Автор Тема: Нужно что либо поменять в таблицах-?  (Прочитано 4910 раз)
Оффлайн Петр_777
ККм "Штрих он лайн"_(  автоном -режим).Работает с какой-то программой для "Коммунальщиков" -но не "1С".
 Работают с наличкой- т.е. на чеке печатает " Получено наличными"- это все ОК.
Некоторые Клиенты оплачивают за воду Через сбербанк. И вот если какой то клиент придет в фирму - что бы ему пробили чек и  работники фирмы просят ,что бы на чеке -вместо наличными -пробивалось(писалось) электронными ( или электронно).
Собственно вопрос: Надо что либо в Таблицах -внести  изменения .( там 1- строчка (виды оплат -стоит запись "наличными" ,2- что еще ну и т.д. Но нет "Электронно". Но я Я так думаю-это можно изменить.
А вот в ихней программе для "Коммунальщиков"там тоже есть такая типа опция -что можно менять вид оплаты.
Но со слов (работников фирмы-опера ккм)- что прогеры программы для "Коммунальшиков"-сказали _Что сначала Я (наладчик ккм)- должен внести изменения. Как быть-?
С 01.12.18 вместо "электронные" должно печататься "безналичные". Купить лицензию у регионалов Штриха.
Сказать, что изменил, теперь их ход.)
И теперь не модно писать электронными, теперь кошерно безналичными, для этого надо перепрошить и купить лицензию на это слово.
Это сообщение считают полезным: pavel_net, pletenb
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 928 раз(а)
Думаю вопрос не о выборе между электронными и безналичными, а вообще о содержимом таблицы виды оплаты... Поскольку прогеры не могут выбрать ...  под эл./бн ни одна из существующих (якобы) не подходит...
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Вторая строка КАРТА МИР
Переименовать в БЕЗНАЛИЧНЫЕ
На бумажном чеке будет может и безналичные а что будет когда файл считанный из ФН подадут в НИ (если касса в автономе), там же по тегам пишется.
Оффлайн Петр_777
Вот и Я думал Переименовать 2-ю строку-в "БЕЗНАЛИЧНЫЕ", но опять надо делать перерегистрацию. Потому что Я так сделал-дальше пробил х-отчет- захожу в во -2-ю строку , а там опять "КАРТА МИР" - не прописалось..... На чеках ккм надо ,чтобы писалось и "НАЛИЧНЫМИ" и "БЕЗНАЛИЧНЫМИ" при выдаче чека наличными и без наличными.
Оффлайн Петр_777
Конечно в ФН- тоже должно писаться ,что БЕЗНАЛ..........
Блин, какое нафиг в ФН Мир/безнал? Это же не блокнот. Там есть номер тега, в котором некая сумма, а подписывает софт офд или софт для расшифровки архива или софт прошивки при печати чека.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
Оффлайн Петр_777
Там все равно - как то налоговая должна отличать Чеки наличные от безналичных- что бы посчитать доход. А противном случае -зачем этот сыр-бор требуют от меня.....
Сами не знают как или не хотят и ищут крайнего. Либо тянут резину, пока разбираются со своим творением.
Тег Наличные - 1031
Безналичные (Электронные) - 1081
В ФН так и записывается тегами.
МИР - что то не знаю какой тег.
Петр_777, А прошивка и драйвер какие?
Вот что пишут в интернетах
эта таблица для команды по старому формату. для работы по 54 фз там команда печати чека другая, и там на чем другие типы - нал, электронно, аванс.
Вывод: пробить чек из драйвера с безналичными/электронными, показать,  сказать, что все сделано, взять за настройку денег, дальше пусть переписывают свой софт.
Оффлайн Петр_777
Прошивка Последняя от 20.12.18г. с  20% ндс. Драйвер -оканчивается- если память не изменяет на 721
Оффлайн Kofein
Что-то упустил, а это что за прошивка? Разве последняя не от  24.10.18?
А драйвер разве не .749? )
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Прошивка, драйвер, лицензия, проверить Т17П39. А тип оплаты в верхнем ПО выбирается.
Тэги-шмэги, я думаю для их программеров это сильно сложно, лучше пусть вместо Суммы1 заполнят Сумму2 и всего делов.
Оффлайн Петр_777
Kofein: Прошивка от 24.10.18 - что Я на путал.
Таб17. Поле 3. Rus режим исчисления скидок
0- Скидка учитывается, вычитается из его цены;
1- Скидка учитывается, не вычитается из его цены;
2- Печать скидки + округление
В последних прошивках эта опция стоит в 2 по умолчанию.
Проверил эту опцию на кассе с прошивкой 24-10-18 БЕЗ лицензии. Опция устанавливается в 0,1 или 2.
Проверил тоже самое, но на кассе с введенной лицензией. Что бы ни устанавливал - всегда стоит 2.
Видимо это заложено в самой лицензии и это поле теперь не редактируется?
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Нашел в описании прошивок:
7. Добавлен новый алгоритм выделения НДС. НДС выделяется сразу по формуле Sum*Rate/(Rate+100).
   Старый Алгоритм считал сумму без НДС (с округлением по правилам арифметики) и вычитал ее
   из суммы с НДС, что при НДС 20% приводит к разночтениям.
Видимо в лицензии заложено.
