Автор Тема: Элвес мф с ум техпрогон  (Прочитано 2076 раз)
« : 04/01/2019 15:54:24 »
Может есть способ завершить техпрогон на элвес мф с УМ с клавиатуры аппарата?
ПК рядом нет, клиент далеко, а сейчас выходные...
Сейчас каждую минуту печатает техпрогон, на экране "выбор".
При попытке открыть смену выдает ошибку 1080 (т.е. идёт печать).
Или здесь только один выход: искать пк и через драйвер давать команду "завершить техпрогон"?
Re: Элвес мф с ум техпрогон
« Ответ #1 : 04/01/2019 16:24:06 »
Не помню уже про что, возможно, именно про техпрогон, техподдержка сказала «только с компа».
Точно помню, что надо было выйти из какого-то режима, куда зашли с клавиатуры
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #2 : 04/01/2019 16:45:06 »
nullА если с выбора .....два нуля и опл,что ответит ККТ???
[/quote]
Ничо она не ответит-она в техпрогоне.Тока с компа через дровер.
« Ответ #3 : 04/01/2019 18:10:54 »
В общем для всех. Клавиша "Х" завершает техпрогон!
Зря только прокатался на другой конец города...
Это сообщение считают полезным: Master X, bakk, rst, Market-Master, zxcv
