Автор Тема: MSPOS-K Ограничена предустановленными приложениями.  (Прочитано 10874 раз)
Вот что есть установленного и что есть в магазине. Как то можно стороннее ПО торговое поставить? Со слов мультисофта - если ее у них купил лайтбокс. залочил под себя - мы ничего не сделаем. Но это же обычный планшет, который можно прошить... Только вот чем?
« Последнее редактирование: 10/01/2019 19:40:24 от kkm42 »
Оффлайн Solid
Не зя, они даже залочены на открытие корпуса.
Чево?? :)
Открытие корпуса (части корпуса) блокируют работу только у тех аппаратов, у которых ПинПад встроенный. Например, у Ираса фискальная часть полностью доступна.
Можно получить лицензию и тогда и банковскую часть можно будет вскрывать. Есть ЦТО с такими лицензиями
Оффлайн корефан
Если хотите разлочить, пишите в техподдержку лайтбокса. Они пойдут Вам на встречу. Случаи были...
  • Похвалили: 331 раз(а)
Немного инфы
Оффлайн корефан
Мультисофт не имеет юридического права на разлочивания аппаратов своих партнеров. Так что если хотите "отвязать" установленные приложения МТС или Лайтбокс  и т.д. Пишите им напрямую в тех.поддержку
  • Похвалили: 1312 раз(а)
И как, был у кого удачный опыт? Кто-нибудь соглашался отказаться от клиента и разлочить свой софт?
В данном случае касса залочена на гонтур, мультисофт соответственно сказал обращаться к ним (в гонтур), т.к. они должны инициировать перевод кассы на другой софт (бифит)
Оффлайн brass
Чем кончилась эпопея то с залоченными MSPOSами???
Смотря кем залочена. Контур не идет на встречу. Клиент выбросил их кассу и купил другую.
2Can идет на встречу и дал такой ответ: -Наши кассы заложены, но мы можем дать доступ к магазину приложений по запросу клиента.
Арендные из банка точно не дадут разлочить
Выше писали, что лайтбокс тоже идет на встречу клиенту.
С остальными не сталкивался.
Оффлайн brass
Ну тут с Контур.маркетом клиент пришел, говорит сделайте что нибудь? Магазин на дачах , работают соответственно сезонно. Задолбались говорят за год платить! Ну все понятно, спасибо! То есть ни у кого не было прецедента девственницей сделать?)
  • Похвалили: 176 раз(а)
Пару лет назад пришел клиент с мс посом с модуль кассойс просьбой переделать. Модуль касса тогда отказалась дать добро (даже за деньги). Купили у мультисофта новую плату и установили. Магазины приложений привязываются к серийному (а не заводскому) номеру.
Оффлайн Ivanzz
brass, brass,
Ну я МТС сервисы с небоевой кассы убирал ради интереса в начале прошлого года,  с накатыванием лаунчера. Только смысл? Первая же неисправность и попали. Ну если очень нечем заняться то первая же ссылка в гугле по запросу и ADB андроид в помощь. Производитель железки кстати SUNMI.
Тут вопрос в том, что при обновлении эта касса выкачивает магазин тот, что ей был назначен для поставки конечнику. Ну сделаете её девственной помимо серверов производителя, как только обновится, обратно залочится. Нужен этот гемор с борьбой с обновками? По этому если не удастся решить вопрос с поставщиком, то и заморачиваться нет смысла.
Проще с заменой ФН совместить замену кассы. Да хоть на бесплатную от банка в комплекте с эквайрингом.
brass, brass,
Из договора:
5.4. В случае выявления Изготовителем фактов предоставления АСЦ услуг по установке на ККТ
программного обеспечения (далее – «ПО»), не входящего в состав магазина приложений ККТ, установке
на ККТ операционной системы, отличающейся от операционной системы, установленной
Изготовителем (Sunmi OS), Изготовитель вправе расторгнуть Договор и/b требовать у АСЦ выплаты
штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч рублей) за каждый выявленный случай.
Оффлайн 19Alexandr72
Попалась касса. Походу залочена Такском (стоят приложения от такском:ТакскомКасса, ТакскомОфд и ТакскомВетис). В магазине приложений кроме этого ПО больше ничего "стороннего"-нет. Со слов клиента, ПО ТакскомКасса больше поддерживаться не будет (получали рассылку от Такскома) и принял решение перейти на Бифит купив лицензию. Но только потом обнаружил, что Бифита в Магазине-нет. Пробовали подсовывать apk-шку, но приложение не устанавливается.
Позвонили в Такском для разлочки,Такском отправил в Модулькасса...
Кольцо замкнулось?
PS. С adb не получается.
List of devices attached
VSххххххххххх   unauthorized
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Если все официальные попытки закончатся неудачей, то только сюда.
Можно попробовать написать в SD Мультисофта,объяснить ситуацию и попросить перепривязать к серийнику кассы стандартный(от обычного рыжика) маркет.
Мультисофт объясняет невозможность этого условиями договора.
Ну так-то разлочить получилось. Установили бифит,"залочили" обратно. Бифит вроде работает.
Но клиент уже оплатил в мультикассе услугу "Доступ к приложениям". По этому откатились и ждем "официальной разблокировки".
PS. Когда касса была "разлочена", то обновили систему (1.12.4). После "залочки", стал доступен раздел рекавери. А так же стала доступна установка приложений через adb(девайс стал авторизоваться)
Кто проходил квест разлочки, сколько это занимает времени и нужно ли что-то дополнительно делать типа сброса или доступ сам появится?
МТС заверили, что разлочится в течении дня, но пока никаких изменений не наблюдаю (.
Написал до кучи в SD мультисофта, но интересна практика.
  • Похвалили: 1152 раз(а)
Победил?
А то мне тут пригнали с Модуль кассой. А нужен бифит. Вот сижу думаю, кому первому писать :)
Победил?
Победил. Просто МТС долго письмо в мультисофт печатал. Как только его получил мультисофт, так сразу перевёл кассу на общий контур. Магазин сам обновился с МТС на общий с бифитом, лайтбоксом и пр.
А писать нужно в модуль. Если напишут письмо на отвязку, то будет счастье. Не напишут, мультисофт не переведёт.
Оффлайн ingenegr
Пробовали через adb пропихивать файл установки маркета приложений. приложение поставилось. вот только при попытке из него что-то поставить из него заканчиватется отказом установки. видимо, присутствует какой-то перечень доверенных приложений, который формируется в момент первого запуска, когда приложения ставятся заводские
