Автор Тема: Вики принт 57 Ф Fito не видит.  (Прочитано 11257 раз)
Принесли чудесный комплект из пипы с этим ФР, видимо обновлялся, судя по дате файлов с обновлениями и что-то пошло не так или совпадение.
Изначально не запускалась софтина, но ту вроде заставил работать, а вот фискальник не видит.
Запускаю фито, там его тоже не видит.
Подключаю к своему компу, ставлю дрова на усб, запускаю фито, тоже тишина.
Пробую по ком-порту, эффект нулевой.
В диспетчере задач компорт видится, на открытие - закрытие крышки лампочками реагирует. На кнопку протяжки не особо, может разок из 20 и протянет.
Вскрыл, внутри постоянно моргает красный светодиод на FM16. Это нормально?
Куда копать?
Re: Вики принт 57 Ф Fito не видит.
« Ответ #1 : 27/12/2018 16:05:13 »
Только-что такой делал. Останавливаем Com Proxy  удаляем ее и запускаем менеджер обновлений последний 1.4.2.0, да у меня сдох кабель USB из-за него и не обновилось.
« Ответ #2 : 27/12/2018 16:09:38 »
Удалён и остановлен ком-прокси, а на моём компе и не было его.
В фито все скорости перебрал.
« Ответ #3 : 27/12/2018 16:16:09 »
Удаляем  и останавливаем на риро. Запускаем менеджер обновлений и она все настраивает и устанавливает сама, только подтверждаем и соглашаемся с установкой.
« Ответ #4 : 27/12/2018 16:16:28 »
моргать не должен проверь второй микрик, д.б. в офф
« Ответ #5 : 27/12/2018 16:19:02 »
Не видит ни менеджер, ни фито.
Джампер только один стоит, пятый
« Ответ #6 : 27/12/2018 16:19:22 »
PuRGen, Возможно при обновлении прошился криво, попробуй прошить через KSL.
« Ответ #7 : 27/12/2018 16:21:29 »
А подробней? Первый раз в руки попал.
Контуровцы его продали и послали в свободное плавание.
« Ответ #8 : 27/12/2018 16:21:36 »
Только хотел добавить, не успел.
« Ответ #9 : 27/12/2018 16:26:59 »
О! KSL помог.
Теперь фито вещает про неверную КС конфигурации, проверить nvr и просит файлик nvr
« Ответ #10 : 27/12/2018 16:33:03 »
Вот посмотрите может, что поможет https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115002426409-Ошибка-модуля-ФН-Фатальная-ошибка-ФН-после-обнуления-или-замены-FM15-FM16
« Ответ #11 : 27/12/2018 16:45:33 »
здесь и здесь в pdf (Расхождение данных ФН, Ошибка модуля ФН)
« Ответ #12 : 27/12/2018 16:59:16 »
Не, это всё не то. Сейчас стоят две галки: Невкрная КС конфигурации и неисправная SD карта
Оффлайн SER1
« Ответ #13 : 27/12/2018 17:07:11 »
Для устранения данной ошибки в сервисной утилите Fito - Установка параметров - Установка параметров кассы, внизу нажать Считать , для считывания параметров с устройства.
Нужно снять галочки со следующих пунктов:
Ведение контрольной ленты
Автоматическая печать контрольной ленты перед Z-отчетом
« Ответ #14 : 27/12/2018 17:07:31 »
Все то. Конфигурацию исправить надо править NVR, это все расписано по ссылке выше.
По поводу SD карты была такая хрень.. По моему исправилась авторизацией, но точно сказать не могу, давно было. Нет в новых аппаратах карт.
« Ответ #15 : 27/12/2018 17:14:23 »
Неисправность SD, нужно галочку убрать в установке параметров часть 1, сначала считать из ккм потом убрать галку с вести счетчики покупок. Это не во всех версиях Fito есть я смотрел 2.2.5
« Ответ #16 : 27/12/2018 17:22:46 »
SD карта ушла, кс конфикурации ни в какую.
По ссылке про расхождение смен, восстановление регистрации, обратиться в сервисный центр, ошибку ФН.
Касса ничего этого не печатает. вообще ничего при включении и перезагрузке не печатает.
На всякий случай всё это проделал. не помогает.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #17 : 27/12/2018 17:31:25 »
PuRGen, какая прошивка залита, попробуй ещё раз прошить 665.2.2 через COM и сделать тех обнуление из Fito.
« Ответ #18 : 27/12/2018 17:33:20 »
Прошей, сделай авторизацию, но только с новым ФН или чистым МГМ, вобщем попробуй сделать ККТ как с нуля, если стартанет, то уже дальше разбираться с родным ФНом.
