Автор Тема: А90Ф, WiFi OK, IP - лажа полная.  (Прочитано 5963 раз)
« : 28/12/2018 09:48:22 »
було у кого, нет ? 90, 7733, на чеке пишет что подключение к сети есть, но ip=0.0.19.84. меняю букавку имени сети - не находит сеть. инициализация таблиц и тех обнул не помогают. более того, после этого имя сети и пароль не пропадают. принесли вечером, вплотную не пыжил, хочу сафты откатить. но клиент кричит что ему  нада срочна, мол и на ЕоУ пока поработает. есть у кого какие соображения по шурику проверить ?
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Re: А90Ф, WiFi OK, IP - лажа полная.
« Ответ #1 : 28/12/2018 10:09:04 »
Это на одном роутере или на других так же? Попробовать на телефоне вафлю расширить. Вдруг у дхцп вафли алергия на этот мак.
ИП не слетает, т. к. его роутер назначает, а назначает он тот же, на основании неизменного мака
« Ответ #2 : 28/12/2018 10:10:57 »
на нашей и клиентских вафлях и клиентской трубы. чую "надо резать" - шить 8266-ую.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #3 : 28/12/2018 10:13:19 »
А если еще раз данные сете ввести?
« Ответ #4 : 28/12/2018 10:26:51 »
Было чет похожее. Ви-фи находил, но не мог подключиться никак, перепрошивка и техобнул не помогали. Потом флэху ви-фишную переписал прошей из ФА и все стало ОК. Сравнивал проши - отличались всего парой-тройкой байтов. Хз мож с завода так зашили, мож в процессе похерилось.
« Ответ #5 : 28/12/2018 10:31:28 »
У 90 нет возможности вводить статику.
Похоже есп глючит, а может флешу почистить поможет.
« Ответ #6 : 28/12/2018 11:00:58 »
эээ. . . какую ? есп-шную ? в ней же проша сидит.
« Ответ #7 : 28/12/2018 11:08:26 »
неее, которая с заводским номером, от неё тоже чудеса странные случаются.
« Ответ #8 : 28/12/2018 11:33:55 »
PuRGen, ок, попробуемс если прошива вафле флехи не поможет.
Оффлайн denis12345678
« Ответ #9 : 28/12/2018 12:19:33 »
Здравствуйте, было такое, помогут свежие дрова , 10.4.2, там есть выставление DHCP
Примерно так это выглядит:
https://yadi.sk/i/QWMJN5FbqELDFA
« Последнее редактирование: 28/12/2018 12:57:47 от denis12345678 »
Оффлайн easy2105
« Ответ #10 : 28/12/2018 12:34:08 »
Это точно его ip в сети, а не ip ОФД?
« Ответ #11 : 28/12/2018 13:07:27 »
ТОЧНЯК, а рарчик просто открывался! в 10-4-1 нет. папёрла мазафака.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 28/12/2018 17:24:32 »
Прописал, а выхода в инет нет все равно
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #13 : 28/12/2018 18:49:44 »
Ну наверно еще что-то не то.
Мы мучались ровно до того момента пока не прописали статический ip после этого все сразу залетало....
Оффлайн kuksin
« Ответ #14 : 28/12/2018 19:58:31 »
DTO 10… Cвойства – Проверка связи- Параметры ККТ –WIFI- Поставить галку в Получение IP-адреса от (DHCP) WIFI- Применить
Хочешь встать раньше, встань раньше.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #15 : 28/12/2018 23:24:03 »
Был такой же случай. Первый 90тик зашил на 7733 и с WiFi не подружился. Именно не присваивался по DHCP IPшник. Пробовал в ДТО 10 ставить галки-не помогло. Откатил до 65.. - работает, как не в чем не бывало. Кстати, чуть позже перешивал другие аппараты(90Ф) на 7733 - всё работает, при тех же настройках и том же WiFi. Так что глюк конкретного экземпляра(ров).
Оффлайн KKI
« Ответ #16 : 23/01/2019 19:22:33 »
Споткнулся об такую же проблему с одним аппаратом. После прошивки на 7733 не коннектится к wifi никак. Через EoU - пожалуйста. Галка в ДТО10 проблему не снимает. Плата последней модификации - 1.9. про модуль wifi сказать ничего не могу. Есть подозрение, что начинка модуля старая, и в новой прошивке не учтена. Настроил клиенту EoU, поработают пока на шнурке, может новая проша чего-нть изменит.  :-\
« Ответ #17 : 23/01/2019 19:43:39 »
Не забываем после прошивки на 7733 делать 71. Очень хорошо помагает.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #18 : 24/01/2019 02:50:26 »
У мня седня и волшба с применением 71 не помогла.Пришлось шить руками и кз руками.
Оффлайн KKI
« Ответ #19 : 24/01/2019 15:49:53 »
Что значит 71? Чёт я не догоняю..
« Ответ #20 : 24/01/2019 16:01:38 »
71 команда инициализирует таблицы по умолчанию, Атол рекомендует её после прошивки на новые версии как обязательную.
« Ответ #21 : 24/01/2019 16:07:47 »
KKI, из драйвера на закладке "нижний уровень" подать команду 71 -инициализация таблиц
« Ответ #22 : 24/01/2019 16:24:24 »
Станные люди там работают. Утилитой сохраняются настройки, затем восстанавливаются и после этих нужных по их мнению операций, сами руками подайте 71 и вбейте всё заново :D
« Ответ #23 : 24/01/2019 18:28:42 »
Экспорт импорт настроек в 8-м драйвере нормально работает.
Оффлайн KKI
« Ответ #24 : 24/01/2019 23:34:35 »
А из меню "сервис" драйвера - не одно и то же? Инициализацию таблиц делал, и техобнуление. Результата нет.
 Все больше убеждаюсь в том, что Атолу пох на свои недоработки, далеко ходить не надо - проша 7733.  Полтора месяца перед НГ возился с перепрошивками, и теперь - "снова здорОво" ждем новую, исправленную...   >:( >:( >:(
« Ответ #25 : 25/01/2019 10:55:47 »
я лич уважаю поделки как атло так и штриха, и великолепно знаю как вышивая сложное устройство можно лажануца. выправят. не Ариан5.
« Ответ #26 : 25/01/2019 11:39:43 »
ПО должно изначально считаться содержащим ошибки, пока использование принятых в настоящее время самых лучших практических методов не докажет, что оно правильное.
хорошая фраза :)
Помню в студенчестве я накропал прогу на фортране, какой-то волновод что-ли считал. Она чета завесила огромный советский комп ЕС1033. Погромисты меня хотели сжечь, обмотав распечатками. Благо они были хилые и плохо бегали. ;D
« Ответ #27 : 28/01/2019 19:42:21 »
Хорошая тема. Мне "галка" с 10-го дровера помогла.
