Автор Тема: Штрих перестал печатать нефискальные строки  (Прочитано 5445 раз)
Оффлайн funtik11
В связи с переходом на новый формат Фиск. Данных.
Перепрошили 3 фискальника. На версию ФФД 1,05.
Один из аппаратов работал какое-то время, но после замены драйвера на последнюю версию (4,14,0,744) прекратил принимать команду печать строки() из верхнего ПО.
Чеки, отчёты всё работает, но при команде печать строки() аппарат отказывается её печатать. пищит и не печатает.
Из драйвера строка печатается.
А командой от программы не печатается ни при каких обстоятельствах.
Может у кого была такая проблема?
Онлайн Олег1950
Откати драйвер назад, на котором не было проблем.
Оффлайн funtik11
Не вариант.
Стоял очень старый драйвер.
Сейчас изменились требования к ФФД.
Остальные кассы в такой связке работают норм.
Онлайн Олег1950
Попробуй перепрошить ПО, похоже криво встала, раз другие работают.
Или вопрос к айтишникам.
Свежая прошивка - свежий драйвер - обновленное верхнее ПО. В некоторых верхних ПО свой вшитый драйвер.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Строку какой функцией печатают, PrintString или PrintStringWithFont ?
Оффлайн funtik11
got10,
Строку печатаем
PrintString
    ECR.StringForPrinting = "Кассир: " & GLB_USER
    ECR.PrintString
Оффлайн funtik11
Олег1950,
Касса Работала несколько дней - полёт был нормальный...
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
Используется родной драйвер
 (4,14,0,744)
funtik11, Раз несколько дней работал нормально, может перепрошить кассу, что то в настройках сбилось может быть, только тогда не сохранять настройки а все руками вбить опять. Может верхнее ПО обновлялось? Ну и драйвер можно попробовать откатить.
Оффлайн funtik11
ravil1965.65, что-то в настройках....
Потому и спрашиваю Было ли у кого-то подобное?
Пока драйвер ставлю 722, проблем не было. С прошивкой 24.10.18 и на разных 1С все работало норм, заправки также, но у них свое верхнее ПО и свои спецы подключают. Так же 1С аптечная, сразу после прошивки и обновления драйвера все работало сразу, даже их поддержка не меняла ничего. Если драйвер был очень старый, наверное и верхнее ПО старое слишком. Вы пишете про несколько касс - контора одна? Может кассы местами поменять для пробы.
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
Да, поменять местами можно.
Но:
1 Я на все места поставил одно и тоже верхнее ПО.
Только что дописал его под новый ФФД.
2 На все места поставили один и тот же драйвер.
То есть всё один в один на всех местах.
Получается как дело, типо, в конкретной кассе.
Что-то в ней не так...
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
драйвер 722
отправляет в ОФД ИНН кассира, способ расчёта, ....
Настройки таблиц разные?
funtik11, Поменяв кассы местами выяснится что виновато, касса или верхнее ПО. Все таки советую еще раз перешить кассу без сохранения таблиц и прописать нужные таблицы руками.
Оффлайн funtik11
Были одинаковые.
Возможно самопроизвольное переключение настроек в таблицах?
« Последнее редактирование: 31/12/2018 13:28:38 от funtik11 »
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Конечно. Верхнее ПО меняет таблицы под себя легко, например переключает СНО.
Оффлайн funtik11
da_serg,
funtik11, Временами бывает - редко, но привозят кассы которые в непонятном состоянии, что штрих, что атол. Приходится обнулять, прошивать. От сбоев ничто не защищено.
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
Золотые слова.
От сбоев не застрахованы даже куранты кремля.
С наступающим!!!
funtik11, Спасибо! Тоже поздравляю с наступающим, здоровья и благополучия, поменьше проблем в Новом году!
То же встретился такой глюк. Ошибка в 1с dll
Было давно исправлено. Но в 1с может остаться старая dll.
Оффлайн funtik11
Рязанский,
У нас DLL не 1С.
у нас   drvfr.dll
К тому же перестало работать на одном компе, на остальных пашет.
Склоняюсь к тому, что сбилась какая-то настройка в таблицах.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
А кто мешает перенести таблицы с рабочего фискальника?
Оффлайн funtik11
Киреев Петр,
Не доводилось раньше это делать.
Как там это делать??
После выходных, надо будет попробовать.
Ващето таблицы наизусть знать надо бы, не то что копирование/восстановление. Как и структуру ТД. Иначе тяжко будет работать.
Файл-Свойства-Таблицы-Импорт/экспорт.
Или кнопка Таблицы на первом же пункте Состояние.
Оффлайн funtik11
ewgen,
Спасибо.
Оффлайн funtik11
вышел из положения
 методы BeginDocument и EndDocument
 BeginDocument
Строки
 StringForPrinting
StringForPrinting
 EndDocument
Таким макаром драйвер сам всё печатает.
Оффлайн funtik11
Но возник странный глюк.
Первый пакет строк не печатается.
Фискальник только пищит.
А второй и последующие уже идут нормально.
В чём может быть затык.
А включить лог и поглядеть кто-нибудь уже советовал?
Оффлайн funtik11
coldkomi,
Ни кто не советовал.
Штрих от меня далеко и владельцы огрызаются на каждую мою попытку сделать эксперимент на кассе.
Остаётся надежда найти прямой ответ здесь.
Хотя вы правы с логом было бы легче в разы.
funtik11, таблицы то скопировали?
может обратиться в цто?
funtik11, не обижайтесь, но Вы развели в 2-х темах целый триллер с детективным сюжетом.
Оффлайн funtik11
got10,
Оффлайн funtik11
geodile,
Зачем копировать таблицы?
Выход найден. Все кассы работают.
Остался вопрос к техподдержке штриха.
Как правильно пользоваться методами буфера ККТ.
