Автор Тема: Закрыли ИП, ККТ с учета не сняли. Как выкрутиться?  (Прочитано 13108 раз)
Оффлайн ALEX_SHU
Здравствуйте всем!
Ситуация: ИПэшники закрываются, не сняв кассы с учета в ФНС и, самое что противное - ни слова, ни полслова об этом в ЦТО. А через некоторое время (как правило, проходит уже больше месяца-двух) приходят к нам с просьбой перерегистрировать кассу на родственника/соседа/и т.д. и т.п. В налоговой для снятия кассы снятый с учета ИП в базе уже не находится... И как с этим быть? у нас уже два таких случая... А учитывая тенденцию - скоро будут и ещё случаи((((
Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Продать новую.
Оффлайн Densky555
1. Возможно кассы снимаются автоматом, при закрытии ИП.
2. Закрыть архив фн и с чеком закрытия в налоговую отправить.
Оффлайн ALEX_SHU
1. Как выяснилось - не снимаются они автоматом.... почему-то...
2. Налоговая документы не принимают, т.к. не могут вбить данные в базу, т.к. данные ИП не подтягиваются по причине отсутствия оных в базе
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Кучу раз таких ИП снимали по бумажному заявлению.
Оффлайн ALEX_SHU
У нас не берут как раз по бумажному заявления...
ALEX_SHU,
Продай комплект доработки.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Это 100% косяк налоговой. Не должны они закрывать предприятия пока не улажены все вопросы.
Оффлайн Winslov
Не все налоговики умеют снимать уже закрытое ИП. Тоже с таким сталкивался, закрывал архив и отправлял клиента в ФНС. Если нужно эту же ККМ зарегать, предлагал купить комплект активации ( шилдик). И с новым зав. номером регать. Соответственно изменив номер в самом фискальнике.
  • Похвалили: 2407 раз(а)
1 Реестр ККТ - по рег номеру какой статус ?
2 С ОФД был договор ? Если был - то в ЛК что ?
3 Закрыть архив, снять данные из архива - и с сопроводилкой сдать в ИФНС ,
для снятия ККТ с учета . Проблемы краснокожих шерифа не ипут .
  • Похвалили: 343 раз(а)
Я по этому поводу общался с нач. оперативного контроля ФНС  нашего города. однозначный ответ, не могут они снимать такие кассы, а если даже вам сняли то в дальнейшем её не поставить на учёт, им сейчас поставили новую программу где будет именно ветка по снятию ккт  в одностороннем порядке, сейчас ещё не работает вроде тестят.
Вырезку из ФЗ вставить в сопроводилку .
снятие ККТ с регистрационного учета в одностороннем порядке осуществляется если:
•ККТ не соответствует требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники;
•истек срок действия ключа фискального признака в фискальном накопителе;
внесена запись в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о прекращении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя.
датой снятия ККТ с учета считается день формирования налоговым органом карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета. Она выдается или направляется пользователю в течение 5 рабочих дней с даты формирования.
Источник:сайт ФНС , Федеральный закон №54-ФЗ от 22 мая 2003 года в редакции Федерального закона №192-ФЗ от 03.07.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Оффлайн АндРэй
По ИНН кассы определять налоговую.
Просить владельца кассы принести справку с налоговой (да хоть инспектор с этой налоговой голосом пусть скажет) о том, что касса снята с учёта в этой налоговой.
Оффлайн andales
АндРэй, и куда эту справку девать, если касса не попадёт в реестр доступных для регистрации))
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
При снятии по бумажному заявлению у нас инспектор просит сообщить дату закрытия ИП, после чего снимает поставив в программе более раннюю дату и все - вроде так.
Если касса в реестре появилась - значит, снята.
Если не появилась - не снята.
Ничего определять и просить не нужно.
И разговаривать с инспектором тоже не зачем, разве что на коленях попросить снять на основании приведённого ниже.
