Автор Тема: 2 фр атол 1 компьютер  (Прочитано 3165 раз)
Оффлайн AGKKM
« : 24/01/2019 20:20:39 »
Дто 9. Кассы атол-22ф. Вроде это должно быть возможно? Судя по беглому поиску в интернете. Однако ж вопросы сводятся к настройке отправки чеков только.
Но у меня при включеном первым фр, второй не виден дрвйвром. Как правильно настроить эту ситему из 2х аппартов?
Re: 2 фр атол 1 компьютер
« Ответ #1 : 24/01/2019 20:26:23 »
1-й на USB, 2-й на COM ?
« Ответ #2 : 24/01/2019 20:37:43 »
Никаких проблем, всё прекрасно работает. Выбирать нужно для каждого устройства соответствующий ему ком-усб, а не просто усб атол. Передача тоже работает, еоу прекрасно обслуживает несколько ком портов.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #3 : 24/01/2019 20:38:21 »
Оба на USB, в устройствах видны 4 порта. Друг другу не мешают. EoU настраивается в две строки. Работает без сбоев,
но диагностика иногда погоду показывала из 8 драйвера на старых прошивках.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #4 : 24/01/2019 20:42:04 »
Кабеля СОМ нет в комплекте, но как вариант можно попробовать. Еще TCP ж есть. Может можно только USB обойтись?
Пока набирал текст уже ответили, что все работает. А у меня вот нет. Портов 4 шт видно. Я сильно спешил, видно где-то затупил. Завтра буду пробовать тщательнее.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #5 : 24/01/2019 20:44:57 »
Только USB будет отлично
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #6 : 25/01/2019 01:23:07 »
Да что вы ..Все через USB. Создаете в ДТО 2 логических устройства , одну ККТ на один порт сажаете другую на другой. С EoU  по аналогии..И все жжот...
Оффлайн AGKKM
« Ответ #7 : 26/01/2019 10:40:45 »
Вдохновленный советами, уверено щелкаю тумблером и касса не включается. Только едва заметно светится красный светодиод и тишина...
Не исключено, что ккм ещё вчера болела , поэтому не коннектилась.
« Ответ #8 : 29/01/2019 00:43:14 »
Варистор умер?
Оффлайн olz34
« Ответ #9 : 29/01/2019 15:27:10 »
FB7 выгорел7
Оффлайн AGKKM
« Ответ #10 : 02/02/2019 15:33:55 »
FB7 выгорел
Да. После ремонта всё настроил.
