Автор Тема: Как прошить рр-03ф  (Прочитано 4252 раз)
Оффлайн ДмитрийО
Как прошить рр-03ф
« : 27/12/2018 17:52:18 »
День добрый. Поделитесь инструкцией по прошивке доработаннаго рр-03ф. Залил 133 загрузчик через Tera term а вот прошивка сама лезть не хочет, через dfu тоже.
Re: Как прошить рр-03ф
« Ответ #1 : 27/12/2018 17:56:00 »
Что значит "не хочет", может не ту прошив льешь, нужна для доработанных.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #2 : 27/12/2018 18:18:23 »
Загрузчик без ключей и прошивка тоже без ключей. Процесс прошивки вроде бы идёт без ошибок но в драйвере дата прошивки не меняется. Есть подозрения что шить надо меджиком, но лучше инструкцию.
« Ответ #3 : 27/12/2018 18:24:06 »
у меня ритейл со старыми загрузчиком и прошивкой тоже ничего не хотел принимать,
через меджик прошился на ура
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #5 : 27/12/2018 18:38:28 »
Я отсюда и брал
Оффлайн Havrilla
« Ответ #6 : 27/12/2018 19:19:12 »
А какая щас прошивка стоит?
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #7 : 27/12/2018 20:03:59 »
Вреде бы 29.05.2017
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #8 : 27/12/2018 20:27:43 »
ребят а есть инфа как прошить рр-01 если платы rs232 нет и лоток под sd карту на плате отсутствует. Текущая прошивка старая и обновление через тест-драйвер не поддерживает. Засада...
« Ответ #9 : 27/12/2018 20:32:53 »
Лоток отсутствует, а площадка имеется? Если есть, впаивай, например от УМки.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #10 : 27/12/2018 20:35:31 »
площадка есть, паяльник из меня так себе. Буду пробовать, что ж теперь) спасибо
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #11 : 27/12/2018 23:27:22 »
Не , это не то . Попадался один такой РР . У него лановский слот стоял .
Надо слот вытащить и подпаяться к пятакам для рс. А потом прошить тера термом .
Оптимально конечно рс-ный слот у кого-нибудь на время в аренду взять - тогда и паять ничего не надо.
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #12 : 27/12/2018 23:46:06 »
Я то как раз и делаю через rs.  Что это гаду нужно не понятно, завтра попробую меджиком.
« Ответ #13 : 27/12/2018 23:58:20 »
У тебя другой случай . Раз бут зашился значит проблем быть не должно .
"Не хочет " - конкретно что тера терм получает от РР-а при попытки прошиву накатить ?
Оффлайн olz34
« Ответ #14 : 28/12/2018 17:27:59 »
ILinSKY, я шил FM с помощью штриховского пролифика. GND, 1 и 5 нога PL2303 на 7,8,9 контакты разъема XS6 : https://postimg.cc/gn8NXCGB