  • Похвалили: 657 раз(а)
Довольно странный косяк, ибо как оказывается отдел который занимается учетом ЮЛ и ИП и отдел который занимается ККТ, друг за друга не отвечают, и в законе не написано что перед ликвидацией ИП или ЮЛ надо снять с себя ККТ...У нас уже наверное штук 20 аппаратов стоит мертвым грузом, особенно много обособленников-ОП закрыли, а аппараты зависают навсегда...И с этим ничего не сделать.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
Здравствуйте всем!
Если нужно работать, то вариантов целых 2:
1. Купить ЗН/Комплект доработки.
2. Найти у инспектора ВНЕЗАПНО оставленное за день до смерти/закрытия заявление о снятии ккт с регистрационного учета, при условии что инспектор умеет в бумажные заявление(дадада есть такие которые нет).
Все остальное практически неосуществимо в современных реалиях. Ежели вам поиграть в ФЗ, "я прав по закону" и прочее то можно начинать с написания в спортлото...
Оффлайн ILinSKY
такая ситуация была. Закрыли ИП по смерти, принесли ккм на перерег. получили отказ в кабинете так как ккм уже на учете. Составили бумажное заявление на снятие, приложили свидетельство о смерти и отправился новый владелец на прием к инспектору. С инспектором предварительно разговаривали сказал снимут.
Не совсем так, есть ещё вариант,  хищение, утеря, после такого заявления ккт будет снята , но в реестре доступных её не будет.
В ЛК ФНС ставиш галку перерегистрация по иным причинам, появится возможность сменить КПП, забиваеш КПП головного и делаешь с кассой что нужно , несколько раз так делал.
Оффлайн easy2105
Точно так же делали с инспектором. Тут же у человека за соседним столом спросили дату закрытия ИП. Все получилось. 2 минуты. Тут Многое зависит от инспектора. А вообще подавайте заявление и требуйте письменный ответ и все сразу получится.
Оффлайн easy2105
Действительно. С обособками то какие проблемы?
Оффлайн ALEX_SHU
Вернулся из налоговой. Результат: один аппарат из 3-х таки сняли с учета в результате танцев с бубнами вокруг компа (если быть точнее - инспектор игрался в программе с откручиванием даты назад). На втором аппарате программа (точнее, вся система) повисла наглухо - пойду теперь завтра с утра снова...
Оффлайн ALEX_SHU
Это да. Наша мучалась 1,5 часа - но сегодня тупо система виснет...
Интересный способ....Надо попробовать. Благодарю за наводку.
Наши сегодня сняли - в инспекции, подробностей пока нет, но несколько дней назад посылали из инспекции далеко. ИП закрыт в декабре
тема про ИП. разве у ип-шников есть кпп ? а так да, про юриков зачот.
У ИП нет конечно , в ответе 16 Atis_e, спросил про обособку, я ответил.
Да у нас Валь трупики лежат на "сохранении" появился способ их сплавить)))
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
Тож были случаи.. Закрываешь архив датой до закрытия ЮЛ, печатаешь заявление и без проблем НИ снимает..
С уважением, Сергей.
Оффлайн anri
Некоторые умудряюся работать даже после закрытия ЮЛ.
Оффлайн Alexoid73
Был один случай, ещё в прошлом году на заре фискализации... Умер(реально) человек а на нём ИП и кассы, я закрыл архив и с начало хотел снять из из лк но не получилось, пошёл в налоговую. А там сказали, что у них нет пока что никаких на это действий. Через примерно пол года , мне сняли с учёта эти кассы в налоговой с моими чеками задним числом до закрытия ( гибели) ИП. Так что , я думаю тут всё зависит от самой налоговой и кто там сидит. В моём случае были дамы предпенсионного возраста но они были очень любознательны и все новинки пытались испытать на себе.
  • Похвалили: 223 раз(а)
Был случай год назад, ещё писал на зелёном.
ИП был жив, закрытие было связано с окончанием вида на жительство( иностранный гражданин) - ФНС автоматом закрыло ИП.
Вид на жительство продлили, на основании продления выписали ЭЦП на ФизЛицо, зашли в ЛК физлица, и оттуда зашли в старый кабинет закрытого ИП и сняли с регистрации ККМ по этой ЭЦП. Сервис ФНС позволил.
