Автор Тема: Причуда клиентов  (Прочитано 4395 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Причуда клиентов
« : 18/01/2019 16:07:25 »
Принесли штрих м 02Ф
Год назад регистрировали у нас на 1 ОФД, отчет о регистрации ушел нормально , в кабинете есть.
Аппарат увезли в другой город, кто развлекался дальше история умалчивает, но клиенты оплатили еще и услуги ОФД "Контур". и в таблице 19 прописали  URL "Контура".   В 15 таблице оставлен IP
1 ОФД
Контур добросовестно принимал документы , не смотря на то что ФР зарегистрирован на 1 ОФД.
ФР теперь принесли на замену ФН.
На 1 ОФД теперь есть отчет о регистрации и ни одного документа
На "Контуре" нет отчета о регистрации , но есть 10 000 чеков
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: Причуда клиентов
« Ответ #1 : 18/01/2019 16:49:02 »
То отказываются подключать без законченной регистрации в ФНС, то принимают с регистрацией в чужом ОФД.
Жадность контура победила здравый смысл?
« Ответ #2 : 18/01/2019 16:55:50 »
По идее, владелец кассы выполнил свой долг перед НИ, чеки все переданы и плевать через какую коммерческую ОФД. Но при замене я бы кассу оставил на 1-ОФД.
« Ответ #3 : 18/01/2019 16:58:43 »
Тоже удивлен. Контур даже у изначально подключенных к ним, и то к чекам придирается.
 Получается В НИ касса зарегистрирована на 1-ОФД (в карточке регистрации)?
« Ответ #4 : 18/01/2019 17:00:25 »
ФНС и не примет ФПД с ИНН другого ОФД
Тут либо активировать с 1-ОФД либо перерега с заменой ОФД и ФН одновременно
« Ответ #5 : 18/01/2019 17:07:31 »
Меняй ФН с одновременным переводом на 1-ОФД, и дело с концом. Предупреди о возможных проблемах - перерега на контур-то у них нет...
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #6 : 18/01/2019 17:08:29 »
Ничего он не выполнил. Нарушение на лицо. За решение такой нетривиальной задачи надо брать в три конца с таких "я всё сам". Я пока не вижу законного выхода из данного пердимонокля.
« Ответ #7 : 18/01/2019 17:13:32 »
Но ведь это уже проблема не пользователя, а ОФД?
« Ответ #8 : 18/01/2019 17:19:08 »
ewgen, а офд каким боком должна волновать головная боль в отношениях конечника с фнс?
А если волнует,то которое ОФД из двух замешаных в этом зоопарке?
Я про ввод в лкфнс реквизитов чека, а не про отношения офд-фнс
« Ответ #9 : 18/01/2019 17:22:39 »
ФНС и не примет ФПД с ИНН другого ОФД.
Не понял....
Я менял ФН на ЭКРке и отчет о перерегистрации улетел "по умолчанию" в 1 ОФД.
Сменил на Такском и сейчас все фд туда сыплются....
"ФНС и не примет ФПД с ИНН другого ОФД." - что это значит?
Если ОФД принял фд, то он всему соответствует или что?
« Ответ #10 : 18/01/2019 17:29:03 »
ОФД отправил в кассу подтверждение - значит конечника это уже не волнует.
Нефиг было контуру называть себя ОФД, таким не являясь - сами намутили - сами пусть и огребают.
З.Ы. Похожая ситуёвина была с такскомом. Из-за глюка серваков НИ они не могли отправить чеки клиента в НИ. Через два дня первого такого чека выели мозг клиенту(ответственность то на такскоме, раз они чек приняли и подтверждение в кассу вывалили). Но трабла решилась, хоть и руганью с ТП НИ и заявами в ИФНС. Оказалось серваки НИ хоть и организовали перерег с заменой ФНа, но, по прежнему думали, что ФН старый
Оффлайн ALEX56
« Ответ #11 : 18/01/2019 17:41:39 »
Я у клиента уточнил, что остается на первом, там же закрыл , зарегил новый, предупредил о возможных проблемах, ткнул носом где было сделано неправильно.
Дальше если будут какие то неувязки пусть разгребает.
Меня несколько удивило, что в таблицах разнобой , а чеки улетали.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #12 : 18/01/2019 18:06:10 »
Не ужели верхнее  ПО игнорирует параметры регистрации ФН
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #13 : 18/01/2019 18:07:07 »
не вижу здесь ни какого перди...там чего)) не вижу принципиальной разницы, между ситуацией, когда у клиента офд оплата кончалась, а касса еще чеки шлепала. цеплял  к другому офд по тарифу халява (или дневной) и выгружал. все -мне фиолетово куда там данные ушли! главное -что они ушли!!!закрываем архив -и никаких проблем. если уж так сцыкотно - можно снять с учета и по новой зарегать, без перерегистраций.
Это сообщение считают полезным: dipol
« Ответ #14 : 18/01/2019 18:22:55 »
Не понял....
Я просто предупредил, что если клиент захочет остаться в контуре, то нужно не забыть сменить ОФД в ЛК ФНС. Если в 1-ОФД, то просто сменить ФН.
А проблемы ОФД вообще не волнуют, приняли и алга.
