Автор Тема: Штрих перестал печатать нефискальные строки  (Прочитано 5540 раз)
Оффлайн funtik11
В связи с переходом на новый формат Фиск. Данных.
Перепрошили 3 фискальника. На версию ФФД 1,05.
Один из аппаратов работал какое-то время, но после замены драйвера на последнюю версию (4,14,0,744) прекратил принимать команду печать строки() из верхнего ПО.
Чеки, отчёты всё работает, но при команде печать строки() аппарат отказывается её печатать. пищит и не печатает.
Из драйвера строка печатается.
А командой от программы не печатается ни при каких обстоятельствах.
Может у кого была такая проблема?
Откати драйвер назад, на котором не было проблем.
Оффлайн funtik11
Не вариант.
Стоял очень старый драйвер.
Сейчас изменились требования к ФФД.
Остальные кассы в такой связке работают норм.
Попробуй перепрошить ПО, похоже криво встала, раз другие работают.
Или вопрос к айтишникам.
Свежая прошивка - свежий драйвер - обновленное верхнее ПО. В некоторых верхних ПО свой вшитый драйвер.
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
Строку какой функцией печатают, PrintString или PrintStringWithFont ?
Оффлайн funtik11
got10,
Строку печатаем
PrintString
    ECR.StringForPrinting = "Кассир: " & GLB_USER
    ECR.PrintString
Оффлайн funtik11
Олег1950,
Касса Работала несколько дней - полёт был нормальный...
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
Используется родной драйвер
 (4,14,0,744)
funtik11, Раз несколько дней работал нормально, может перепрошить кассу, что то в настройках сбилось может быть, только тогда не сохранять настройки а все руками вбить опять. Может верхнее ПО обновлялось? Ну и драйвер можно попробовать откатить.
Оффлайн funtik11
ravil1965.65, что-то в настройках....
Потому и спрашиваю Было ли у кого-то подобное?
Пока драйвер ставлю 722, проблем не было. С прошивкой 24.10.18 и на разных 1С все работало норм, заправки также, но у них свое верхнее ПО и свои спецы подключают. Так же 1С аптечная, сразу после прошивки и обновления драйвера все работало сразу, даже их поддержка не меняла ничего. Если драйвер был очень старый, наверное и верхнее ПО старое слишком. Вы пишете про несколько касс - контора одна? Может кассы местами поменять для пробы.
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
Да, поменять местами можно.
Но:
1 Я на все места поставил одно и тоже верхнее ПО.
Только что дописал его под новый ФФД.
2 На все места поставили один и тот же драйвер.
То есть всё один в один на всех местах.
Получается как дело, типо, в конкретной кассе.
Что-то в ней не так...
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
драйвер 722
отправляет в ОФД ИНН кассира, способ расчёта, ....
Онлайн got10
Настройки таблиц разные?
funtik11, Поменяв кассы местами выяснится что виновато, касса или верхнее ПО. Все таки советую еще раз перешить кассу без сохранения таблиц и прописать нужные таблицы руками.
Оффлайн funtik11
Были одинаковые.
Возможно самопроизвольное переключение настроек в таблицах?
« Последнее редактирование: 31/12/2018 13:28:38 от funtik11 »
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Конечно. Верхнее ПО меняет таблицы под себя легко, например переключает СНО.
Оффлайн funtik11
da_serg,
funtik11, Временами бывает - редко, но привозят кассы которые в непонятном состоянии, что штрих, что атол. Приходится обнулять, прошивать. От сбоев ничто не защищено.
Оффлайн funtik11
ravil1965.65,
Золотые слова.
От сбоев не застрахованы даже куранты кремля.
С наступающим!!!
funtik11, Спасибо! Тоже поздравляю с наступающим, здоровья и благополучия, поменьше проблем в Новом году!
То же встретился такой глюк. Ошибка в 1с dll
Было давно исправлено. Но в 1с может остаться старая dll.
Оффлайн funtik11
Рязанский,
У нас DLL не 1С.
у нас   drvfr.dll
К тому же перестало работать на одном компе, на остальных пашет.
Склоняюсь к тому, что сбилась какая-то настройка в таблицах.
Онлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
А кто мешает перенести таблицы с рабочего фискальника?
Оффлайн funtik11
Киреев Петр,
Не доводилось раньше это делать.
Как там это делать??
После выходных, надо будет попробовать.
Ващето таблицы наизусть знать надо бы, не то что копирование/восстановление. Как и структуру ТД. Иначе тяжко будет работать.
Файл-Свойства-Таблицы-Импорт/экспорт.
Или кнопка Таблицы на первом же пункте Состояние.
Оффлайн funtik11
ewgen,
Спасибо.
Оффлайн funtik11
вышел из положения
 методы BeginDocument и EndDocument
 BeginDocument
Строки
 StringForPrinting
StringForPrinting
 EndDocument
Таким макаром драйвер сам всё печатает.
Оффлайн funtik11
Но возник странный глюк.
Первый пакет строк не печатается.
Фискальник только пищит.
А второй и последующие уже идут нормально.
В чём может быть затык.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
А включить лог и поглядеть кто-нибудь уже советовал?
Оффлайн funtik11
coldkomi,
Ни кто не советовал.
Штрих от меня далеко и владельцы огрызаются на каждую мою попытку сделать эксперимент на кассе.
Остаётся надежда найти прямой ответ здесь.
Хотя вы правы с логом было бы легче в разы.
funtik11, таблицы то скопировали?
может обратиться в цто?
Онлайн got10
funtik11, не обижайтесь, но Вы развели в 2-х темах целый триллер с детективным сюжетом.
Оффлайн funtik11
got10,
Оффлайн funtik11
geodile,
Зачем копировать таблицы?
Выход найден. Все кассы работают.
Остался вопрос к техподдержке штриха.
Как правильно пользоваться методами буфера ККТ.