Правда сейчас не уверен что прокатит после бесконечных изменений личного кабинета.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
У меня после закрытия ЮЛ (реорганизации) работали на кассах 2 недели еще, закрыл архив текущим числом, заявление на бумаге приняли датой закрытия ЮЛ, все снялось без проблем, и даже ЮЛ налоговики ничем не погрозили в связи с несвоевременным снятием ККТ.
Оффлайн ALEX_SHU
Вести с полей...
Кассы сняты с учета, путём долгих игр с подбором даты документа и вариантов предоставления документов.
Далее... Провентилировал вопрос о возможности снятия ККТ с учета автоматом при закрытии ИП/ЮЛ, анонсированную в законе. Получил ответ, что технически данная функция пока не реализована у них в программе - может быть, когда-нибудь, в светлом будущем.....
P.S. Новый прикол в налоговой после обновления ПО: регистрация кассы прошла, а карточку регистрации программа распечатать не даёт(((( Ждём-с...
Сегодня из управления попросили помочь в аналогичной ситуации.
Короче один Оглы закрыл ИП 13.12.2018
На ИП осталась касса, в кассе остались не отправленные чеки (отправлен только отчёт о регистрации (в такском), Договора с такскомом нет. ФН блокирован по не выгрузке.
Сделал так.
1. Создал левый емаил ящик
2. На этот ящик создал кабинет на ofd.ru
3. При заполнении анкеты ОФД руганулся, что нет накого ИНН
Заполнил все поля ручками -сожрал.
4. В кассе вбил адрес и порт для ofd.ru
5. Сделал диагностику связи с ОФД -касса нарисовалась в кабинете, но с предупреждением "Введите зав. номер кассы", ввёл -чеки отправились.
6. Поставил на кассе дату на один день меньше чем дата ликвидации ИП
(ФН позволял, небыло чеков после ликвидации)
7. Закрыл архив.
Распечатал с ОФД чек закрытия и настоящий приколол.
8. Клиент пошел в НИ ножками.
Это сообщение считают полезным: electronik, svetlon, Олег Арм
Мсье знает толк в извращениях!
Не в обиду уважаемому chellenger. Я и сам, беря в руки кассу, чувствую себя таким извращугой, что... Ух! Аж дух захватывает.
chellenger, так понимаю ofd.ru
бесплатно принял чеки у некоего Оглы ?
С подобным недавно столкнулся:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11983.msg150492.html#msg150492
Хотя, может быть это рудименты сотрудничества платформы с контуром, но битый чек в ФФД 1.0(без тегов 1209, кассира, типа оплаты, типа товара и т.п.) платформа скушала, дальше, нормальные чеки уже в контур отправлял. Перепробовал несколько ОФД, такском, в частности, послал, а вот платформа взяла и подписала.
Как там они между собой и ФНС разбираться будут уже не волнует - подпись от ОФД есть, бух предупреждён, что битые 125руб она в контуре не увидит.
Господа, конечно Вы нашли выход.
Но ИМХО еонечно, но проблему решили благодаря профессионализму chellenger, что не есть правильно.
Проблему надо решать, исходя из современных реалий, с помощью денег клиента.
Пусть платят...
см. мой пост выше...
Уверен, при том же раскладе chellenger получил бы не меньше...
Имхо, закрываем ФН с не отправленными чеками, в программе ctokas, впихиваем ФН в меркурий и распечатываем чек закрытия по ФД... прикрепляем к заяве и ногами в ИФНС - 5 мин на всё.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Коллеги,да что вы к ОФД прицепились,вишка то не в этом. Вам инструкцию написали(вдруг кто не знал) как снять с учёта кассу при закрытом ИП. А уж как и сколько вы за это запросите с клиента-дело ваше.
разумеется бесплатно.
У нас через год пришел... В бумажном виде заполнили заявление и послали в налоговую, вроде снял...
Онлайн okas
Klaus1900, Интересно, а если ЮЛ обособку закрыли. Снимут или нет, ведь в письме только сказано "о прекращении деятельности"?
