Автор Тема: Печать техпрогона  (Прочитано 4694 раз)
Печать техпрогона
« : 10/01/2019 19:31:09 »
Я уже сомневаться стал. Должен ли Штрих-М-01Ф печатать техпрогон при включении с нажатой кнопкой? Кнопка исправна, промотка после включения работает.
Есть один экземпляр, который не хочет этого делать.
Прошивка НДС-20 с лицухой.
И есть ещё некоторые странности в поведении.
Иногда проскакивает дублирование чека (со слов клиента).
И что то с дублированием отрезки. Хотя всё это к верхнему ПО
На столе печатает и режет нормально.
Ошибок не выдаёт.
Бут 133, но это тоже тут явно не причем.
Вот ещё что сейчас заметил, обычно нет такого.
после включения и перехода к рабочему режиму происходит произвольная промотка ленты на 0.5 мм примерно. т.е. звук тика тук! и всё
Re: Печать техпрогона
« Ответ #1 : 10/01/2019 19:34:37 »
Все печатали. Сразу после прошивы и техобнула печатал...
« Ответ #2 : 10/01/2019 19:38:22 »
drfaust, а этот не хочет.
Пробовал уже прошивки и обратно откатывать и вперёд на декабрьскую ставить. Нет печати.
« Ответ #3 : 10/01/2019 19:39:23 »
Сколько сотен их было - ни единого случая не помню такого (исключая неисправность кнопки промотки).
« Ответ #4 : 10/01/2019 19:44:03 »
Александр, у меня на Штрих-Лайте то сработает, то нет. В отдельности кнопка протяжки работает, а для запуска техпрогона не всегда. Кнопку держу, включаю, идет протяжка, в другой раз запускается прогон. ХЗ в чем дело.
« Ответ #5 : 10/01/2019 19:44:31 »
Вот и я не догоняю в чём прикол.
У клиента несколько десятков таких касс и все ведут себя нормально.
« Ответ #6 : 10/01/2019 19:45:40 »
Может стабильность питалова проверить? Кондюки там... и проч...
« Ответ #7 : 10/01/2019 19:46:25 »
Олег1950,  проверю сейчас
« Ответ #8 : 10/01/2019 19:47:12 »
М-01Ф, может открутить держак вала протяжки, подключить, зарядить бумагу и "запинцетить" проводком с паяльником кнопик? Тогда точно выяснится работоспособность кнопки.
« Ответ #9 : 10/01/2019 19:49:22 »
Замыкаю кнопку пинцетом -тоже самое
Вал открученный вставляю, оптодатчик заклеил
« Ответ #10 : 10/01/2019 19:59:26 »
Под рукой М-01Ф нет ни у кого?
Должен и гореть красный диод пока он запускается (с любым состоянием кнопки)
Оффлайн Михаил069
« Ответ #11 : 10/01/2019 20:03:56 »
Красный горит, зеленый моргает, затем мелодия.
« Ответ #12 : 10/01/2019 20:23:52 »
вот мотает и не печатает (с нажатой кнопкой)
https://youtu.be/4iYpOzDIr08
Включаем без кнопки и смотри на шестерни
https://youtu.be/jmDOua1Zjsw
Оффлайн Михаил069
« Ответ #13 : 10/01/2019 20:32:03 »
У меня продергивает, но не так как на втором видео, чуть меньше
« Ответ #14 : 10/01/2019 20:38:33 »
попробуй флэху вытащить
Это сообщение считают полезным: Ричи
« Ответ #15 : 10/01/2019 21:05:09 »
svv, точно, подохла тварь!!!!
Начал печатать!
У меня тут запара, а ещё и подобное Г несут
Оффлайн funtik11
« Ответ #16 : 10/01/2019 21:07:31 »
SkaT,
Да, кондюки, сволочи всегда плавающий дефект делают.
Оффлайн Solid
« Ответ #17 : 10/01/2019 21:10:04 »
Сори за флуд трэк зачетный на втором видео и да я поздно пришел, флеха это флеха.
Оффлайн funtik11
« Ответ #18 : 10/01/2019 21:11:06 »
svv,
А какую флэху имеется в виду?
« Ответ #19 : 10/01/2019 21:13:16 »
funtik11,
Микро СД
« Ответ #20 : 10/01/2019 21:45:27 »
Вот черт. Это было настолько очевидно (для меня), что я как-то даже постеснялся давать Александру такой элементарный совет, думал вытащена по умолчанию (сам первым делом вынимаю при любых косяках на м01)
« Ответ #21 : 10/01/2019 22:44:03 »
У меня на телефоне тоже карточка отваливается на морозе.
« Ответ #22 : 10/01/2019 22:54:29 »
Ричи, Когда умудряешься говорить по трём телефонам с запущенными тимом
И тебе ещё механик на стол кладёт не пойми что, тут даже элементарные вещи из головы вылетают.
Я тоже где то далеко в уме надеялся что её там нет по умолчанию... а нет падла, вот она, засранка...
« Ответ #23 : 10/01/2019 23:03:06 »
По ходу у всех такая ситуация: два Атола 90, в перекур успел Атол 30 "залицензировать", по тимвивер Вики микро с "Вы нарушаете закон, пытаясь пробить чек с НДС 18..." звонки. И аповеоз: вбегает клиент, полгода назад НЕ подписавший заявление на подключение к ОФД... А другой клиент подсовывает договор на прошивку двух Штрихов. А я ведь спиртного не употребляю! Наверно пора начинать.
« Ответ #24 : 11/01/2019 01:22:14 »
Давно говорю -SD карта в Штрихах - это зло. Сразу вытаскиваю и не думаю.
