Автор Тема: пятничное опознание платы  (Прочитано 11701 раз)
Нашел в ЗИПе две платы с печатками.
Как бы опознать, от какой это кассы.
Явно с времён доЭКЛЗшных, но "с возможностью доработки".
Печатка MLT-288HL
на основной плате маркировка 758726.067 SL1 LIT.7
на переходной платке 758714.007 SL2 LIT.1
есть разъём под два АКБ.
Самое главное: ищу схему на это чудо.
Оффлайн dipol
Re: пятничное опознание платы
« Ответ #1 : 18/01/2019 21:17:48 »
Мозг стёр ненужную информацию. Астра-100Ф или К вер.5? У ней точно два АКБ было.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #2 : 18/01/2019 21:17:57 »
астра?
« Ответ #3 : 18/01/2019 21:18:04 »
а зачем ? ? ? lpc1111 с сотню - другую таких плат "заменит".
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 18/01/2019 21:20:26 »
АСТРА 100Ф версия 05 после эталонизации совместная разработка со Штрих-М, 2003 год примерно.
Схему прикрепил.
« Ответ #5 : 18/01/2019 21:41:39 »
точно, Астра-100 v5
Память подвела, забыл, что у неё была индикация на отдельной плате.
а зачем
содрать из неё схему управления печаткой (двигателем).
А может, проще будет что-то своё придумать...
Печатка есть, бумага есть... Хочу логгер-самописец сделать.
Оффлайн GS
« Ответ #6 : 18/01/2019 21:47:08 »
всё уже украдено до нас... бог в помощь :)
Оффлайн dipol
« Ответ #7 : 18/01/2019 21:48:55 »
Вот с печаткой у этой Астры какие-то вечные траблы были. Драйвер движка хилый.
« Ответ #8 : 19/01/2019 10:04:46 »
стремлению к творчеству нет предела - сам порой страдаю. просто на%я такое старьё как интло51 юзать ? ныне же НИРИАЛЬНО модно, крута, и вааще по пацански юзать арму и кортехню (adruino muzdай). . . +SWD плюшки (всего два проводка, скорость прошивки и ниэпический дебуг в консоле). не, Дим, РЕАЛЬНО, нахера тебе такое старьё? ну я канеш понимай что силовуху можно задействовать, но неужто ты для msc51 вышЫвать намерен? или мисье знает толк в извращениях? лучше помоги мне софтовый usb-otg для 2146 реализовать. не факт что сам справлюсь.
« Последнее редактирование: 19/01/2019 13:15:02 от tridentxp »
« Ответ #9 : 20/01/2019 23:20:52 »
А я не помню, чтоб драйвер движка вылетал.  Кажется, что больше как раз из-за второго аккумулятора, он вроде на печать работал.
Оффлайн serj
« Ответ #10 : 20/01/2019 23:54:31 »
Это уже в музей можно :)
« Ответ #11 : 21/01/2019 13:09:54 »
не, 51 использовать не собираюсь.
Я часть электроники использовать хотел.
Вот сделать что-то вроде отдельного модуля, как на arduino.
Но хотелось бы добавить аппаратную защиту от превышения длины импульса на головку, заодно и на двигатель ограничить подачу питания в простое...
« Ответ #12 : 21/01/2019 13:11:55 »
так и для меня это совсем не просто будет...
« Ответ #13 : 21/01/2019 13:19:06 »
Ну этот музей уже из всех шкафов вываливается :)
Вот если бы механическую, типа ОКА-4600 найти... в то время всё на металлолом сдали. Только ручка осталась.
да, второй акб на печать. Драйвер движка перепаивал.  Как раз со второй платы выпаян.
