Автор Тема: Чеки бьются с ндс  (Прочитано 4855 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Чеки бьются с ндс
« : 29/12/2018 01:19:26 »
Атол 55 Ф
плата 5.6
драйвер 10.4.1
1С версия 8.3
к секциям привязан налог 6
продажи даже из драйвера идут с НДС 18%
Онлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Re: Чеки бьются с ндс
« Ответ #1 : 29/12/2018 01:30:14 »
Смотрите карточку номенклатуры. От туда тянет ставки.
Это сообщение считают полезным: ALEX56
« Ответ #2 : 29/12/2018 01:30:43 »
ALEX56,  Так в драйвере во вкладке Чек по умолчанию стоит 1- 18% (20%) или Вы его меняете и все равно 18%? А в 1С - надо тоже правильно настроить.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 29/12/2018 01:33:31 »
при продаже из драйвера могу поменять и чек пробивается нормально , но из 1с продажи идут с 18%
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 29/12/2018 01:35:01 »
В карточке без НДС
« Ответ #5 : 29/12/2018 01:41:56 »
Чудес не бывает смотрите логи драйвера, однозначно косяк 1С.
Онлайн Suvor1k
« Ответ #6 : 29/12/2018 01:45:27 »
В карточке без НДС
ФФД какой и конфа. 8.3 понятие растяжимое.
« Ответ #7 : 29/12/2018 01:47:26 »
Похоже делал через Программирование таблиц, а для сохранения настроек надо выключить ККТ. Похоже это не было сделано, вот и бьет по старому. Да и в верхнем ПО тоже надо править.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 29/12/2018 01:47:59 »
ФФД 1.05
1с  - 8.3.10.2772
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 29/12/2018 01:52:54 »
таблицы отредактированы, перезагрузка уже неоднократно была, сразу после перепрошивки вылез НДС 10/110
после программирования секций на 6 НДС 18% и после этого какой налог не пытаюсь привязать к секции, все равно чек бьется с НДС 18%
прошивка зашита 7733
Онлайн Suvor1k
« Ответ #10 : 29/12/2018 01:59:45 »
1с  - 8.3.10.2772
Судя по платформе, что то бородатое, я бы начал с обновления. Напишите конфигурацию и фотку бы подключения ккт, сдаётся мне что в 1с на 8 Дто касса сидит.
« Ответ #11 : 29/12/2018 02:03:01 »
ALEX56,
в кассе ничего от дефолта не меняешь,
все настраиваешь в 1с - организации, склады, номенклатура.
1с обновить и платформу и конфигурацию (какая?), воткнуть 10й драйвер...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 29/12/2018 02:06:25 »
ALEX56,
Это сейчас и пытаемся сделать
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
« Ответ #13 : 29/12/2018 02:35:13 »
Ставьте вместо 6 - 4. Чую, будет вам счастье
Настоящий пост носит информационный характер и не препятствует Вам руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающимся от моего.
« Ответ #14 : 29/12/2018 02:41:13 »
Тоже так думаю, потому что:
На старой прошивке 4 - это Без НДС, на новой 4 - 10/110
Но 1С надо обновлять все же.
Онлайн Suvor1k
« Ответ #15 : 29/12/2018 03:01:35 »
1с это - не фронтол,  не прокатит.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #16 : 29/12/2018 09:53:09 »
Откатили драйвер на 9 версию , все сразу заработало.
Всем спасибо