А то ту меня одни закрыли ОП, а кассу не перерегистрируют на юр.адрес. Хотят ее еще использовать. Может оказаться, что кассу у же сняла НИ в одностороннем порядке. А там ФН/36 с датой конец 2018.
Оффлайн Кирилл
Все прекрасно снимается через инспектора, и с закрытым ип, и обособкой, причем инспектора сами просят снять ккт с учета, в апреле несколько закрытых снял, которые еще в 2017г закрылись
У меня клиент сделал так: перерег в фнс на основное кпп и адрес и тут же снял. С кассой ничего не делал, только чек закрытия фн.
Оффлайн 7SSS7
А вот у меня вопрос возник. Если инспектор в одностороннем порядке снял кассу с учёта, сама касса в реестре будет или как "потерянная" окажется?
ККТ подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем порядке без соответствующего заявления пользователя. Это происходит в следующих случаях - см. ответ ИФНС России по г. Архангельску здесь
Вывод - ККТ остается в Реестре, при выполнении всех условий ( см. сцылу ) кассу можно регить заново. Статус ККТ до выполнения всех указанных требований законодателем не определен. То есть с учета снята, но как бы все равно за кем-то числится.
датой снятия онлайн-кассы с учета считается дата формирования налоговым органом карточки о снятии ККТ с регистрационного учета.(с) Ну а если юрик или физик уже ласты склеил закрылся, то ХЗЧ, что , кому и как делать
1. ФНС продолжает писать письма, содержащие прямо прописанное в ФЗ. Это означает, что инспектора ФЗ не читают и не выполняют, пока не будет письма ФНС.
2. Данные закрытых предприятий и ФЗ вообще никого не интересуют. Интересно, а в других нормативных актах, не связанных с ККТ, есть что-либо о необходимости отчитаться перед ФНС с использованием данных ККТ?
Нет и не будет , как минимум, до декабря 2020 года. Официоз - административный регламент по предоставлению госуслуги по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета ККТ пока в капле проекте висит.
Дата создания 18 февраля 2019 г. Основание для разработки проекта акта -
статья 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
SergeyD прав .. Как обычно .. Или всё-таки хоть как-то, но выкрутились "реализовали" ? Официоз - ПИСЬМО от 26 апреля 2019 г. N ЕД-4-20/8069
"..в настоящее время в АИС "Налог-3" реализована возможность снятия контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) с регистрационного учета налоговым органам в одностороннем порядке .. поручается организовать работу по снятию ККТ в одностороннем порядке.." (c)
Оффлайн anri
Нашим клиентам налоговая рассылает письма с уведомлением о снятии с учета в одностороннем порядке. Даже указывает дату снятия.
Коллега, рассылка уведомлений и официоз с  реализацией возможности в АИС - две баальшие разницы ..  Да и сама формулировка - ПОРУЧАЕТСЯ . Отсюда следует , что всё рассылки по клиентам ДО появления разьяснений - инициатива на местах . "Механизма снятия" не было, что-то как-то где-то сняли, да и хиг -то бы с ним..
Оффлайн anri
Связался с НИ говорят что снимут
anri, И причем тут это письмо к этой теме?
anri, А если ключ не истек и нет ИП?
Заявление как при этом пишется и главное подписывается и датируется? Печать ведь не действительна. Да, еще вдогонку, ФД на все отправлены.
на все = НЕ все ? очепятка ? Собственно, на все - так даже правильнее.. Особенно, если к "на все" добавить - " накласть три большие кучи"
GeorgSerg, как ни читай все одно.
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Потверждаю. В нашей ИФНС тож сказали. Возможность появилась. Приносите заявы. Снимаем в одностороннем порядке.
Приносите заявы.
Как писать заяву? Дата? От имени кого, ООО нет, печать не действительна?
Откуда я знаю. Спроси в ИФНС. Я спросил можно? Мне сказали теперь да. Неси заявы. Как понадобится там спрошу ёпта!
Т.е. наши 20 штук лежащих мертвым грузом снимут по любому....ну и славненько, а то только место занимают.
Теперь да :)
