »
А в чем отличие прошивки 17.12.18 от 20.11.18?
Оффлайн dvdt
« Ответ #19 : 25/01/2019 17:17:29 »
20.11.18 не работает со сканером (при сканировании вечный поиск с блокировкой клавиатуры)
« Ответ #20 : 29/08/2019 19:25:03 »
парни, кто нить программировал базу товаров табачку ? что то датаматрикс не передаётся в кассу. в базе на компе он есть, а в распечатке нету.
« Ответ #21 : 28/11/2019 15:10:58 »
Утилита 1.4.17 неправильно записывает базу в кассу, заносит нелогичную белиберду. По крайней мере, с прошей 220819.
Не проверили, получили небольшой скандальчик.
« Ответ #22 : 28/11/2019 18:19:34 »
Вышла 1.4.17?В ФА.
« Ответ #23 : 31/01/2023 17:45:50 »
Братцы,помогите с ЭКР 2102ф-привезли к нам экр(больше никто не берется-а мы тоже с ней не совсем дружим,их у нас нет на обслуге),надо занести базу товаров порядка 400 наименований(столовка).Из версии ккт знаем только 783,ПО старое наверно с 20%НДС.Какой лучше утилитой воспользоваться?можно заносить сервисной утилитой 1.5.0????пробовали 1.7.1.Возможно ли подготовить эту базу заранее в формате эксель?пробовали утилитой для программирования базы-пишется почему то криво через 3-4 кода,те коды записываются не все((при попытке обнулить-почему то не стирается столбец ШК(надо ли вообще туда что то заносить?работают без сканера).Нормально разобраться клиент не дает времени-привез на пару часов и забрал с пустой базой.
« Ответ #24 : 31/01/2023 17:48:07 »
vikt1, сочувствую, мы от ЭКР давно избавились хоть их и было совсем не много.
« Ответ #25 : 31/01/2023 17:52:16 »
сочувствую
спасибо ))но блин надо что то сотворить-у них была там база(из десятка наименований-типа первые блюда,вторые и тд.)щас и этой нет))),ручками по кодам-не хочу
« Ответ #26 : 31/01/2023 17:54:05 »
vikt1, ну может кто из коллег и подскажет что, я уже конкретики не помню, да и базы у нас там были из нескольких наименований.
« Ответ #27 : 31/01/2023 18:03:35 »
... Из версии ккт знаем только 783,ПО старое наверно с 20%НДС.Какой лучше утилитой воспользоваться? ...
На чеке техпрогона дату ПО пишет. Можно попробовать на неё ориентироваться, при выборе версии утилиты.
При переходе на 20% утилита вроде 1.4.5 была.
« Ответ #28 : 31/01/2023 18:09:25 »
... Возможно ли подготовить эту базу заранее в формате эксель?пробовали утилитой для программирования базы-пишется почему то криво через 3-4 кода,те коды записываются не все((при попытке обнулить-почему то не стирается столбец ШК(надо ли вообще туда что то заносить?работают без сканера).Нормально разобраться клиент не дает времени-привез на пару часов и забрал с пустой базой.
В утилите забей пару товаров в таблицу, и сохрани базу в эксель формате, получишь шаблон базы.
Потом загрузишь готовую базу в утилиту и запишешь в ККТ.
ШК вообще ни когда не заполнял, т.к. клиенты сканером на ЭКР не пользуются.
« Ответ #29 : 31/01/2023 18:13:56 »
SkaT,попробую сейчас именно 1.4.5
« Ответ #30 : 31/01/2023 18:22:17 »
Наименование товара в базе должно быть ТОЛЬКО большими буквами, и русскими.
Вроде сталкивался с ограничением длинны стоки, если строка в экселе будет слишком длинная, то при загрузке в утилиту могут быть глюки. Точно уже не помню.
Да, и ещё.
В базе ККТ перепишутся/запишутся только те коды, номера которых используются в базе товаров.
Если в кодах товаров есть пропуски, то в ККТ на неиспользованных кодах останется старая инфа, вроде как-то так.
« Последнее редактирование: 31/01/2023 18:39:44 от SkaT »
Оффлайн Mity
« Ответ #31 : 27/04/2023 16:28:16 »
Если сервисная утилита 1.5.0 читает базу товаров нормально, то работать с ней, если нет, то 1.4.9.
НДС 20% и электронными с декабря 2019, на тот момент работала версия 1.4.6. Сервисная утилита подбирается от дата прошивки в режиме ПРОВ, ПРОГОН.
