Автор Тема: Атол 55ф драйвер не видит порты, а компьютер видит  (Прочитано 7313 раз)
Оффлайн Olegrom63
При подключении атол 55ф к компу идет установка драйверов 2 штуки, подключаю к драйверу и к 8 и к 10 ккт не находится. ККТ выставлена правильно при поиске. Что за фигня?
Цифровая подпись не при делах?Какой интерфейс на кассе выбран?
смотри.:Протокол обмена = 3.0
Оффлайн Olegrom63
Был до этого как юсб и еоу.
comproxy часом не запущена на ПК?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Не давайте винде самой решать, какой драйвер лучше. Сами снесите из панели управления оба порта и заново поставьте руками драйвера из папка атола.
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
что-то первый раз такое
Оффлайн Olegrom63
Дык и на компе клиента и в конторе на компе одинаково не видит
Оффлайн Olegrom63
Перед этим чек пошел белый.
У нас недавно был 22-й, который терялся при попытке пробить чек, появлялся только после перезагрузки. Помог техобнул
Оффлайн Olegrom63
Может завис?
Оффлайн Olegrom63
Сломался прижим термоголовки, были попытки подсовывания картонки, бумажки, ккт то полосила, то засвечивала весь чек, 1 раз печать нормально пошла, после сборки чек белый пошел. Замена термоголовки заведомо исправной толку не дал. Нашли нормальный прижим шлейфа. Чек все равно белый и связи нет. Может действительно техобнул или сгорело что? Визуально все целое.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
А как на счёт включить "канал обмена USB" ,не помогает?
Оффлайн Olegrom63
А кто его бы отключал, и это ведь не атол90-92ф
Оффлайн Olegrom63
Сегодня уже не проверю
Наверное сломался прижимной механизм разьема шлейфа ,при чем тут замена ТПГ.Надо восстановить прижим шлейфа и разбираться дальше с основной проблемой.Я бы,коль все остальное правильно,сначала попробовал на другом компе,потом нормально ее нульнул,запрограммировал и попробовал.Это все откинет много чего.Искать будет легче.
Оффлайн Olegrom63
Прижим восстановили со сгоревшей платы взяли, а вот про обнул как-то в голову не пришло. Видимо своими действиями загнали ккт в тупик.
Оффлайн Olegrom63
Покачу завтра в Челябинск, к старшим товарищам, может помогут чем. Жаль бп не взял с собой, а то бы дома попробовал обнуление сделать
  • Похвалили: 895 раз(а)
Стоит ли ехать из за этого?
А утилитой регистрации находит?
А в тестовом чеке, где печатает КЗ и всё остальное, какой канал обмена указан?
Я бы тоже не спешил ехать, пробовал бы по удалёнке всё это настроить.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Тут удаленкой не пахнет. Судя по всему фр на руках, раз уж дома БП нет и собрался его везти лечить.
Видимо около 120 км в один конец не крюк, либо есть дорога в областной центр.
У меня было : нет связи в драйвере. Переустановил с USB на RC232, выключил и обратно на USB и связь есть.
Оффлайн cesav2007
Может драйвер неправильно ставите?
Оффлайн А68 б.о.
Мой опыт,если нет связи.Удаляю все порты(в том числе и скрытые),отключаю службы ComProxy,EthernetOverUSB.На ККМ переустанавливаю связь USB(даже если стоит USB).Прописываю заново драйвера и в путь.Если связи нет тогда"стучим"по ККМ(обнуление,инициализация),но в большинстве случаев связь восстанавливается без"стука".
Ещё если бездумно зафигачить полную установку драйвера 10, то он ставит службу Web сарвера, который тоже захватывает все порты.
Тогда остановка службы ATOL Fiscal Printer Web-Server помоает
несколько раз после перепрошивки Отолы теряли связь, повторная перепрошива и соотв. обнул
помогали
Оффлайн andales
А, какой смысл ФР везти за тридевять земель, если взаимодействовать он должен с конкретным местным компьютером?
got10 скорее всего прав, нужно ручками подкинуть дров из папки Атола
andales, Хозяин барин. Может так нравится.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Bit, ..... сказал правильно ,надо начинать в таких случаях с информации о ККТ,чтобы от чего то отталкиваться,а без этого гадание на кофейной гуще.
« Последнее редактирование: 24/01/2019 15:16:16 от zax »
Оффлайн anovo7
Хорошо бы всю историю. Пример. Закрыли ФН, прошивка стоит 3689 и пытаются соединится не меняя ФН - начинаются "танцы с бубнами"
Да однозначно в кассе протокол обмена 2.4
Как вариант переключить на СОМ порт, сконнектится по нему и 71 с ЕС 02
Если не выходит сконнектится и по СОМ тогда пробуем его перешить начиная с boot
Онлайн olz34
скорее всего 2.4, проверить можно в чеке инф. о ККТ
Если 2.4 то сконнектится по модели 55 к/птк/енвд
Оффлайн Olegrom63
Отвечаю: вылетел канал процессора , отвечающий за принтер. Эта нога оказалась на земле. Поменяна сборка диодная, резистор и в итоге процессор. И все пошло нормально. И связь с компом и печать. Отдал все бассейну, все работает. Принтак кстати от атол 22 ф, понты атоловские, что для непрерывных работ, сгорел движок отрезчика, аж пластмассовый редуктор прилип к движку. Объяснил, что и следующий сгорит. Вроде поняли, когда сказал, что потратил 2500 своих денег. С них ничего не потребовал. Довольны вроде. ККТ работает.
Психолог!А вообще дефект интересный.Пока с таким еще не сталкивался.
Оффлайн Olegrom63
И большой респект Антону и начальнику его, выручили. Спасибо им огромное!