« Ответ #19 : 27/12/2018 18:00:24 »
Прошивка 665.2.9
Всем спасибо! В настройках ОФД были кракозябры и ещё фиг знает где. Нульнул из фито авторизацией, восстановил NVR и регистрацию тем, что сохранилось до этого и заработало.
Только в ФН смена открыта, а в кассе закрыта. Z не хочет печатать. Где это поправить?
« Ответ #20 : 27/12/2018 18:03:00 »
В FN run это можно сделать.
« Ответ #21 : 27/12/2018 18:06:07 »
Это понятно, нужно в офис ехать. В фито как можно сделать смену открытой? в NVR не нашёл подобного.
Кнопку открытия смены тоже не нашёл.
« Ответ #22 : 27/12/2018 18:13:40 »
не могут сделать как в других аппаратах, чтобы с подключенного фн все подтягивалось
все нужно ручками прописывать
Оффлайн vlads99
« Ответ #23 : 27/12/2018 18:19:08 »
Ручной ввод команды, Номер команды 23, Параметр 1 - ФИО кассира
Инструкция по программированию FM16 https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/dreamkas/pirit_documentation/blob/master/output/documentation_fm16_1_05.html
« Ответ #24 : 27/12/2018 18:19:52 »
 В тестировании  закладка Разные команды, там есть открытие смены, начало работы, пробуй может поможет.
Оффлайн vlads99
« Ответ #25 : 27/12/2018 18:24:07 »
Наличие сей закладки зависит от версии fito
Оффлайн SER1
« Ответ #26 : 27/12/2018 18:34:52 »
В последних версиях фито вроде надо дописывать -dev, чтобы эта вкладка появилась.
« Ответ #27 : 27/12/2018 18:35:20 »
Спасибо!
« Ответ #28 : 27/12/2018 19:57:28 »
Я вообще не ожидал такого прикола, даже гребные экр умеют.
Оффлайн vlads99
« Ответ #29 : 27/12/2018 20:40:46 »
Нам же лучше. Приносили уже парочку - юзеры решили, что самые умные и смогут батарейку поменять.
« Ответ #30 : 27/12/2018 21:30:00 »
Особенно убил пункт про перерегистрации бе замены ФН, но потом понял зачем.
 Я не смог в заголовке сменить адрес и название организации с дефолтных, только через перерег.
Оффлайн vlads99
« Ответ #31 : 27/12/2018 22:50:50 »
А в чём проблема-то? Эти реквизиты и меняются через перегистрацию, как и место расчётов.
« Ответ #32 : 27/12/2018 23:07:38 »
Т. Е это не после реинициализации и сброса появилось, а восстановилось из ФН? Тогда вообще загадка, что мешает восстановить номер смены из ФН.
Или это продавцы фискальнули с дефолтными реквизитами и позже сменили? Тогда почему йу меня не вышло?
Да и на старых чеках все было на месте и до реинициализации  тоже видел правильные названия и адреса.
Вопросов стало больше.
Да хренс ним, работает. Только на обслугу просятся. Пока оставлю на разовых работах, без абоненткии обязательств.
Сразу после вскрытия насторожило, что платы на двусторонней скотче к днищу приклееными.
« Ответ #33 : 27/12/2018 23:21:01 »
В Fito 2.2.5  и выше название и адрес меняется без проблем, а вот в ранних версиях были проблемы, то пробел лишний, то название длинное. Это в основном происходило при переходе со старых прошивок на более свежие. Когда перешивали только KSL.
« Ответ #34 : 27/12/2018 23:27:12 »
Фито 2.2.1 прошивка 665.1.9
Но один момент. Вроде сразу после реинициализации вводилось, а после техобнуления не вводится, какая-то ошибка на место установки вылазила, со знаком вопроса.
Фикс ним. Работает уже у заказчика.
« Ответ #35 : 27/12/2018 23:34:52 »
прошивка 665.1.9
проша последняя 665.2.9, а последняя Fito 2.2.22? f 2.2.1 это переходная, развелось до черта их и во всех все по разному.
Оффлайн vlads99
« Ответ #36 : 28/12/2018 12:43:03 »
И хорошо, если сборщики не спешили и приклеили нормально. У меня был случай, когда плату FM16 присобачили криво на самоклейку и где-то через полгода под давлением верхней части корпуса на шлейфы, плату коротнуло на металлическое шассси. Поменяли по гарантии, но осадочек остался.
« Ответ #37 : 09/01/2019 03:32:07 »
В ФА последняя из известных мне Fito выложена. Да, косячок был с криво приклеенными платками. Попадался Вики принт с платой и ФН, приклеенными к боковой стенке корпуса. И на основной плате отсутствие контакта "земли" ЮСБ разъёма с "общим проводом" платы по моему так и не устранили (на юту бе видео есть по этому поводу). А так то касса не плохая.
